Traxxas Summit 5610
Grizar
garaje:
я подумываю о торсионах.
Это как? Если не секрет? Где их ставить?
По изменению клиренса идея в теории простая, путём затягивания одновременно двух (с каждой стороны) амортов опустить машину до высоты ревы, ну или чуть выше.
На практике выходит много косяков, (очень большое усилие требуется и мало места (подходящего) для размещения механизма) Это основные проблемы.
garaje
Grizar:
вообще для начала есть мысль поменять защиту булок переднего и заднего моста на алюминевые. соеденнить между собой жестко, может даже сварить. а потом к этому так сказать каркасу уже и привязыватьса .
Grizar
garaje:
Сами булки - слабое место, для саммита нет в металле, делать самому нужно, сварить люминь в аргоне не проблема, но как потом (сделанные с такими усилиями на фрезере) булки резать для замены дифа?!
garaje
Grizar:
эта мысль у меня тоже была : но я от нее отказался
Grizar
garaje:
Я пока нет, последнее, что обдумываю - второй двигун в центре и от него два гибких вала вперёд и назад… и через червячную передачу затягивание амортов. Но и тут даже на бумаге косяки всплывают.
garaje
Grizar:
я уже по всякому прикидывал , на мой взгляд они прослаблены тем что , встроен вал коромысла амморта и раздельные защиты по днищу. www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=54_149… я думаю это подойдет?!
mrm
В купленном регуле ВЕС 5,7В\3А (см. проигнорированную месагу #12912). Для саммита сразу думать про внешний ВЕС? Сервы стоят пока стоковые. Хотя на будущее хотелось бы чуть мощнее, но после выхода из строя стоковых. Сейчас только в сложных изгибах на камнях не хватает мощи.
Сам регуль на одной платформе что и hobbywing, но не знаю какой модели. Хотя прошивки и разные. Пиковых токов для ВЕС тоже нигде не указано. Да и потребление Саммита в стоке пока не нашёл.
Grizar
garaje:
Если их сделать из хорошего металла… Алюминий горячего прессования и титан - не счёт, хотя бы дюраль… уже нормально бы по прочности было, но я повторюсь… На фрезере делать нужно, а это оч трудоёмко.
mrm:
Желательно 6Вольт, 3 Ампера для сток серв нормально. В принципе желательно внешний БЕК ставить.
garaje:
Это фигня, ели говорить о прочности булок! Защита снизу не поможет если из булок выдернет винты на которых она крепиться.
garaje
Grizar:
это точно отпадает . для начала я сделал это
Grizar
garaje:
А что это даёт? Защиты от пыли и грязи нет, а смысл тогда. Булки разламывает снизу, при максимально поднятых вверх рычагах. (нижние рычаги колёс разламывают)
У подобной пластины не хватит прочности удержать усилие рычагов. Даже крепление рокеров не дёрнутся.
Mario52
Grizar:
А тибон не решение этой проблемы?
garaje
Grizar:
А что это даёт? Защиты от пыли и грязи нет, а смысл тогда. Булки разламывает снизу, при максимально поднятых вверх рычагах. (нижний рычаг колёс разламывает)
все правильно ,чем сильней затянута пружина тем больше нагрузка на вал кормысла. при полностью раслабленых пружинах гуляние валов 1-1.5 мм, а призатянутых до 4мм . вот и прикинь почему их ломает .
Mario52:
не знаю, про, тибон?
Grizar
mrm:
В стоке саммита от регуля на приёмник идёт 6V и 3A.
Mario52:
Не понял о чём речь.
Alekzandr88
Grizar:
Тибон не решает ли вопрос о поломке булок))вот в чём вопрос
garaje
Grizar:
это алюм автомобилей 1\1 жостче я не встречал. я думаю его хватит. сейчас в любом автосрвисе можно его найти . да поможет вам болгарка и тисы!
Grizar
Догнал! Тибон крепиться на ту же пластмассу и разлому булок не препятствует!
garaje:
я думаю его хватит.
Не в том месте он даёт прочность. Мидию вскрывали? Так вот! Мидии можно такой металл поставить, но её створки от этого не многим сложнее раскрыть будет (от такой пример)
Alekzandr88:
Поставил спасибо, потому как вспомнил о чём речь.
garaje
Grizar:
ну я не собираюсь саммита в космос запускать. а мидии я детстве наелся
Grizar
garaje:
Это именно от прыжков бывает и иногда даже неумышленных.
Mario52:
А в каком месте их ломает?
Рычаги моут выломать, при прыжках может и дифы поломать и булки снизу винты, которыми булки крепятся. Защита снижает момент повреждения днища и рычагов, но булки не спасает.
garaje
Grizar:
я же сказал ," для начала"
Grizar
garaje:
Так я и не спорил… Просто сказал, что смысла не много:)
garaje
Grizar:
остальное в проекте…
Mario52
Слушайте, ну вот на 1/16 абсолютно такая же проблема с булками от сильных прыжков, но она прекрасно решается установкой такой и такой защиты. Еще в идеале тибоном закрыть. В результате булки стягиваются напрочь и рычаги при всем желании не смогут их растянуть. Там, кстати, есть защита на рычаги, а то видел пару страниц назад кто-то сам колхозил нечто подобное с просверливанием дыр.
