Traxxas Summit 5610
Grizar
nskpix:
Такая же песня, сейчас серву снял, разобрал, а она буд-то клином встала.
Есть косяки у тракса с микросервами.
Grinmodels:
Установил я карданы… Веещь…
Однозначно эти карданы хороши.
nskpix:
А можно посомтреть на 3 половинки?
Григорий, Выложи ещё и те хексы, которые сорванные показывал… Пригодиться (белого металла, где их штифт вырвал)
maikl_33:
а мне кажется что это совпадение
Очень возможно… где тонко…
Grinmodels:
Разломило штатный пин в интеговском хексе
Только это не пин (если правильно я понимаю о чём речь) Это стопорный винт…
nskpix:
не реклама, местный магазин, пойдёт такая как временная замена 2065 ?
Лично я не пробовал, у меня накрылись три одновременно, одну реанимировал и установил на коробку. Так и катал пока не купил новые. В итоге две поставил на блокировки, а самоспасённая пашет до сих пор. одна в запасе.
Grinmodels
nskpix:
Неа:) они настолько мелкие, что сразу потерялись в мусорке…
Grizar:
Григорий, Выложи ещё и те хексы, которые сорванные показывал.
Это какие? Интеговские чтоль? Так они живые… Немножко пином/штифтом их помяло слегка…
Grinmodels
Grizar:
Это стопорный винт…
Стопорный винт на штатных хексах. Чтобы прикрутить интеговские хексы нужны эти шпильки
Я одну потерял, вместо нее поставил шпильку от злых 3-4 сантиметровых широких хексов таких 😃 (я их брал из-за бобышек) Вот она и лопнула… Она шире 4955 на 2 мм…
Grizar
Grinmodels:
Чтобы прикрутить интеговские хексы нужны эти шпильки…
Теперь понял, а то уже хотел уточнять (мысли читаешь!)😎
Alekzandr88:
Я сразу заказал две 2075 и три 2065)про запас
Это очень правильно! У меня рулевые сервы… Тфу-тфу-тфу, надеюсь ещё поработают, а вот микры увы и разом… тут не угадаешь!
Nikomak, Алексей, архитектура на фоне какая-то жесть! Ядовитые краски домов видимо, чтоб бодрили хмурыми буднями… У нас тоже есть подобные решения раскраски домов, но вот то, масикое строение… выглядит уж оч обиженным.😃
Alekzandr88
Grizar:
У меня свет моргает при поворотах руля)))думаю скоро рулевым хана)))
Grizar
Alekzandr88:
Совсем не факт! Сервы две. ежесекундно не могут умереть. Возможно проблема в проводке или в одной из серв. Щупай какая греется. Убьёшь регуль при КЗ, есть вариант, что вода в приёмник могла попасть.
Alekzandr88
Grizar:
Опа, про воду я не подумал, щас гляну
Grizar
Вывешиваешь с полной зарядкой колёса машины, рулишь и щупаешь сервы. Не факт, что установишь причину, но…
Alekzandr88
Grizar:
Бокс сухооой)
И проверить не могу)) нанотеджи бушные продал, жду пока 7600 зипаки приедут с НК
Grizar
Alekzandr88:
Бокс сухооой)
Это не показатель, вывеси колёса и отключи одну из серв, погазуй и покрути рулёжку посмотри , далее подключи её и отключи другую…
Alekzandr88
Grizar:
Буду ждать пока здохнет что то)😛
Grizar
Да у тебя акков никаких нет? любые, даже сток покажут какая серва коротит. Главное их зарядить хоть на пол мощьки.
Проблему лучше искать методом исключения.
Grizar:
😒 Этот принцип работает практически безотказно в нашем Мире!😒😁😎
Alekzandr88
Grizar:
Аккумов недели две ещё не будет никаких)))
Командор
Братцы, заказал в воскресенье на RC4WD покрышки с дисками. Первый заказ там. Пять дней прошло, трэка нет (на других ресурсах как правило давали через несколько часов). У кого какой опыт общения с этой конторой? Имеются ли какие-то скиды при последующих покупках?
Nikita-apt
nskpix:
Такая же песня, сейчас серву снял, разобрал, а она буд-то клином встала. Скорости переключал в основном при стоячем положении или при очень низкой скорости…
Как вариант - переключать пока вручную )) Серву сними, шток двигай руками…
А серва мрет у всех в первый же день при очень аккуратном эксплуатировании. Ты не одинок ))
Alekzandr88:
Дык на стоке у всех моргает… слегка.
Alekzandr88
Nikita-apt:
Да???ну и правльно)
nskpix
Спасибо всем за советы про серву 2065, купил в местном магазинчике HS-55, на завтра осталось прикрутить только, на ибэе нашёл за 24 с доставкой оригинальную 2065, заказал) Надо будет большой заказ запчастей сделать, на башне лучше собрать или есть где-нибудь ещё?)
Mario52
А ставил кто не стоковые сервы на диффы и коробку, с металл шестернями например? Если да то какие? Я от траксовских серв вообще не в восторге, они заточены под постоянную замену (хитрожопые маркетологи).
maikl_33
Mario52:
поставил такую hobbyking.com/…/__24764__TGY_306G_HV_High_Voltage_… не могу сказать что ВАУУУ но работает пока без нареканий.ставил знакомому вот такую (подобие)но с виду такая же только другого цвета)))hobbyking.com/…/__6340__Digital_Metal_gear_servo_1… (свои деньги отрабатывает…)но все же РЕКОМЕНДКЮ ставить вот такие hobbyking.com/…/__23459__TGY_210DMH_Metal_gear_Cor… hobbyking.com/…/__23466__TGY_211DMH_Metal_gear_Cor… по кг… на свой вкус )))))НО без вмешательства напильника я ни одну не поставил .
Mario52
Дык есть там сервы меньше, надо просто размер правильно подобрать.
maikl_33
Mario52:
неее ну если всё так просто так зачем тогда задавать вопрос на форуме???
Mario52
maikl_33:
Ну я просто посмотрел в каком вы направлении напильником работали и посмотрел размер тех серв, что вы указали и нашел аналогичные но покороче ввысоту.
Alekzandr88
Хм, дык они не ватерпруф… чё самому колхозить?😃
KU_KU
Подскажите, чем конкретно отличаются колесные карданы саммита от ревовских?
