Traxxas Summit 5610
Mikotka
Миша ты настоящий трофийщик, я вот заметил но не разузнал о лебедке! Я понял она у тебя на регуляторе и моторе самодельная ? Дай ссылку где писалось если было или расскажи как сделал.
Grizar
Alexander_1986:
Привет парни. Как вам новый корпус от Pro-line для вашего монстра?
Стиль милитари и идея дизайна хорошая. Верхняя надстройка совершенно не жизнеспособный (хотя и стильный) атрибут. Смотрится неплохо, но я себе такой бы не взял. Интересное решение.
Стилистика машины с этим кузовом хромает. При проработке бодика до очертаний дверей, необходимо и трубу по борту обозначить как раздельную… иначе двери не откроются. Если условность сток дизайна это проглатывает, то проработка деталей обязывает это учитывать.
Mikotka
Зацените чехольчики на Саммит. Продумано вентиляционное окно для мотора, на выходных тесты - грязь, вода и мойка под давлением.
Вариант 1
Вариант 2
Grizar
Mikotka:
для меня Саммит не монстер а краулер уже писал)) и у нас темка пошла клетки делать а не лексан покупать
Лично я клетки не рассматриваю… Не мой стиль. Свой саммит затачиваю под некоторый авто-беспилотник (в этом стиле) пока только прикидки. с дизайном (цветовым) определился. Проектирую клиренс и есть ещё идеи.
Майкл! К тебе вопрос про задние поворотные колёса! Ты испытал модернизацию на скоростях? Отключение сервы задних колёс не гарантирует, что при езде они не станут поворачивать самостоятельно. При отключении питания, сервы не держат практически… Есть стопор? Как этот момент ты решал (если решал)
Mikotka:
Думаю, что такой вариант годится только для зимы. Вент окно придётся закрыть, иначе всё будет в снегу или грязи, а если его закрывать в покатушках, то какой в нём смысл?
Чехол приятно сделан.
P.s. Титан при нуле или плюсе окружающей среды, в таком чехле может сгореть.
Mikotka:
Вариант 1
Плохо видно разницу, но если в первом варианте возле амортизаторов отверстие больше, а воротник охлаждающего клапана выше, то первый вариант мне кажется лучше по обдуву и препятствию попадания грязи.
maikl_33
Mikotka:
спасибо николай!))Модернизация стокового варианта я там чутка описал.самоделка 100%тянет кг15(постоянного усилия) но за редуктор переживаю (ужк 3й поменял)китайский и шестерни го-но.
Grizar:
у меня серва постоянно под напряжение я только сигнал отключаю.)))так что если я на пульте выключу то серва встает в нетральное положение и провернуть её не реально.как то так)))если не поймёшь попробую наглядно видео скинуть .но не на днях.
Grizar
maikl_33:
Понял.(примерно понял) вопрос исчерпан)))
Mikotka
Да чехол только и делался для зимы и болота, летом в сухую погоду в нем нет необходимости. Ну есть идея радиатор установить с кулером (кулер подключать при надобности) Но пока не хочу мотор высверливать там вломан болт в мотораме.
maikl_33
ну а теперь ваше мнение?понимаю что не каждому понравилось предыдущая конструкция ))))
Nikita-apt
Mikotka:
Согласен на 100 процентов, я тоже считаю что Саммит очень дорогая модель и не стоит своих денег, могла б стоить 350 - 400 максимум но не от нас зависит это, есть большое количество моделей не стоящих своих денег но заняли свое место на рынке.
Вот именно для владельца первой модели такое в голову не придет… однако, если у чела это будет не первая, то есть же куча вариантов собрать именно для себя нужную модель Саммита с комплектующими по желанию и без необходимости покупать сток со всем его комплектом “хлама”…
Я про то, что можно купить нулевую голую шась с ходовой, но абсолютно без электроники, акков, апп и двух дерьмо-зарядников.
Ну чем не профит?
baalbes
Nikita-apt:
Ну чем не профит?
Дорого выходит. Я реву так собирал. Потом посчитал и прослезился.
Потом еще немного покатал, посмотрел на цены китов, посмотрел как они едут, снова прослезился и пошел в барахолку…
Mikotka
Установил наконец то полный привод !))) Поменял все карданы и одета термоусадка в местах опасных пинов. Ну и буксировочный трос на бампере, от сегодня только выручка модели из засады другим Саммитом фан суперский 😃
Фотки с сегодняшней покатушки.
Nikita-apt:
Ну чем не профит?
да такой вариант самый правильный)))
haSh=
astel:
у нас наконец-то снег выпал!!!
Леша, цепи на колеса и будет грести! Делов на $5
messir
Товарищи, нужна ваша подсказка.
Что то мой саммит стал самопроизвольно ездить.
Началось так. Дедушка с внуком по квартире на первой передаче ездили с 2S батареей.
Заметил что саммит стал ехать сам пока не дернешь курок.
Ну я не стал тогда разбираться, поставил машинку на ТО.
Вот завершив все и собрав, вспомнил о глюке. он проявлялся примерно так.
Включаю пульт, батарею (включается приемник и рулевые серво ибо запитано через БЭК), включаю сам рег (turnigy HK 150A)
Сигнала о количестве банок не было но газа слушает и глючит, в плане сам едет когда газ сброшен.
Сегодня перебиндил пульт, откалибровал РЕГ. Теперь все запускается и пикает как нужно. Но при движении вперед и сбросе газа,
машина через раз или два, сама не останавливается пока не дерну курок слегка.
Вот такая ерунда, прошу совета.
Grinmodels
На пульте триммер руля (правый) не свернут?
messir
При бинде, триммер руля по центру.
А throttle range выкручено в ноль.
Как гласит инструкция.
Black_Cuttle
Ребята, подскажите плиз что делать. Поставил ВЕС туринджи (упоминал раньше) и заметил что если крутить руль быстро туда сюда, то пропадает связь с машинкой, на приёмника быстро загорается красная лампочка, а потом опять зелёная и связь востанавливается. Правильно ли я понял, что это значит низкое напряжение на приёмнике и срабатывает функция failsafe?
Sailor_T
В идеале ВЕС подключать нужно напрямую в серву а не в приемыш. Возможно ВЕС и притание с регули не совсем дружат…
Black_Cuttle
При запитывании всего борта от внешнего ВЕСа, питание от регуля (встроенного ВЕСа) надо убрать совсем.
Sailor_T
А как его убрать с регули ? (Резать провода от регули к приемышу что ли ?) Вроде автоматом идет переключение на внешний ВЕС при всовывание его куда нужно в приемыш. Я за подсоединение серв от ВЕС через Y кабель. С разделением каналов питающих и сигнальных. (Как делают многие трофийци)
Black_Cuttle
Sailor_T:
Ну зачем же резать, когда можно просто вынуть из разъёма:)
Grinmodels
Если У-кабель воткнут во второй канал приемника (папа), в один контакт втыкается бек, в другой регуль. Контакты (мама). Вот из контакта к регулю нужно выкусить красный повод.
Sailor_T
У миня сделано про другому. От регули питается приемник. А в приемник воткнут Y выходящий на сервы в нем и разделил каналы. В итоге регуля питает борт а сервы отдельно питает ВЕС… Чтоб не было пересекания по питанию нигде.
