Traxxas Summit 5610
Да, спасиб. Резину сразу продырявлю снаружи и заклею внутри диски. Теперь нужно найти сенсорный кабель подлиньше и можно ставить новогодние подарки)
Тупой вопрос - каким током заряжать стоковые гидриды если 2 паралельно подключить?
Дырявить не вздумай. При встрече покажу почему. Колесико валяется в машине…
…каким током заряжать стоковые гидриды если 2 паралельно подключить?
1С - 3000 мА, заряжай так же током 3А, Если покажется что сильно греются , переключи на 2А, ресурс аккумам увеличишь.
параллельно если 2 аккумулятора то 5А наормально же будет. Есть смысл в параллельной зарядке?
Если гидриды 5000 мА, то ток можно ставить 5А. Смысл есть, или 1 акк заряжать или сразу два.
А давно гидраты заряжают большими токами ? (В мануале у трахуса написано что 0.8А=7 часов заряда. Если быстрее, что явно не на пользу аку…) 1С ето зарядка лития стандартная (А литий и гидрат ето…).
Вешать много аков на 1 линию заряда не вариант. Они не одинаковые по емкости хоть и написано что она одна. Один чутка больше другой меньше= более быстрая их смерть…
А вообще лучше купить нормальные зарядники или 2 штуки например таких banned link не рюкл. (Хотя чета они дороговаты стали)
Или 4х портовик. banned link не рюкл.
вобще то гидриды рекомендуют заряжать током 0,1-0,3 С ! www.air-gun.ru/social/readtopic/583
Да ладно когда купил первый Слеш в 2009 году взял к нему 2 гидрида 4200, заряжал токами 4.2А им жарковато правда но ничего страшного с ними не было, вполне нормально 0.5С давать если хочеш вечно на гидридах ездить, а 0.3-0.1 это к простым аккам а не силовым отнести можно!
Я дал рекомендацию для двух параллельно заряжаемых гидридных акков, 2*5000 мА = 10 000 мА , ток 5А для зарядки 0.5С
0.1 - 0.3С для пальчиковых в пульт.
принимайте в свои ряды)
Поздравляю! Сам недавно стал обладателем сабжа! 😃
На машерах пролайновских делал заезды - впечатляет! На медленном ходу идет как болотоход по любому снегу! Только надо очень медленно ехать, только газу дашь - сразу зарывается! 😃 А так очень проходимый! По целине еще и в горку цепляясь за ветки - все равно прет! Я только ему тяги переставил увеличив клиренс. Кстати аммо вчера задубели только к концу поездки (25 минут).
Еще могу сказать, что на родных липолях по сравнению с нанотеч он не едет. На нанотеч - летает. Думаю нет смысла на него ставить БК систему.
Зимой мне кажется всеже не раскрыть полностью саммит. Не хватает зацепа там где летом почти вертикально лез. Родные (сток) аки обычно не фонтан.
На б\к мне кажется на 30% больше откатаеш на том же аке на глаз… Нанки дороговатые а весь их + только в токоотдаче…
Про уставноку в саммит ВЕС. banned link не рюкл. Вроде мега по свойствм и цене. Хотя он недавно появился и как в работе х\з. У миня ВЕСы для саммита (2 штуки небольшие по 3А) поместились в корпус защитный от передатчика от 1\8 модели.(С х\к за 150р) Корпус залить силиконовым герметиком и вуаля…
Щас руки не доходят до саммита. Переход на б\к начался и застрял на этапе всунуть все ето в машинку…
Ткните где почитать про ВЕС? и для чего он нужен? Спасибо… ну или расскажите 😃
А я вот так катаю 😃
Сделали прицеп)теперь и за пивом с магазин съездить не стыдно)))
в таком тазике скальпели возить и вырезанные почки и печень)
😁 абсолютно верно!И это ещё раз доказывает многофункциональность Саммита как модели.
А я вот так катаю 😃
Н
Ну круто ты катаешь…
Но ещё круче монтируешь))
Багги, трагги… бээээ. Саммит… 😃
Сегодня случайно получилось 😃
Цель модернизации достигнута на 60%…
Поздравляю!
спасибо
мне и на гидридах он нравится. Но я уже купил БК сенсорную, так как видел как он может ехать на ней.
Вопрос ко всем -
1)передний бампер RPM 80805 это для Ревы, а какой номер для Саммита? Черный нашел а синего не могу найти.
2)задние рычаги RPM которые специально недавно начали выпускать для саммита, все-таки уменьшают базу. Смотрите фото. Почему так?
Макс, где ты нашел ЗАДНИЕ рычаги RPM для Саммита? Это от ревы. Со стороны блокировки нужно пилить.
Передние есть. Левые… Сециально для Саммита. Правые от Ревы.
Крепление бамперов только черного цвета. От Ревы не подойдет. Будут не красиво бампера торчать с кузовом.
Советую еще прикупить наконечники тяг. Их нужно 1,5 комплекта. Рекомендую взять 3. Они не ломаются как штатные, но растягиваются и начинают люфтить. Но этого ждать ооочень долго.
да, забыл что-то. Значит задние потом поменяю, как родные сломаю. Наконечников только пакетик купил, надо еще докупить.
Вот думаю стоило ли смазывать смазкой миповские карданы как настоятельно рекомендуют в инструкции. Вся эта смазка только грязь и песок притягивает…
Рыжая? Стоит. Она смоется со временем. Ничего к ней не липнет. Очень похоже, что это жир.
Так выглядит Саммит после 18 месяцев пробега по водам и говнам…
В минусе прокладка внутри дифа(синенькая), подши работают, но выкинул заменяю на новые, жду ремокомплекты, прокладки и тп))
Добираюсь к передку
Водичка просочилась. Смазку туда нужно. Боковые подши подозрительно чистые…
Я тебе скажу, они у меня в ВДшке пролежали минут 20 идеально крутяться…😮
А я опять видосик запилил 😃
Никак не могу понять как крепят камеру на кузове? У меня без стяжек отваливается… Как я только не обезжиривал…
