Traxxas Summit 5610
Подшипники, нижние шестерни. Сами шестерни практически вечные, но со временем стачивает квадратные зацепы “синхронизатора” переключения.
Если за подшипниками следить, то коробка вечная.
Приветствую всех !
Столкнулся с проблемой на саммите большом заменил сервы на руле …
и теперь руль на оборот поворачивает…
аппа 2.4 родная в последнем исполнении …
есть решения этой проблемы ?
за ранее спасибо !
Прошу прощения, может глупость скажу, но Вы + и - не перепутали при подключении к приемнику?
Сделать реверс первого канала. Как, лезем в мануал. Ищем схему морганий светодиода на аппе. 😃
Если банально перепутать ± то серва просто работать не будет… Ее даже в разъем впихнуть по другому не получится.
нет не перепутал даже поменял на сервах + и- но в итоге сервы не заработали так как они цифровые
прочитал весь мануал но там не сказано про реверс 1-го канала и вообще что либо о реверсе …
поставил две старые сервы HPI они заработали нормально но силы у них нет
а блюборд не хотят работать правильно
Решил докупить еще пару аккумуляторов.Поскольку новичек то встал вопрос что выбрать.Какого бренда придерживаться?И на что обратить внимание?
Turnigy nano-tech 7600 40-80C - отличный вариант, самый минимум - на час хватит, вообще на 1.5-2 хватает.
Блииин, как же давно я не заходил сюда:) пора бы доставать своего Саммита и готовить к весенним заездам. Всем привет!
П.С. Сорри за офф.
Задние приводы на саммите, один норм, второй трется об рычаг…
В чем причина?
Есть такое.
В принципе переживать неочем…, немного больше ход рычага на отбой.
Можно отрегулировать тягой амортизатора, чуть подкрутить наконечник.
У меня тиги одинаковые по длинне, пока не трогал.
Покатался, задним ходом поймал тягой металлический прут.😉 бывает…
КОлёса на саммите не правильно стоят 😉
На реве так вообще по разному 😃)
Подскажите, кто ставил себе телеметрию traxxas link.
что нужно докупить?
станцию для подключения айфона rcmotors.ru/…/docking-base-tqi-24ghz-tr-tra6510/
датчики температуры
датчик скорости
датчик вольтажа
и датчик оборотов.
Куда это все подключается?
у моего приемника есть разъем link.
Наконец-то дошли руки покрасить пластик.
Купил в швейном магазине 3 пачки чёрной краски(по 30р) для одежды.
Засыпал содержимое всех 3-ох пачек в ведро с водой температурой около 80 градусов. "Варить"всё пришлось около часа ибо краска бюджетная и концентрация на ведро воды вышла малая,и к тому же дека в ведро полностью не влазит-пришлось в два захода красить.На тот момент когда только-только доставал,ещё горячий,пластик из “бульона” цвет меня так скажем не впечатлил-серо-черный,нефига не прокрашенный,но после того как промыл струёй холодной воды из под крана-он чудесным образом почернел,а еще через час цвет деки стал глубже цвета стокового пластика.В общем я результатом доволен.
Почему именно такая краска? Принято красить так модельные деки? Или это Ваше изобретение?
а влезет ли ?..
а влезет ли ?..
У меня такие - отлично влезает.
откуда такие цифры??? у меня такие аки на реве… и честно сказать я не в восторге… хватает минут на 20-30… первоначально в себя заливают 7700… я катал на них не особо много… сейчас льют только 4500…
плюс ко всему встают они впритык!!! если чутка вздуются то хер их засунешь…
- не знаю какая система на реве и какие отсеки (вроде идентичные, не?). Говорю по собственному опыту. Есть турниги и зиппи, правда зиппи меньше С, но тоже 7600 и габариты теже. Так вот, турниги мне достались нахаляву (долгая история, вкратце - одна из банок 3ёх из 4 аккумов (2 пары у меня) при разряде мощностью в 5ватт проседала начиная с 5.5-6А (из 7.6) значительно, хоббикинг возместил стоимость аккумов в полной мере без отправки назад), казалось бы брак и полное Гэ, но зиппи за примерно туже стоимость (навскидку разница в бакса 3-4) - немного, НО заметно меньше мощи выдают, УЖАСНЫЕ балансировочные провода (не силиконовые, на одном аккуме отвалились от контактов), поэтому если есть деньги, то есть смысл в турниги 7600, если нет, то я бы взял парочку ~5амперных, каких-не знаю.
ps я замерял только зимой, т.е. “Отжиги”(максимальных расход аккумов) = дрифт и прокручивание колёс + максимальная скорость, против летнего (ещё не пробовал) ускорения без прокручивания колёс, больших нагрузок и большего расхода.
pps гораздо корректнее замерять объём в режиме разряда, желательно максимально возможной нагрузкой, а не “сколько заливается”(зарядом)
а влезет ли ?..
У меня лишь слегка распухли и всё ещё очень комфортно заходят в отсеки, посомтрим что будет летом при бОльших токах)
Это с чего? Новый мотор будешь ставить?
При резком газе/тормозе " в пол", колёса зимой прокручиваются/шлифуют, тем самым избыточная нагрузка снимается с двигателя и с аккумуляторов соответственно. Конечно, летом можно слиппер раскрутить сильно что бы сравнять нагрузку зимой (с проскальзывающими колёсами) с нагрузкой летом, но тогда и ускорение пропадёт резкое, надо на всю машинкой пользоваться))
что нужно докупить?
датчики температуры
датчик скорости
датчик вольтажа
и датчик оборотов.
Бери эти штуки:
TRA6520
TRA6521
TRA6541
TRA6538
TRA6540
TRA6518 - 5и канальный
И еще посмотри на крышке спура должно быть крепление типа посадочного места под датчик оборотов, он же датчик скорости.
Получится примерно вот так, как на мини версии.
Балииииин! Опять задний дифф сожрало … Не так уж и прыгнул плохо… Покатался 3 минуты блин… 😦
Да как же вы ездите, что дифы съедает) Я уже раз 30 катал, пару раз забывал оба блока выключить и дрифтовал, особо сильно машинку не желею, хотя впринципе не прыгал) Удивляюсь всё)
