Traxxas Summit 5610
Алекс444
Может, не в манере езды дело, а при сборке косяк? Зазоры, масло? Вариантов особо нет, вроде.
Volgan
Один раз отдавал в мастерскую, 2 раза сам менял. Ща пойду третий раз менять… Заснял видос в момент поломки, скоро выложу… для оценки… Масло заливал 30К и 50К -на 50К быстрее диф сожрало =)
Алекс444
Зазоры большие, похоже. При густом масле тяжелее шестерням вращаться, они и проскакивают при увеличенном зазоре. Вот и сожрало за 3 минуты.
Volgan
Как всегода мой видос доступен в 720р, на 0:37 саммит после переворота приземляется в основном на заднее правое колесо. После этого дифф захрустел. Блокировки 100% были отключены, в дифе масло 50К, зазоры… ну а как их выставлять? Я полностью новый дифф собрал. Скорее всего опять сателлиты, так как на весу зад крутится, на ходу передний привод только тянет.
youtu.be/avCsEpLj9Yo
Видео - бонус 😃
Диф не работает, колесо раздувает 😃
youtu.be/GA9qJv-VIKU
Alekzandr88
Volgan:
Видео - бонус 😃
Тааак смотри, ты когда сам диф собираешь куда силиконовое масло льёш, ты зажимаешь его туго или нет? Сам диф надо закручивать так, чтобы шестерни крутились с мин. усилием и при этом масло не вылевалось.
Чем ты смазываешь сами шестерни? Подшипники ты все проверял???Ты их поставил так как положенно?
Volgan
Alekzandr88:
Масло лью в чашку где сателлиты уже установлены, потом сателлиты прокручиваю несколько раз.
Зажимаю так, что бы масло не выливалось, но и что бы сателлиты не зажать. Если перетянул, чуть приотпускаю и проверяю как крутятся шестерни.
главную пару смазывал траксовской смазкой для шестерн, один раз литолом. Смазываю обильно, но без фанатизма.
Подшипники при каждой замене тупо менял на новые. Купил их с запасом сразу. Как можно подши поставить не как положено??? =)
Volgan
Так и оказалось… все в хлам! Еще и с центрального кардана пин куда-то вылетел …
Mikotka
Виктор может стоит модель поменять? Я так понимаю что коробка и блокировки тебе не нужны ты все барьеры пролетаеш 😃
Volgan
Mikotka:
Не =) иногда ползаю на блокировках 😃 Кстати, на реве и максе такие же дифы стоят? Тогда в чем смысл замены? Сааваж не предлагать - не хочу. Ривал еще туда сюда…
Mikotka
Монстр+башынг отлично подойдёт роль трагги, а в случаи желания можешь и в соревнованиях участвовать.
Alekzandr88
Тяжело сказать, что ты делаешь не так и почему у меня ломается…
Если бы увидел в живую сказал бы точно =)
Просто помни, каждый резкий старт и тормоз этот как ледяной душ с просонья.
старайся плавней трогаться и тормозить
Prachik
Alekzandr88:
напоминает строчку из инструкции от китайской машинки… куда вы катитесь… нужно получать удовольствие от покатушек - пыль должна стоять столбом…
Volgan
Prachik:
+1
Да и настроил я мамбу на максимальную плавность старта, и 30% тормоза. И пиньен у меня не маленький, резкого старта нет, машинка почти не козлит. Основные проблемы - я не успеваю отпустить газ перед приземлением. А как только машинка отрывается от земли, колеса раскручиваются моментаьно до максимума. И вот при приземлении на 1 колесо, идет мега нагрузка на дифф, вот и рвет его. Просто я так… изучил его и сломанные зубчики - металл не ахти. Мож кто знает, есть ли замена? Хорошие стальные (каленые) шестерни?
Prachik
Volgan:
если только поменять модель на другую…
Mikotka
www.truckmonster.de/shop/k003u006s001.htm
Volgan:
+1
Замена есть, пробуй будешь первопроходцем и мы все узнаем хорошый товар или нет тесты у тебя получаются неплохо.
Alekzandr88
Prachik:
Ну тогда любишь кататься- люби и саночки чинить
Andrey29
Volgan:
Виктор, на Реве дифы точ такие, но выживаемость заднего привода лучше благодаря меньшему весу колёс.
Да и сама модель немного легче Саммита.
Dez
Volgan:
Почему именно такая краска? Принято красить так модельные деки? Или это Ваше изобретение?
Решил красить именно так по причине того,что обычная краска из балончика отлетит при первой же покатушке.
Нет,придумал не Я.Откопал идею в просторах интерната.
Volgan
Mikotka:
Я им написал, пока не отвечают, на прямую с сайта не пойму как заказать. Немецкого не знаю… кнопочка Satzpreis=12 Stück не работает…
Defers
Volgan:
Виктор, я завтра специально для вас пойду на трамплины рядом с домом катать. Сниму видео и покажу 😁
Старайтесь в воздухе научиться управлять и тогда все поломки уйдут.
Катаю также, но научился управлять на емаксе, поэтому на саммите все это без болезненно проходит.
Volgan
Б…Ь! Походу esc мамбовский сгорел!
Только поставил диф, включаю… еле мигает лампочка зеленая на регуле, звуков никаких и вентилятор на моторе то крутится, то дергается, то вообще останавливается. И так несколько раз включал. Включил еще раз, жду - думаю. Вдруг все запиликало, загорелись фары. Проверяю все сервы - работает, нажимаю газ -ноль реакции, тормоз тоже. еще раз газ нажал - хруст (треск) в районе движка и дымок пыхнул. После этого мамба включается нормально, сразу, но уже ни газ ни тормоз не работает, только сервы работают. Что сгорело? Дымок шел из регуля в районе проводов которые идут к мотору.
Mikotka
Volgan:
С продавцом связь через почту а оплата по пайпал. Жди должны что то отписать.
Volgan
Mikotka:
Только что прислали ответ, 220 евриков с пересылом за все.
Mikotka
Ну что тестиш? Ты сейчас один с большыми проблемами)))
