Traxxas Summit 5610
Nikita-apt
Алекс444:
Очень много раз здесь уже выкладывали.
Да, много раз натыкался на него… Но теперь полностью просмотрел и отпали куча вопросов по управлению модели в воздухе. Хотя сам на Саммите такое вряд ли буду проделывать, однако даже инфа, как приземляться уже очень полезна. Спс.
Евген76
Volgan:
Почему именно такая краска? Принято красить так модельные деки? Или это Ваше изобретение?
Надеюсь вы знаете что такое кондиционирование пластика с добавленным нейлоном, если да то ответ на ваш вопрос прост таже самая технология только в кипяток добовляется бытовой краситель для ткани, и окунается деталь в кипяток при нагреве такого пластика нейлон насыщяется влагой что придает ему прочности, и соответственно краситель проникает достаточно глубоко в деталь в отличии от краски которая лежит на поверхности.
Volgan
Mikotka:
Ну что тестиш?
Да, сегодня заказал. Но в наличии сейчас у них нет… Так что у меня будет не ранее чем через месяц.
Евген76:
Знаю, я просто поинтересовался, так как я не в теме по окраске пластика.
Алекс444:
По поводу прыжков и как управлять моделью в воздухе
Да, да =) В теории все хорошо и я в курсе как управлять… но практики не хватает, постоянно приземляюсь на полном газу - отсюда и поломки дифов и приводов.
Kum72
Volgan:
Ну тогда слипер правильно настройте и не лейте в дифф густое масло, тогда диф будет немного гасить эффект приземления на одно колесо.
Кстати на видео такие кувырки назвать прыжками сложно, может колеса очень тяжелые, воды в них нет?
Defers
Вот мое обещанное видео. Прыжки не самые высокие получились, но достаточные для убитых акков.
P.S. Всю зиму отъездил на треснутых передних булках (на видео как раз они треснутые). После этих прыжков своим ходом доехал до дома, но после уже пришлось менять - раскрошились 😄
P.P.S. Пардоньте за то, что камера не показывает авто в близи. Просто ходил один и некому было снимать нормально.
Volgan
Видос нормал =)
Ну тут так:
  1. Грамотно приземлялся на 4 колеса
  2. Узкие колеса - меньше нагрузка
  3. Лед (или очень укатанный снег)
Kum72:
Слипер не удается настроить правильно… он либо на прямых начинает проскальзывать со временем, либо затянуть его полностью. Сейчас у меня стоит стольной спур робинсон с круглым фрикционом, если чуть чуть ослабить - проскальзывать начинает.
По маслу я уже и так понял, что можно вообзе просто смазать шестерни не силиконом… а обычной смазкой. У нас принудительный блок если что есть =)
Kum72:
Нет, воды там нет
Defers
Volgan:
Видос нормал =)
Ну тут так:
Спасибо 😃
Ну тут могу ответить что и как)
  1. приземлялся не всегда на 4, иногда были оплошности 😉
  2. колеса то узкие, но тяжелые. Если сравнивать с каньенами, то чуть тяжелее.
  3. лед спасал наверное от поломки карданов, но не диффов. Потому что прыгал более жестко осенью и ломал только карданы (пластиковые трубки ломались, а крестовины нормально выживали). Слиппер у меня затянут на максимум, если что 😃
Volgan
Grinmodels:
Башинг на все 1000 рублей… Которые потратил не на ремонт
Простите… он коллекторный? или это первая скорость?
Defers:
Ну… значит я такой “везучий” =)
Grinmodels
Не. Это первые видео теста Мамбы. Зазор спур/пиньен не настроен, орет… Вторая часть видео пройдена на понижайке.
Sailor_T
Тяжеловат саммит то для баша на видео видно что летит мало… Или горка не особо крутая %)…
И всеже баш не для саммита. Высокая передатка и нет центрального дифа. В итоге повышение нагрузки при баше на дифы и коробку…
Лучше на барахолке посматривать и покупать интересные решения… Иногда проскакивают неплохие варианты.
Я например купил rcopen.com/forum/f121/topic352864 для баша.(Там по сути 2 шаськи + конверсия одной в электро. Причем по сути на етой платформе но с другой крышкой ета машинка = МТА-4 он же РИВАЛ от асохи. И все это по бросовой цене и в стостоянии на 4)
Defers
Sailor_T:
Саммит очень тяжелый для баша, по крайней мере у меня 😃 когда я только поставил бк, то было более-менее. Бэкфлип и фронфлип в воздухе делал, а сейчас из-за намеренного утяжеления машина стала как толстый уволень 😁
Kum72
Очень прикольно потом читать какие инженеры у тракссаса нехорошие. Зачем то слипер придумали, а давай его затянем намертво. Ой диф сломался - гавно наверное? Ну ставите тюнинг в виде робинсона,не ужели нельзя настроить так как положено? Не верю. Про карданы - у саммита есть разные положения подвески. Если задрать его на максимум то углы излома будут значительные и резкое изменение скорости одного колеса приведет к поломке привода. Так страдали арадевятки когда модно было лифтовать тазики всякими проставками - на повороте привод вырывало.
Volgan
Kum72:
У робинсона в комплекте даже пружины нет, только 2 шайбы. Я по миллиметру гайку закручивал - либо мертвое положение, либо на ходу начинает (не сразу) проскальзывать.
Kum72:
Лично я такого ни разу не говорил, и если почитать мои первые посты, я сам признаю, что поломки из-за тюнинга. Но он (тининг) таков и в масштабе 1:1.
Defers:
Весит столько же, сколько и саваж. Лично у меня он летит на много выше и дальше 😃
Sailor_T:
Саммит прикольный тем, и полазить можно на блокировках и погонять. Просто изначально, для погонять на титане, он конечно слабоват =) Вот и тюним, хобби у нас такое 😃)
Sailor_T
Всеже лучше иметь несколько машин под разные задачи… Башить то можно на чем угодно %) Но мне жалко саммит да и ремонтировать его не охота %). Я саммит брал как поползать. В погонялках он хуже 1\10 кетая масса дает о себе знать. (Всмысле фиг догониш и динамика разгона страдает)
По мне так саммит сделан не для погонялок… Вложив в него много только подойдеш к уровню обычных погоняльных 1\8 машинок. За туже цену можно взять 2 машинки и радоваться %)
Garidze
Взял себе отдельно шестерню, но пока не ставил. На вид ничего, а как в деле будет, пока не знаю.
Defers
Volgan:
Ну у меня акки полудохлые уже, поэтому так прыгал. На 6S то я бэкфлип летом крутил только так, но делал это я пару раз, ибо жалко машину. Все-таки 2 с лишним метра в высоту это для стоковой подвески саммита уже предел 😉
Felix
Месяцев 8 назад взял такой набор-все вместе не собралось.😁Как не старался,все равно заедают сателлиты.Пробовал собирать в разных корпусах-результат тот-же.В конце концов собрал “сборную солянку”-все шестерни из данного набора,а сателлиты сток и все поехало.В принципе металл крепче стока,но наверно,можно было бы и покрепче сделать.Буквально дня три назад при прыжках с трамплина лопнул внутренний корпус дифа и перемычка оси сателлитов.Все шестерни нормально.Есть один нюанс:я ездил на рэве с колесной формулой 6х6/4.(все колеса ведущие,перед и зад управляемые.Усиленные шестерни стоят в среднем (проходном)мосту.
Volgan
Покатали сегодня, видос позже 😃
Без поломок не обошлось как всегда. И только у меня 😃
Поломалось вот это:
и захрустел передний дифф… =)
Ну вобще как обычно, ну хоть в этот раз минут 40 катали 😃
Grinmodels
Да что ты будешь делать. Возьми Абсолютно новые дифы… 😃
Sailor_T
Какое признаки отключения сенсора у системы ? Чета у меня барахлит толи рег (Хотя все сервы работают при етом), толи глючит сенсор кабель.
Вобщем странно чета ведет у меня пока система б\к… Сенсорный режим когда отваливается модель в 2-3 раза медленней ехать начинает. Лечил отсоединением проводов. Но в итоге встала. Все сервы крутит но ехать не хочет (Мб подмачило что хотя прогермечено)
Кстати при сенсорном режиме при старте плавном забавные звуки шли от системы. Словами не описать чета электриеское что ли.
Grinmodels
Обычно когда отваливается сенсор система становится безсенсорной… Тоесть на старте начитает дергать на малом газу (коккинг). Если рег не поддерживает бессенсорный режим, то никуда не едет. Если перепутать фазы (провода местами поставить)… Не дай бог !!! Начинает дико вибрировать. Можно рег спалить. У меня похожие симптомы были на прошлом регуле: вперед едет на 20% мощности, назад дури немеряно… Итог - 80% паленых транзюков на газ…
Могла герметизация отойти… Достаточно маааленькой дырочки… Особенно на полевых транзисторах… Выгорает каскадом…
