Даже не знаю. Я сейчас посмотрел, у меня ошметков от 10-15 булок валяются… За 3 года.
Подскажите не пойму в чём дело… Купил хабы integy (+6) и закрытые гайки к ним тоже от integy. Так вот закрытая гайка наворачивается только на пару витков хаба и дальше не идёт (этого не хватает чтобы прикрутить колесо). Такое ощущение что разный шаг резьбы…
Я, конечно, не ручаюсь за данный совет, но я бы попробовал сильнее прокрутить 😃
Посмотреть состояние резинового кольца в гайке. И правильность его установки. Его иногда закусывает резьбой.Кстати из-за этого кольца гайка идет туго. Иначе будет откручиваться.
Шаг резьбы у них одинаковый.
Кстати, а бобышка на хексе до конца закручена? Должна торчать на 1мм.
Я пробовал и без резинового кольца, всё равно не идет, при этом комплектная гайка закручивается очень легко двумя пальцами… Крутил не на машинке поэтому без бобышки.
помогите,как выложить видео с компа:)
Сначала на какой-нибудь фоторесурс, а потом сюда ссылку через коды [IMG] ссылка [/IMG].
Я ещё видео у тебя видел где 4маленьких колёса была) как на них ездить?
Это была Тестовая сборка. Хотелось сделать подвеску. У меня она развалилась через 3 покатушки. Проходимость только для асфальта (маленькие колеса). + Коромысло ломало от нагрузки. Прицеп вез 6 кг.
В таком виде лыжи поширше должны дать фору колесам. По зиме, естественно.
спасибо, для прицепа желательно колеса по больше диаметром чтоб накат был по легче и поуже чтоб сопротивление поменьше.
Я полуубтые штатные поставил.
Это справедливо для твердой поверхности. Саммит на такой поверхности “не смотрится” 😃
Решил я проблему с закрытыми гайками). В общем intengy резьбу в гайках “не дорезали”, начинаешь сильнее крутить - мнётся резьба на хабе. Взял метчик 12 с шагом 1 и им дорезал резьбу до конца. Теперь полностью закручивается от руки)
Можно им написать… Айайай у вас качество хромает… Примите меры.
Ребят. Безсенсорный двиг 2200 поидет. Или же другой? Все не дождусь объективнго ответа
Или все же сенсор!
выложил на мейл.ру.
Или все же сенсор!
Оставь коллекторный мотор и регулятор самое лучшее решение!!!
Но двигу плохо от липо! Да и ресурс маловат у него!
не соглашусь… он жрет много. Мы последний раз катали час 2 не меньше, так и не посадил батарейки. А у меня 4s! то есть 2S последовательно.
Я бы поменял. Иван, решайся уже! Бери 1800-2200 (не важно) и безсенсорный. Лучше 1800 - для саммита оптимал и погонять и потаскать и покраулить.
и вообще чего-то я по зиме соскучилса.
Печему не сенсор! С ним же помоему самое оно катать по камням! Краулить! И таскать, верно подмечено! Так как в планах прицеп!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4df4fa0b3df95500777516a7":{"_id":"4df4fa0b3df95500777516a7","hid":90485,"name":"garaje","nick":"garaje","avatar_id":null,"css":""},"4df9b9823df955007775143d":{"_id":"4df9b9823df955007775143d","hid":90858,"name":"Defers","nick":"Defers","avatar_id":null,"css":""},"5023c37b3df9550077741375":{"_id":"5023c37b3df9550077741375","hid":123539,"name":"Евген76","nick":"Евген76","avatar_id":null,"css":""},"50d1ca373df955007773c91f":{"_id":"50d1ca373df955007773c91f","hid":131431,"name":"Black_Cuttle","nick":"Black_Cuttle","avatar_id":null,"css":""},"511cfa753df955007773a086":{"_id":"511cfa753df955007773a086","hid":137846,"name":"Minus-msk","nick":"Minus-msk","avatar_id":null,"css":""},"51b7f1513df9550077735aac":{"_id":"51b7f1513df9550077735aac","hid":158094,"name":"Алексей-97","nick":"Алексей-97","avatar_id":null,"css":""},"52cb49bf3df955007772de43":{"_id":"52cb49bf3df955007772de43","hid":192430,"name":"astel","nick":"astel","avatar_id":null,"css":""},"52cc40a93df955007772dd8a":{"_id":"52cc40a93df955007772dd8a","hid":192500,"name":"Volgan","nick":"Volgan","avatar_id":null,"css":""},"52f7e9d83df955007772c584":{"_id":"52f7e9d83df955007772c584","hid":195432,"name":"Kameon","nick":"Kameon","avatar_id":null,"css":""},"53b125763df9550077727b0e":{"_id":"53b125763df9550077727b0e","hid":204142,"name":"Иван_TRX","nick":"Иван_TRX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"48f79b4f3df9550077a8831d","hid":117684,"title":"Traxxas Summit 5610","views_count":1834853,"last_post_counter":26893,"cache":{"post_count":26526,"first_post":"48f79b4f3df9550077a885f0","first_ts":"2008-10-16T19:51:43.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"63a8ab910b8478ef5fd1a34a","last_post_hid":26893,"last_ts":"2022-12-25T19:59:13.712Z","last_user":"527234533df9550077730693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":26526,"per_page":25,"chunk_offset":16450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
