Traxxas Summit 5610
Я сейчас шёпотом скажу…
Стоковые устраивают.
А эти - крррасивые!
А по чесноку, в стоке не нравятся оконечники. Гнутся, колеса болтаются.
ааааа, ну если так, то я вам тоже шепотом; с дури можно и х… сломать . в условиях эксплуатации трение и сопротивление метал о метал намного больше , плюс шлицевая зона при ускорении будет оказывать хорошее сопротивление на просадку подвески и вместе с тем оказывая давление на подшипники.
Посоветуйте что обуть на зиму.Думал сына на санках тягать попробывать.Что посоветуете?Так же приветствуются варианты по замене стокового мотора.Уже стоят мип карданы, спур и пин робинсон,рпм по кругу.
Что посоветуете добавить?Бюджет резиновый
Расписывал тут долго всё, а форум не дал разместить. Придется теперь коротко и ясно )
На счет мипов.
Как раз сегодня загнал переднее колесо в строительный мусор, машинка уже не едет и колесо стоит на месте. Переключился на пониженную и дал газку. Услышал треск. Посмотрел выломался штифт.
Ломаются штифты уже не первый раз , НО лучше пусть они ломаются чем мипсы.
Так же ломались штифты (3мм) , которые я брал в RC магазинах, на хексах.
Теперь везде меняю на обычные сверла.
А вот с пластиковыми было все не так весело, постоянно выламывало пластик, а значит покупать заново кардан надо было
P/s На счет двух болтиков для крепления мипа на ось, реально не удобно. Хоть и сидят на синем фиксаторе, но норовят выкрутиться и бывает что не успеваю уследить ((( Поэтому прозапас заказал аналогичные
На счет мипов.
Ломаются штифты уже не первый раз , НО лучше пусть они ломаются чем мипсы.Так же ломались штифты (3мм) , которые я брал в RC магазинах, на хексах.
Я поэтому и отказался от мипов на ревке, вылетают пины постоянно, хоть синий хоть красный фиксатор…
а потом как дурак ходишь и ищещь мелкоту на траве)))
Вернулся к стоку
Я вот однажды тоже чуть мип не потерял, отвалился уже дома, когда модель мыть стал. А что если на места где эти болтики прикручиваются одеть по колечку термоусадки? Проблема должна исчезнуть насовсем по идее.
Меня тоже такая мысль посещает но будет ли толк?
Надо пробовать)))
уже было такое написано на форуме с термоусадкой, но сам пока что не пробывал.
Минус только вижу такой, что мипы то потерять вероятности меньше будет, но болтики уже фик подкрутишь, потому что их видно не будет. следовательно сотрет штифт.
Сжег я свой рег! Хоббивинг ксерун 150А сенсор. Вопрос следующего плана. Предложили рег во. Такойhobbyking.com/…/__33984__Turnigy_Trackstar_150A_Ge…. не реклама. Кто его юзал? Как он? И скрестится ли с двигом ксерун 2200. Или заказывать опять родной с комбо?
как ксеруна то спалил?
Сам в шоке. Обработал нанопротеком. Защита от воды. Спустя два дня. Включаю. Загорается красный диод. И вместо звуковых сигналов дым. Белый. Красивый. Густой такой. Вообжем нано нам даром ненано.
Об этом в профильной теме, про защиту от влаги, уже не раз писали что
Предложили рег во. Такойwww.hobbyking.com/hobbyking/...grammable.html. не реклама. Кто его юзал? Как он? И скрестится ли с двигом ксерун 2200.
Скреститься нормально. Рег от Турниги клон рега от SkyRC.
Предложили рег во. Такойwww.hobbyking.com/hobbyking/...grammable.html. не реклама. Кто его юзал? Как он? И скрестится ли с двигом ксерун 2200. Или заказывать опять родной с комбо?
нет , нет я таких два спалил, даже не покатался .
не понимаю чем сенсорные отличаются от обычных
у меня такой www.ebay.com/itm/…/251525937587 (не реклама) и я не вижу необходимости ставить другой. Катаю на 3 или 4 банках, когда шла большая закупка хотел пиньон купить на большее кол-во зубъев для скорости, но и родной еще живой ( 2 года) всего на 14 зубов. И этого за глаза !!!
Максимальная скорость длится секунды 2, дальше ссыкатно ехать на полных оборотах ибо можно расшибиться.
у меня такой www.ebay.com/itm/SKYRC-TORO-R...item3a901d39b3 (не реклама) и я не вижу необходимости ставить другой. Катаю на 3 или 4 банках
у меня был почти такой тракстар можно сказать умер в результате перегрева , но хотелось попробовать сенсорник , вообще, небо и земля.
Все же наверное хоббивинг тогда возьму. И герметик его для автостекол. Не доверяю я турниге
Горят часто судя по статистике эти тракстары.
А что уже протестировали герметик для модельной электроники?
А если не секрет как обрабатывал, и снимал ли радиатор, и на что садил. я на своем не стал снимать радиатор залил гелем для датчика дождя. Пока работает.
Кто нибудь делал управление светом с родного пульта? Это вообще возможно?
Радиатор не снимал. Просто залил нано хренью и все!
кто-то мне летом говорил, что по лужам и грязи лазить не будет:)
У меня есть хороший компаунд-герметик, я мамбу в нем уже год катаю
Пс. срок годности скаро выйдет:-/
Я так. Для успокоения души хотел залить. Что бы о. Снега и капель. В итоге новый рег пришлось брать
а до заливки ты его проверял может это заводской брак?
На родном вроде как каналы все заняты. Можно прикупить R/C свитч - будет по газу и рулю светить фарами/поворотами. Но делать он это будет сам, никак не воздействуешь на него.
Я тут мастерю что-то на подобие самодельного R/C свитча. Заказал под это дело аппу на 8ch но пока он потерялась в пути решил на родном использовать отдельный вариант.
Как только у меня машина стоит ~10сек. включается аварийка. И в этом случае дерганье кнопок/ручек включает свет, меняет режимы и т.д. и т.п.
