Traxxas Summit 5610
stanlee
redbox, да сам то разберу, но с описанным чьим то опытом было бы быстрее + еще какие нибудь колхозные ценные решения были бы кстати
redbox
stanlee:
rcopen.com/forum/f27/topic293493
Иван_TRX
Это ж машинка. Я купил без инструкции. И в первый же день перебрал. Единственное что не запомнил, это осталась лишняя шайба с дифа. Но оккуратно разобрав передний, посмотрел, и по нему собрал задний. А по подвеске, легкотня. Снимаем колесо. Хекс. Откручиваем пин с дифа и вытаскиваем кардан.
aheart82
У меня вопрос к знатокам!
Год назад купил колеса в сборе. Заклеил во всех дисках по 2 дырки термоклеящим пистолетом. Всё было хорошо, пока одна дырка не отвалилась.
1 - Пистолета не было, решил набухать силикона. Т.е 30% во внутрь, чтобы как пробка изнутри создалась и сверху 70%. Засыхало несколько дней. Создался небольшой вакуум в колесе и покрышка всасывалась внутрь, не существенно конечно, но напрягала.
2- Силикон отодрал, заклеил моментом. Пару дней спустя образуется опять вакуум
Клеил естественно в положении без нагрузок. В ванной проверял - дырок нет.
Теперь не знаю как избавиться от этого косяка. На ходовую часть не влияет, но по звукам напоминает езду на ободах и визуально если присмотреться, то проседает немного.
p/s заводское склеивание покрышки и диска на отлично, поэтому разбирать (портить) не хочу
Grinmodels
Вакууум обнаруживается на улице когда холодно?
Если да, то с открытыми дырками замораживаем колеса в морозилке (я на ночь оставлял). И пока колесо не успело нагреться быстро заклеиваем отверстие. Дома и в теплую погоду они смотрятся как накачанные.
Если сейчас не хочется отрывать дырки, то можно взять шприц, проколоть шину в самом толстом месте (протектор) и стравить, подкачать (выровнять давление в шине).
Но это работает до первого прокола.
Grinmodels
Через отверстия в дисках в шину по любому засосет воду, камушки… А куда она денется из герметичной резины? Можно конечно просверлить отверстия в резине. Но это как аварийный вариант. И вода там практически не высыхает и из-за этого поролон разрушается (гниет).
aheart82
прокалывать шину не вариант! год катаю и нет дырок, зачем оставлять воду в шинах гнить.
на счет в холодильнике заклеить самый вариант - уже такое предложение высказали сотрудники, хоть и казалось бредом!
Попробую - после выходных отпишусь
Иван_TRX
А я сеточку вклеил с варонки. Которая отделяет топливо и воду! И нет проблем уже пол года! Попробуйте.
YakuT
А можно поподробней. С какой воронки? Что за чудо сеточка, которая воду не пропускает?
Иван_TRX
Обычная воронка для заливки бензина в бак. Там стоит мелкая сеточка. Щас такие найти уже тяжелее. После заливки бензина на сетке катаются шарики воды! Водоотделитьльня воронка! Я в гараже нашел. Советских времен. Золотистая сеточка. Новые пластиковые. Они не о чем. Именно металическая не пропускает.
stanlee
Не знал, но я катаю только в сухую или приближенно к сухой погоде.
Сейчас уже поздно метаться походу )
Иван_TRX
Я тоже так просто долго катал. Но пришла зима. Лишним не будет
Иван_TRX
Сегодня забрал шестерни от токаря. Сделали из тех что с оськой те, которвй с отверстием. Теперь есть хорошие шестерни из хорошего метала!www2.gpmd.com/imagel/t/ltrac9382.jpg
Roman-Crimea
Иван_TRX:
Это с диффов я так понял?А что с родными,они тоже из порошкового металла прессованного?
Иван_TRX
Сателиты хрупкие которые с отверстием. Которые с валом метал на порядок лучше. Тут в теме про это уже говорили. Кто то предложил. Я реализовал. Только токаря долго искал. Много отказались при виде токой мелкой, еще и очень каленой шестерни
aheart82
темнеть стало рано.
подскажите какого размера надо купить светодиоды, хочу передний сток обновить на сверх яркие.
может быть и покажите на что именно надо обращать внимание при покупке?
Впаивать сам собираюсь
garaje
aheart82:
темнеть стало рано.
брал на паркфлаер , нитро циркус.
aheart82
я хочу именно светодиоды перепаять на те которые более яркие и бъют как фанарь.
готовое брать не хочу.
garaje
aheart82:
все светодиоды практически одинаковые . у тебя автомобиль есть ? а знаешь почему большинство народу (водил) желают заменить отражатель (дефлектор) на линзу, и поставить ксенон, или би-ксенон . да все потому же, желание увеличить световой поток и увеличить освещенность. у нас придумывать линзы геморно , нашел готовое + поставил стекла и, вуаля , как настоящие.
garaje
прикольная штука , но опять-же это мастрячить надо .
Grizar
aheart82:
С яркими фарами у меня пару косяков в парке произошло. Люди с детьми в колясках гуляют и выражают недовольстве сильным светом от машины в коляску (прогулку). Пришлось пока вернуться к стоковым фарам.
Буду делать фары с направленным светом (если так можно сказать) либо козырёк… либо более узкий луч рассеивания нужен.
Vitamin
Вот у вас проблемы 😃 На ебее покупаете кучку 5мм сверхъярких светодиодов (например белые, еще мощнее белые, мягкие белые, красные). Красные есть еще мощнее, но даже 18000mcd - это “вырви глаз”. Белые кстати тоже, без фокусирующих линз ночью очень слепят. Мягкий белый цвет при правильном подборе напряжения и резистора очень похож на галоген. Сопротивления кстати можно у них же купить на все случаи жизни, либо у нас по штучно по конским ценам.
Правильно рассчитать резистор можно с помощью этого калькулятора (параметры диодов приведены в описании на ебее). Также может пригодится знать цветовое кодирование резисторов. И хоть упаяйтесь )))
Либо покупать готовые решения. Пройдитесь поиском на ебее по запросу “rc lights”, там этого добра завались. Неплохие готовые фары на мощных диодах для головного света есть на R2. Такие можно собрать и самому с помощью того же ебея, но нужно знать что искать. Я вот как-то развлекался
В одном корпусе собрал основной мощный диод помигать шоб пропускали и 3мм как габарит 😃
Короче поле для творчества и самовыражения неисчерпаемо…
Grizar
Этот пржектор для модели эсминца 1:10?😁😁😁
По личному опыту могу сказать, что после установки лайтбара на крыше, ночью моделью управлять стало сложнее (её невидно когда едет на оператора). Когда поставил на пробу брелоковские фонарики - вообще световая завеса.
