Traxxas Summit 5610
Да валялось давно, руки зачесались, сделал 😃 Смотреть на них конечно как на сварку, поентому токо мигать и как дальний свет вдали от людей )))
Фарки типа как на R2 у меня тоже есть, они послабже и более направленный свет дают. Вообще для этих корпусов бывают разные линзы, и фокусирующие, и рассеивающие, и еще какие-то…
Если буду продолжать попытки (скорее всего буду), то скорее всего возьму принцип светофорно-военного варианта.
Направленный поток вдоль земли.
По личному опыту могу сказать, что после установки лайтбара на крыше, ночью моделью управлять стало сложнее (её невидно когда едет на оператора). Когда поставил на пробу брелоковские фонарики - вообще световая завеса.
Полностью согласен. Поэтому лучше реализовать слабые габариты для обозначения модели (перед/зад) на постоянку и включаемые фары (подсветить, попонтоваться и т.п.). С помощью нехитрой схемки с использованием диодов (не свето-) и разных сопротивлений, это можно сделать в одной фаре(-ах). В смысле светит тускло, переключил - загорелось ярко, как ближний-дальний в 1:1
А еще лучше довести до ума управление светом
колхозить с перебрасыванием каналов не хочется.
А еще лучше довести до ума управление светом.
Хотелось бы понять, что под этим подразумевается…
4 * 1.5W IP68 стробоскоп флэш орлиный глаз свет светодиодными фарами дневного света светодиодные автомобиля фары заднего хода LP13001
Характеристики: Испускаемый цвет Белый на али нашел .
На счет светодиодов. Делаю фары, при включении сгорают светодиоды. Родные светятся. Дополнительные сгорают. Кто знаем обозначение родных?
4 * 1.5W IP68 стробоскоп флэш орлиный…
Ничего не понял.
Сопротивление ставите?
Нет. Цепляю к родным.
Родные насколько мне помнится последовательно парами подключены и рассчитаны на 6В , т.е. 3В на один светодиод. Если вы купили 1,5Вольтовые, то они и будут сгорать.
Либо неправильно цепляете, не в том месте.
так и не нашел нигде инфу какого размеры в сток варианте на переднем бампере… может кто знает?
дополнительный свет делать не хочу, именно заменить требуется тусклые диоды
5мм
Что может быть проще снять и померить?
снять не получится…
я их заклеил, а то постоянно ножки отрывались от вибрации
спасибо!
garaje, Клёвая решётка, подумывал о подобном, из чего делал и как крепил?
спасибо! латунная сетка 1.5-2мм ячейка. клеил на космофен с содой , иногда после краш-тестов подклеиваю. в прошлом году у тестя отобрал , он, хотел ее на металлолом сдать, кусок 1.5 метра .
Народ, хочу подключить сервы на BEC по такой схеме, т.е. в обход приемника. Стоит ли микро сервы тоже так цеплять или нет?
Да. Пусть внешний BEC трудится. Все правильно.
а по мне микросервы минимум работают (переключить раз в 10 минут что-нибудь) и смысла я для себя не вижу разводку отдельную под них делать…
если BEC будешь подключать - смотри чтобы микросервы не спалились, если ток будет выше чем дает приемник!
Сами такой бред придумали или кто подсказал? Подозреваю, что речь была о вольтаже…
да, про него и говорил.
у меня такой www.xmodels.ru/catalog/55/4353/ (Не реклама)
Напряжение на выходе 4.8V ~ 12.5V (программируется)
поэтому и обратил внимание
Разве я не прав?
Подразумевется нормальное удаленное управление, не в ущерб существующему, но, как я понял это не возможно на базе родного пульта (
Господа сегодня получил лебедку на саммита TXS-01. Подключаю ее к липольке тамиевским разъемом 7.4, красный разъем к лебедке, черный в приемник. При переключении канала в который включена лебедка срабатывает реверс, вроде все ок. Но смущает тот момент, что при нажатии на кнопку на блоке управления срабатывает стоп и практичести сразу срабатывает опять. Это норма? Нужно ли втыкать разъем в приемник? Если не втыкаю, то работает стоп без проблем. Или клюк какой-то в блоке управления? Ставил кто?
В чем смысл лебеки кроме эстетики, если ее все равно придется руками цеплять?
