Traxxas Summit 5610
redbox
stanlee:
В чем смысл лебеки кроме эстетики, если ее все равно придется руками цеплять?
Ранее обсуждали уже. Несколько страниц назад.
Иван_TRX
Как подключить свет что бы при включении пониженной загорались лампы? Тупо подключить в канал, эт не то пальто! Будут светить постоянно
Дим. Наверное трофисты ответят быстрее. Мое мнение. Так как с лебедкой не сталкивался
Евген76
redbox:
Господа сегодня получил лебедку на саммита TXS-01. Подключаю ее к липольке тамиевским разъемом 7.4, красный разъем к лебедке, черный в приемник. При переключении канала в который включена лебедка срабатывает реверс, вроде все ок. Но смущает тот момент, что при нажатии на кнопку на блоке управления срабатывает стоп и практичести сразу срабатывает опять. Это норма? Нужно ли втыкать разъем в приемник? Если не втыкаю, то работает стоп без проблем. Или клюк какой-то в блоке управления? Ставил кто?
Она должна полностью управляться с пульта. Если это происходит то заморачиваться не стоит.
1 нажатие - трос выезжает
2 нажатие - стоп
3 нажатие - трос втягивается
stanlee:
Слушайте это самый странный вопрос в теме из тех которые я видел!!!
На машинах 1/1 она цепляется сама что ли? Не руками?
redbox
Иван_TRX:
В нашем случае похоже что остается вариант в ручную, вычитал что нужен дискретный канал как на руле если я правильно понял суть
Saitov
Евген76:
Рукой не возьмешь всю машину 1/1 и не вытащишь из грязи))))) А Саммиту проще вручную помочь)))
redbox
Евген76:
2 нажатие - стоп
Под пультом понимается пульт управления лебедкой?
Евген76
Иван_TRX:
Либо использовать плату из сломанной серво машинки и вместо мотора впаять светодиоды с дополнительным сопротивлением, или купить готовый блок например ВОТ ТАКОЙ и подключить к нужному каналу через Y кабель.
redbox:
Любой пульт со свободным 3 или 4 каналом или если нет каналов то берем отдельный блок управления с пультом например ВОТ ТАКОЙ
Grinmodels
Иван_TRX:
Тупо подключить в канал, это не то пальто!
Через блок света. У меня так работал свет от третьего канала на прошлой шаське. Блок света был включен не в разрыв второго или первого канала (поворотники, стоп/дальний/ближний), а прямо в третий канал (кнопка была вкл/выкл). Так и работало.
Иван_TRX
Вообшем самое простое это воткнуть через блок света.
Ни разу не юзал блок света. Как эт реализовать? Сижу голову ломаю
Vitamin
Зачем блок света для такого простейшего алгоритма
Иван_TRX:
Посоветовали же, обычный RC-switch или плату от сервы запарралелить с каналом, который включает пониженную. Блок света будет работать независимо от канала понижайки, т.к. заточен под канал “газа”.
Иван_TRX
Блин. Ели можно. Киньте в личку как плату от сервы замутить. И про свичь. Заранее благодарен
Vitamin
Предлагаете мне поиском по форуму пройтись?
Если совсем непонятно как это все работает, то лучше купить готовый RC-switch поста 17332. Эта платка отлавливает изменения канала и включает/выключает любое устройство. Представьте, что вместо этой платы стоит серва и отклоняя качалку, нажимает кнопку от которой зажигается свет. Подключается в приемник (в вашем случае в канал понижайки через разветвитель), к другому конца подключается нагрузка (в вашем случае свет). Должно работать так: серва в “ноле” - свет не горит, серва отклонилась - свет включился.
Евген76
Иван_TRX:
Плату замутить не сложно, для начало ее надо аккуратно вынуть из сервы, потом выпаять переменный резистор, после того как выпаял переменный резистор нужно замерить тестором на крайних контактах сопротивление и соответственно разделить на два (полученный результат нужен что бы правильно определить сопротивление впаявыемых smd резисторов), затем впаять 2 резистора (smd) заранее купленные с расчетным сопративлением, затем впаять длинные провода к которым будут припаеваться светодиоды. Вообщем нет ни чего сложного, но работа кропотливая и требует некоторых навыков пайки так как smd резисторы меньше спичечной головки.
stanlee
Евген76:
2 нажатие - стоп
Одно дело вытягивать реальную машину, на которой едешь сам.
Другое дело идти к игрушке цеплять ее лебедку за что то и вытягивать стоя рядом.
Гораздо проще пнуть ее ногой или вытащить рукой, чем возиться столько ради сомнительного удовольствия.
Вот этого я и не понимаю.
Garidze
Ну у каждого свое удовольствие;) кто-то нас вообще не понимает, тратят немалые деньги, тратя время на катание и ремонт!
Вы в ветку трофи загляните, там люди по 15 минут могут 2 метра ехать;)
stanlee
Я и не навязываю свое мнение.
Мне самому это не понятно.
Я принес тачку в парк кинул на колеса и все, она от меня метрах в 20 гоняет и далее, какая там лебедка, мне бы +50кмч, а не лебедку )
Евген76
stanlee:
Ну что вам сказать все поняли что вам не понятно зачем нужна лебедка, но зачем аж три раза на одной странице говорить об этом, да еще в теме самита который по природе своей создан для бездорожья?
denisa
Евген76:
А как вариант установки активного блока света ? дороже, но и эффектнее ( Поворотники, стопаки, задний ход, предний ход, габариты) Поставил на свою модель, только у меня не саммит а ерева (, перепаял светодиоды на более яркие ( что даже не много слепят при движении вперед ) и все стоит больше года уже, работает отлично.
Евген76
denisa:
Ну судя по вопросу Ивана TRX он хочет сделать что бы светодиоды подсвечивали включенную пониженную передачу.
Блок света штука классная согласен но подключается в канал газа и руля, то о чем вы пишите это классно, но предположим что помимо света нужно отметить включение пониженной или блокировки дифференциалов то вариант перепаять из сервы в самый раз подходит.
denisa
Евген76:
Согласен, тогда только вариант с сервой
Иван_TRX
Я установил фары светящие чуть под углом. Т.е. под самым носом. При газе в пол светят на дорогу. И тут осенило, при ползании в вечернее время это момогает. Вот и решил замутить такое включение при пониженной. Но вариант с сервой для меня не вариант. Остается свитч.
zhyk05
Всем привет! Ребята может у кого завалялась передняя часть корпуса коробки, та которая со стороны слиппера
Готов приобрести
sashatik
zhyk05:
Готов приобрести
может эта ссылка тебе поможет.www.ebay.com/itm/…/140992612265
