Traxxas Summit 5610
Рулевая (хромированная тяга) или погнута или пластиковые наконечники вылетели по резьбе. Можно подкрутить. Что случилось? Удар?
Не знаю. Купил БУ. Пока вникаю )
Тяга от кулака до булки ( корпус дифа). Лучше вникнуть это разобрать до винтика и собрать обратно. Попутно пепезабивать и чистить все и вся.
Там вроде и задне не отрегулированы, смотрите все тяги с наконечниками, тример руля выставите, качалки серв может тоже не правильно стоят.
Коллеги, планирую стать самитоводом в эти выходные, тему потихоньку читаю, но осилил пока страниц 20-30, не больше 😃
Просто так покупать хоп-апы на модели не очень люблю, отсюда вопрос - на полностью стоковом саммите есть ли больные места, если катать с умом? Башить не планирую, на трассу возить - тоже (для трассы есть асоха трага).
Беру саммита для покатать во дворе и поползать.
Единственное, что сразу хочу докупить - это колесья для ползанья - RC4WD Mud Slingers Monster Size 40 Series 3.8" Tires ну и набор болтов\гаек из нержавейки заказал. Тут вроде как есть владельцы данных колес - от них привода не сворачивает?
Если мееедленно ползать, то не свернет. А так за карданами следить. Ну и за подшами.
Посмотрел на большом компе. Мне одному кажется, что одна сторона ровная, а одна кривая? Такое ощущение, что ему в бочину въехали.
Снимаем тяги вместе с наконечниками.
Если они кривые, ( то выправляем молотком. После установки синим ключом на 5 выставляем сход/развал. Вид сверху должен быть похож на Х. То есть передние должны смотреть в разные стороны, а задние внутрь. Кстати у заднего правого колеса угол похож.
PS. Нужно фото снизу.
2 Wishnu
Если ездить с умом и использовать его по назначению, то ничего особо не надо, я себе поставил только алюминивую защиту перед/зад, а если башить то рассыпится:-)
У саммита проблемы всех траксас. Ставим Мамбу, ставим рпм, останутся проблемы с карданами, их усиливаешь - ломаются дифы 😃
Как правильно говорят тут - саммит это ползать, плавать и медленно ездить.
Пс я Мамбу снял
я бк наоборот поставил, НО, это хоббивинг, сенсор и мотор 1800 и никаких проблем. Едет чутка быстрее стока на 4с
я, устал менять , подшипник первичного вала коробки . каждые полтора -два месяца , люфт охрененный на оборотах визжит и шестерню слипера сжирает.
Это потому что кататься, имея большую мощность, надо тоже с умом, а не “газ в пол”. У меня карданы стоковые, дифы периодически менял, потому что за подшипниками не смотрел. Сейчас чаще их проверяю и если нужно, то реанимирую, либо меняю. На 6S на мамбе без поломок вполне реально, ну по крайней мере у меня. За 2 года использования различных бк систем на саммите сказать, что он ломучий - нельзя, сказать что крепче других моделей - тоже нельзя. Мамба при правильном педалировании ничего не рвет, если нормально рулить, то рпм тоже не нужен, дифы ломаются не от большой нагрузки, а из-за некачественных или же просто сухих подшипников 😉
Так что не надо тут рассказывать какой саммит плохой или хороший, все зависит от водителя (катателя) 😊
P.S. все выше изложенное - имхо.
У меня был как-то лоси монстр, там то же самое - одно поменяешь, зато в другом месте сломается. Хотел бы только башить, взял бы флюкса, наверное.
А что все так хотят БК установить? Есть же коллекторники приличные - dewalt там, можно dual dewalt поставить, если мощщи не хватает.
Катать без баша или трассы Скучно. А с такими карданами и мамбой прыжков не видать.
У меня 3 модели, одна из них саммит. Люблю всё равно нго.
Поэтому хорошо иметь несколько моделей - для ползать\двора, баша и отдельно для трассы ДВС 😉
Ога, как у меня 😃 саммит побаловаться с 775 мотором, что бы даже плавать. Х2 в алюмине на мамбе для баша и фг 1к5 для трассы 😃
Саммит хороший
Хопапы берите любые, но все они не обязательны.
Что по моему обязательно - центральные карданы траксовские из металла. Необходима четкая регулировка слипера на саммите. Чуть перетянули - готовьтесь менять дифф, особенно на тех колесах, что выбрали. Кстати сам смотрю на них, так сказать в коллекцию. У меня ROCK CRUSHER , они даже чуть побольше, но полет нормальный! гребут тока в путь, да и с такими колесами клиренс апупенный.
смотреть с 7:15
Еще рекомендую на зад поставить такие же пружины как и спереди - с двумя оранжевыми полосками, так как модель ощутимо проседает на зад.
Про БК могу сказать, 6S - много для него, 4S - и погонять и поползать. Есть мотор от ТОRO 6-и полюсный, попробовав его я понял, что сенсор не нужен. Краулить на нем одно удовольствие.
Ну я начинал с емакса, вот на нем прыгать одно удовольствие (управляется в воздухе шикарно для монстра), но поломки так достаточно частые, там я ломал два раза стальные карданы, которые я на саммита даже не ставил. Там я ломал дифы. На емаксе я делал все, что душа позволяла, но когда его поломки замучали в край я его продал без мамбы на коллекторных моторах, и продал мамбу снятую с него. Купил текин 1700кв на саммита, и купил акки 6S. Сначала не прыгал, потому что на емаксе уже надоело даже. Затем стал немного прыгать на саммите, причем с каждым разом все выше и дальше 😃 В итоге дошел до 3х метров в высоту с бэкфлипом. Этот прыжок был жестким, но на 4 колеса и без поломок (сам был удивлен). Потом я рискнул прыгнуть с этого трамплина (625й пост)
В итоге 3 или 4 раза прыгал с него и все без поломок.
После этого трамплина я стал реже прыгать, потому что достиг всего чего хотел + я специально слегка утяжелял перед, чтобы лучше сцепление было на горках 😃
Задний диф ломал два раза из-за рассыпавшихся подшипников и один раз на трамплинах при полностью затянутом слиппере (моя ошибка, т.к. очень много газу дал при приземлении).
Если интересно как катаю, то вот некоторые мои видео (не реклама).
Весело и качественно попрыгать можно на трассе, на спортивном шасси 😃
Колесья зачетные, но ценник сейчас приближается к 12 рублям за комплект. Если б по старому курсу, то не думая заказал бы уже.
В общем сервы сдохли у меня.
Щётки и обмотку разъело.
Вопрос - что нынче не сильно дорогое и долгоиграющее?
Хзхз… У меня карданы на мамбе рвало в путь
И вопрос, давно саммит не ковырял, больше 2х лет, а что такое слипер на нем? На нитро понимаю, а на саммите где он. Забыл уже конструкцию…
Ну у меня и стальные MIPы рвало, когда стоял слипер от Робинсона 😃
Вот слипер:
Фото твое не открылось, но на других фото уже вспомнил. Сейчас просто в 15000 км от Мск 😃
Поэтому для драйва - траксас закрыл для себя. Что даже мипы рвет…
вот шикарные диски для SUMMIT НЕРЕКЛАМА
