Traxxas Summit 5610
Grinmodels
Я ушел на FlySky It4. Веещь.
Единственный минус. Каналов только 4. Пришлось блокировки запараллелить.
Берет за 400 метров. Машинки не видно даже по габаритам. Шел по камере. (Зимой на озере).
У штатной TQi дальность должна быть побольше TQ.
Как пульт умрет, хочу попробовать TQi с блютусом… 😃
Sashock
Поставил пружины, которые Гриня советовал, что то мне кажется очень уж они жесткие какие то. Стоят конечно очень по Российски, 50 рублей за штуку на авторынке.
Для сравнения зафотал родные задние и Вазовские для клапанов.
Правда модель сейчас без силовой и батареек.
Кто нибудь ставил такие? 5649 Spring, shock (red) (long) (GTR) (5.4 rate double orange stripe)
Интересно они жестче чем Вазовские?
DenisNew72
клапанные пружинки - это уж совсем бюджетный вариант …
Grinmodels
Красные. У нас стоят сзади. Если конечно желтые поставить спереди. В стоке все наоборот. Желтые мягче.
Вазовские поджимаются. До схватывания вроде 8-10 оборотов. Я поджимал задние на 15/передние на 10.
Вазовские хорошо себя зарекомендовали на асфальте. Крены меньше. И на грунте. Скоростные повороты стабильно проходят. Если нужна мягкая подвеска для лазания, то сток пружины.
DenisNew72
хочешь меньше крена . крассные можно затянуть
Grinmodels
Ага. Только если переборщить с затягиванием, барашек от ударов на резьбе смещается и его клинит. Фиг потом открутишь. Один раз мне его спиливать пришлось:)
DenisNew72
Grinmodels:
согласен , - но это если тока башить на бк ,
Grinmodels
Как говорится… “Зачем куплен кот…”
Кстати, сейчас готовлю Саммиты к перевозке в Крым…
Рекомендую открутить аморты от рокеров (щась упадет на пузо) и стянуть рокера стяжкой. (Подсмотрено у траксаса… У Нулевого из коробки тоже рокера стянуты стяжкой, только на прикрученных амортах).
Запихивается в 100-литровый пакет. Получается плоский прямоугольник высотой 20см. 😃
roden
Обкатал свой Summit LT
Мне понравилась эта конверсия. Можно с трофийками катать. Блокировки вносят реальную помощь.
Необходимо приделать лебёдку. Возникла мысль о прицепе.
Колёса, тяги, карданы, рычаги, рокеры - слееровские.
Пружины поставил спереди - белые, сзади зелёные.
Всё остальное от саммита.
Рычаги со стороны блокировки пришлось чуть пильнуть - упирались в булку.
Корку максимально опустил, но видимо придётся пилить стойки кузова.
Grinmodels
Сюда просятся колеса 2,2. Только замучаемся подбирать под 14 хекс. 😃
Иван_TRX
Собираю идентичного. Осталось колеса купить. Резину буду брать супер свампер. Про лайновская.
Шортовская жестковата от траксаса
Grinmodels:
Внутренний диаметр помоему на кулак не встанет. 3.0 минимум. А их очень очень мало достойных
roden
Grinmodels:
Булки у саммита большие -> из минимальных по размеру подходит только шортовая резина 2.2/3.0.
И ещё: Долго думал над рулевой сервой - в итоге оставил одну родную 2075. Недостатка мощности пока не ощутил.
Заметил плюс 14-х хексов - отсутствие люфта из-за хекса т.к. колесо садится плотно на них - хекс вжимается в шпильку.
Grinmodels
Тогда с наборчиком рассверливать. Подойдет вся линейка шортовых с хеком на 12. Можно попробовать от Растлера поставить 😃 А на его диски можно натянуть резину 2,2.
roden
Grinmodels:
А смысл? Проблема не в дисках, а в резине. Так то диски формата 2.2/3.0 есть и на 17-й хекс.
Иван_TRX
Вот вот. Все упирается в резину. И судя по тому что гласит всемирная паутина, супер свамперы самое мягкое и копийное на данный момент. Хотя хорошо смотрятся колеса от монстров 10 масштаба.
esso
Grinmodels:
Двиг в воде это обкатка. Чтобы графит со щеток смывался. По идее в коллекторе втулки.
Поставил на Саммит двигатель от Dewalt.
Когда снял шуруповертовскую шестерню, с радостью обнаружил, что подшипник все же есть.
Поставил, как было на видео, на свой Саммит: теперь он выглядит так.
  1. На низах тяга увеличилась, стал ездить медленнее, стоковый мотор так медленно ездить не мог. То есть, он немножко больше краулер, чем раньше:) ))).
  2. С другой стороны, максимальная скорость стала больше, как мне показалось, но это, вероятно, могло показаться. На радостях. Днем надо будет еще раз пробовать.
  3. Тяги, “мощщи” прибавилось, однозначно.
  4. Накат стал меньше. В девалтовском моторе очень большая компрессия. Его очень трудно прокрутить руками. Я сначала даже подумал, что заклинило что-то где-то.
Выявился один неприятный момент.
Когда крутил пальцем спур, он может сделать свободно два оборота в одну и другую сторону, только после этого начинают вращаться колеса.
Чувствую, что такого быть не должно.
Жду предложений, что делать. Помогите советом.
roden
esso:
Это особенность двухскоростной конструкции коробки передач саммита: шестерни TRA3985Х имеют свободный ход вполовину оборота.
esso
То есть это нормально???
Но ведь нагрузка ударная получается. На эти самые шестерни TRA3985X
Особенно если он где-то застрял, и вперед-назад его шатать?
garaje
esso:
точно подмечено , особенно при баше газ тормоз ! это его минус .
Cowboy63
esso:
Где покупали и сколько вышло по деньгам ?
Roman-Crimea
А что с расходом энергии с таким мотором,на сколько хватает в сравнении с родным?
DenisNew72
Cowboy63:
как я понял это от старого шуруповёрта правильно ?
esso
DenisNew72:
Сравнительно недалеко от меня Германия и Польша, Европа типа. Много чего покупаю там.
Для примера, этот шурик еще лучше, чем я купил. allegro.pl/wkretarka-dewalt-12v-i5559313412.html
Sashock
а я решил не снимать мотор с Ревы и взял новый Tenshock x802v2L 1950kv 6 полюсов не сенсор. Думал будет большой и не влезет а оказался по размеру один в один как NEU 1717
Надеюсь скоро поставлю и испытаю сняв видео.
