Traxxas Summit 5610
Сходил сегодня помесить грязь и в заднем дифе разлетелось два подша, фиг его знает которые стоят в канале куда крепиться кардан и идет от туда пиньен на большую шестерню, и все шарики высыпало в сам диф на шестерню, было куча треска, приятного мало… вот и настал момент проверить косые шестерни, заказал как приедут потестю отпишусь))))
Так это могут и сателиты быть.У меня тпк было,один зуб выломало,и немного колеса подкусывало.
Да нее разобрал уже все, сразу после покатухи, сам думал что или сателиты или еще что, оказалось подши оба, в кашу видимо из-за одного и все остальное покрошило
два подша хвостовика 6х12х4, подш планетарной шестерни 8х16х5, с другой стороны корпуса редуктора аналогичный хвостовику .
да именно они, хвостовика забыл название…
Нагрузки вроде нету там особой, может один был заклинившей в свое время …
есть и не малая, перепады нагрузки тормоз, газ . я так на наших местных соревах тоже эту же болячку подхватил, потом еще и привод колеса оборвал на передке .до финиша на одном колесе ,но до полз.
Супер тюнинг саммита )
О да мега зверь)))) суперррр, только вот с гусеницами так и не нашол людей кто их пользовал что бы узнать про них побольше (((
Нас ветке еревы спроси тамм есть кто использовал
Саммит стоимость в 200 т.р. Жестко
Кто-нибудь из вас гоняет так как Саммите ?
Как видно на видео очень хорошо помогает подвес, картинка более стабильная.
Получил сегодня вот такую штуку, и чет не могу понять зачем там 2 разъем для втыкания в приемник?)))) Обычно же в беках провода на батарею и в приемник, а тута их 2.
Нууу 200к не так и много если делать нормальный саммит))))
Возми цену машинки, всего РПМ, мотор регуль, програматор, новые сервы на блокировки савокс, рулевую повер хд карданы все металл, кулаки и рокера, плюс булки и днище алюминь, нормальную резину и бэд локи алюминь))) и да еще гусеницы, ну и всякая мелочь чего забыл, бампера от про лайн болты нержа, нормальный набор подшей и т.д. и т.п. у меня час вбухано почти 65к в него а еще и половины нету )))))
Ну как написано в манале типо если токи выше 5А то обязательно надо вставлять 2 штуку, интересно их можно через Y провод или нежелательно…
Можно и через Y пустить их в свободный канал приемника. Просто этот бэк делит свои 10А на два канала, по 5А на канал.
Ну все с сегодняшнего дня можно купить у HR алюминиевые мать его булки, наконец то, представлены в 2 цветах.
Цена 128$ в независимости перед зад или цвет. Ждем появления у дилеров и можно брать.
Насколько знаю раньше булки от HR все хаяли , и покупали от integy. Хотя могу ошибаться )))
Нууу то были на реву, на саммит еще не было булок, возможно они сделали работу над ошибками)))
Traxxas Summit w/ stabilized GoPro gimbal FPV test drive in creek bed
Картинка хорошая, но мне кажется управлять по такой камере оч сложно будет. Трудно отследить положение машины и колёс по отношению к дороге.
Привет!
Я так гоняю, сделал крепление для подвеса на 3д принтере, вроде ок. Проблема с герметизацией =( Не могу найти нормальный гермоподвес.
А так у меня отдельная аппа для подвеса и камеры + Шарки с хедтрекером (на ардуине). В целом очень забавно, особенно по говно ползать и вид “из кабины” …
Сейчас пробую переделать под гопру, а то стандартная китайская 380 твл очень ахтунг.
[/QUOTE]Я так гоняю, сделал крепление для подвеса на 3д принтере, вроде ок. Проблема с герметизацией =( Не могу найти нормальный гермоподвес.
Сейчас пробую переделать под гопру, а то стандартная китайская 380 твл очень ахтунг.[/QUOTE]
Можно ссылку на твое видео?)
Господа,у кого стоят вместо штатных микросерв 2065 - Corona 939, киньте пожалуйста фото как у вас установлено с качалками - что то у меня нормально нифига не получается их поставить, в крайних положениях жужжат,друг другу мешают…
И ещё - почему то стали плохо переключаться передачи,шток коробки ходит очень туго,пружина не вытягивает его,хоть пружину и новую поставил(заказывал оригинал). Коробку тоже летом перебирал,всё на оригинальных смазках.
может что то посоветуете ? Тут rcopen.com/forum/f27/topic117684/295 видел,но так и не догнал как там всё сделано(((
Пружина крепится болтиком с широкой шляпкой. Если болтик вкрутить до конца, то он зажимает пружину и она не работает. Открутите болтик на 1 оборот примерно. Ну и смажте шток, возможно резинка не дает скользить ему.
Это уже давно сделано,к сожалению…
Не могу определится с выбором сервы на руль, поэтому жду советов от знающих:
rcmotors.ru/…/servomashinka-standartnaya-beskollek…
rcmotors.ru/…/servomashinka-bolshaya-czifrovaya-hd…
rcmotors.ru/…/servomashinka-standartnaya-czifrovay…
Все ссылки не реклама!
у меня стоит 3я из списка. серва огонь!! хрутит колеса в снегу даже на ура!
и если я не ошибаюсь, там БК двиг
там БК двиг
В DS1015 Coreless motor
Ну если выбирать из такого ценового критерия, то тут у многих стоит www.ebay.com/itm/…/252068929596 (не реклама) 32 кило ватерпроф, метал шестерни, БК двиг, цифра и т.д. все что надо для полного счастья в пятницу сам получил такую воткнул и радуюсь, только про внешний бек не забуть для таких серв…
Точнее как заявлено титан шестерни, но сам не разбирал не проверял)))) решил поверить на слово)))
