Traxxas Summit 5610
neBloody
Farmazon:
Ну если выбирать из такого ценового критерия, то тут у многих стоит www.ebay.com/itm/…/252068929596 (не реклама) 32 кило ватерпроф, метал шестерни, БК двиг, цифра и т.д. все что надо для полного счастья в пятницу сам получил такую воткнул и радуюсь, только про внешний бек не забуть для таких серв…
Точнее как заявлено титан шестерни, но сам не разбирал не проверял)))) решил поверить на слово)))
чет в такой ссылке, меня наколяют , постолянные вывески HIMOTO!!!
Farmazon
neBloody:
Ну продавец просто специализирован больше на химото, если уж принципиально можно взять у другого или на офф сайте, я оплатил вроде 25 ноября 4 декабря уже была на руках.
dima717
Farmazon:
По Вашей ссылки цена с доставкой 11 тыс…?! ( она в Москве чуть меньше 10 стоит), за 9 дней доехала получается?!
Farmazon
dima717:
Ну да видимо за 9 дней, я в Москве не смотрел, в основном все на ебай ищу и покупаю, привык уже, так проще.
Vitamin:
я лучше Савокс возьму
Да как вариант, только его загерметить надо))) вообще хорошо отношусь к Савокс, давно еще на мелком саммите стоял савокс, на мелком савадже счас стоит савокс, все 3 блокировки на саммите счас стоят микро савоксы )))
Farmazon
чет не могу понять как у Тракса считается жесткость пружины, на все пружины описание идет в lb что у HR что у Integy 15 lb 25 lb у тракса же коэффициент сжатия…
И кто нить видел алюм качалки для микро серв, не могу найти только на большие все…
Пользовался кто Futuba PX4 интересует как она в действии, и я посмотрел там в комплекте 2 приемника есть, к ней же можно я так понимаю их оба подключить и в любое время между ними переключаться из профилей или ка кто еще?! Что бы на второй например приемник посадить доп фишки… А то не охото брать аппу самолетную и приемник на 10 каналов привязывать ее к руке и использовать акк второй пульт для управления светом ковшом прицепом и т.д… хотя пока других способов особо не вижу 😃))))))
Vitamin
Farmazon:
да там делов на полчаса…
Garidze
dima717:
Не могу определится с выбором сервы
У меня тоже третий вариант( и на саммите и на е-рево) супер, крутит очень хорошо;)
Nemesis
пока собираю своё, товарищь решил сразу сделать из ревы -самит, а точнее понижайку и блокировки,
гляньте список, нечего не упустил??? сверял сам и по теме Модернезации
и вопрос, тк 1 привод короче у самита- на реве надо будет привод менять на которкий ? или встанет нормально стоковые ревовские?
KisaKot
Farmazon:
Пользовался кто Futuba PX4 интересует как она в действии, и я посмотрел там в комплекте 2 приемника есть, к ней же можно я так понимаю их оба подключить и в любое время между ними переключаться из профилей или ка кто еще?! Что бы на второй например приемник посадить доп фишки… А то не охото брать аппу самолетную и приемник на 10 каналов привязывать ее к руке и использовать акк второй пульт для управления светом ковшом прицепом и т.д… хотя пока других способов особо не вижу ))))))
Там в комплекте один приемник, а не два… Причем в комплекте тот что с антенкой - R304SB… Ну а переключаться конечно можно… А вот доп. приемники - в России исчезли из продажи у всех где только были… Я заказывал у омнимоделса. У негоже кстати и датчики дополнительные тоже. Дороже конечно чем были в России когда то, но зато уже получил… Долго выбирал какую аппу взять и решил все машинки перевести на футабу… Приемников я кстати набрал R304SB-E, которые со встроенной антенной… Мануал конечно толщиной пипец… Как энциклопедия.
Grizar
Nemesis:
У Саммита два кардана короче, чем у Ревы из-за выступа на кожухе блокировки. Нужно докупить короткие карданы traxxas.com/products/parts/5655
Nemesis:
Вопрос возник по количеству микросерв. В заказе две, а нужно три!!! Две для блокировок и одна для передачи.
Grinmodels
Ефим. Я так понял человек хочет оставить ревовские карданы и немного сэкономить. Можно пару карданов пильнуть на 1 см. Внутри насечка длинная. Так что хватит. Гофру только не на что будет крепить. Но самих карданов на долго не хватит. Уши оборвет из-за больших углов.
По списку. Тимофей ты по моему сверял? Позиций что-то маловато… 😃 Болты зачем? 😃 и подши
Grizar:
Он заказывает модуль второй скорости в коробку, а она там есть. Там все есть.
Grizar
Если сэкономить, то можно и пильнуть, хотя проще заказать пару они всё равно летят быстро.
Про модуль я просто не в курсе.
Вроде список полный (мелковато изображение).
Grinmodels
Тогда заказывать карданы целиком. С чашками и осями.
Grizar
У меня по пластиковым (стоковым) карданам проблемы были только с этими деталями. Либо шпильку из отверстия вырывло, либо скручивало трубку, либо залипали (после покатух без пыльника).
Nemesis
Grizar:
сори за фото, там плохо видео, в наборе понижайке идёт серва, 2 отдельно уже на замки
Grinmodels:
. Болты зачем? и подши
болтов нету таких, пилить не хочется, подшей таких нет не в реве не в запасах
Grinmodels:
капец, 2 привода в сборе 45$
лучше добавить и купить за 65$ -4 тюненых привода
или они тоже не встанут если рычаги не менять
Grinmodels:
я сам делал сверяясь с вашим
DOGmat
Привет соклубням. Очень много прочитал о вариантах подключения к большому саммиту ВЕС, к сожалению окончательно так и не выяснил.
Интересует 2 варианта подключения:
  1. подкинуть ВЕС на приемник, чтоб через него запитать все сервы.
    (стоит ли так делать, видел сообщения, что у приемника слабые дорожки, что они типа могут погореть если прожорливая серва потребует все 5А.)
  2. запитать рулевую серву (Savox 1210) отдельно. При этом свет и остальные сервы будут висеть на встроенном ВЕСе.
  3. Как правильно подкинуть ВЕС, чтоб аккумы разряжались одинаково?
    Электросхемы не очень понимаю, буду очень благодарен за реальные ФОТО подключения.
ВЕС купил такой:
Grizar
DOGmat:
Лучше всего всё запитать от внешнего ВЕСа, но это в случае выхода с внешнего ВЕСа 6-ти вольт (иначе приёмник гикнется).
Из двух вариантов лучше № 2. (если выход Вольт с ВЕСа больше 6 планируется)
Про равномерный разряд батарей уже писали пару стр. назад)))
DOGmat
Roman-Crimea:
Домой доберусь,попробую сфоткать
Буду ждать
Grizar:
С ВЕСа планирую подавать 6в, поэтому думаю есть ли смысл заниматься пайкой, ведь ВЕС на прямую к серве не подкинуть без пояльника.
Grizar
DOGmat:
Ну лично я всё подключил бы с внешнего ВЕСа и не заморачивался. Не думаю, что этот Савокс сможет пожечь шины приёмника.
Farmazon
Использывал кто подши керамику ?
Думаю есть ли смысл купить 2 штуки и поставить в мотор?
wosky
Farmazon:
А есть ссылка с ценой на это чудо???
Пробовал ли кто подши SKF?
Farmazon
Ну я на Ебай просто писал Ceramic Bearings и размеры подшипника который мне был нужен к примеру.
www.ebay.com/itm/…/290967640513 (не реклама)
Цена на такую керамику обычно от 1500р за штуку !
wosky:
Ну я общался с человеком который пользовался наборами подшипников от Бока Берингс (Boca Bearings)
www.bocabearings.com/…/10-electric (не реклама).
Там набор гибридов Abec-7 шары керамика все остальное нержавеющая сталь, с доставкой вроде выходило 600$ плюс они гарантируют что все прокладки для них могут потом высылать бесплатно якобы по требованию…
Он вроде был очень доволен.
DOGmat
Grizar:
Вы предлагает подключить через приёмник (ресивер)? Где можно посмотреть параметры приёмника, сам найти не смог.
Grizar:
Можете помочь ссылкой?
