Traxxas Summit 5610
Mikotka
Alekzandr88:
У меня такие хексы, Гриша Китаев делал такие из люминя. Пин сталь прилипает к люминию потом только срезать. А люфт меньше.
Скорей всего такой дефект потому что нет на Гришки хексах анодировки.
Иван_TRX
Гришины уже кончились. точнее уже разбило их. Ничего не прилепало. все Ок. Но стали сильно люфтить
Где взять?
Mikotka:
Как вам?
Алюминий Д16Т, анодировка, внутренняя резьба на ось, три места для идеальной подгонки шплинта !
Grinmodels
Опаньки. Вот это новость. У меня то почему ничего не прилипает? Ладно спросим у поставщика когда он вернется.
Mikotka
Иван_TRX:
Где взять?
Ответил в лс
То что кончились это и есть проблема что небыло анодировки. Жесткости нет потому и все проблемы.
Иван_TRX
Что то он много просит! Где то не так давно всплывали хексы только без фирменых проточнк. .
Kowex
Mikotka:
А причем тут анодирование и жесткость? Эти два понятия вообще между собой не пересекаются. Анодирование кроме как эстетики не дает больше ничего (в случае с хексами)
Current
Наверное, имелась в виду твёрдость, а не жесткость.
Анодирование - очень твёрдое покрытие.
Kowex
А с каких пор анодирование стало твердым покрытием? 😃 Это микроны, даже если (гипотетически) нанести самое наитвердейшее покрытие из самого прочного материала в 10-15 микрон, то заготовке это никак не придаст твердости-жесткости, тем более анодирование это пористое покрытие.
Анодирование это только эстетика, никаких других характеристик хексам не дает. Если конечно углубляться, то можно предположить, что прилипание будет меньше, но возвращаясь к толщине покрытия, это до первого откручивания- прикручивания.
Current
Попробуйте провести быстрорезом по анодировке, не надавливая - удивитесь))
Твердость износостойких пленок приближается к твердости естественного кварца и топаза — наждачная бумага не оставляет на них следов. При надлежащем проведении процесса анодирования чистого алюминия постоянным током в щавелевой кислоте при 20° С и плотности тока 1,5 А/дм2 или серной кислоте при 14° С и 2,5 А/дм2 твердость по Виккерсу, составляет в среднем 770 кгс/мм2
Анодировка не делает деталь прочнее, - она делает её тверже, устойчивее к истиранию и предохраняет от коррозии.
telegkin
Kowex:
ну не скажите. Сверла из быстрорежущей стали сажаются на раз-два. А даже не очень внимательно почитав про процесс и его результат, вдруг выясняется, что эта оксидная пленка/покрытие сродни сапфиру. И по составу, и по структуре. И где там у нас он по шкале твердости? И красится такая штука хорошо хоть зеленкой, потому что очень пористая поверхность, в отличии от голого люминьтия
Nemesis
Привет всем ,продолжаем строить по тихай,
критика привествукется 😃
купил фары-будут напрямую от 3s батареи , но 1 большой минус , они греются до 65 градусов- это капец.
а так по тихай строим, жду рег, и 2 цвета краски, кузов свизу будет темно красный(ржавый не захотел) сверху черный.
двиг правдо 2650 будет -тк на руках есть, потом посмотрим
приехал новый TQI 4хкалальный с БТ и ТСМ.
Вопрос:
что сделать чтобы самит был высоки-почти не проседа с 2-я батареями ну и был мягенький поползать чтою
какие пружины, ракера, тяги ракеров,
чтото не получается, когда была пустая дека все хорошо было, поставил уже коробку и двиг он уже упал. непорядок
Grinmodels
Nemesis:
Какая прошивка стоит?
Nemesis
Grinmodels:
дома буду гляну, а что? есть кревые?
Grinmodels
Есть старые версии пульта и приемника со старой версией прошивки. У них был глюк с дерганьем серв на 25проц. Производитель потом поменял приемник и прошивку. Старые версии лечатся заменой приемника и перепрошивкой. Я так вылечил, но случайно:) утопил приемник наглухо.
Nemesis
у меня 5 моделей и у всех TQI 6518, новый пульт пока биндил с одним из 6518, при включении нечего не обновилось,(мож я до этого обновился со старого пульта -не помню)
ну новый пульт со старым 6518 пашут норм, новый ТСМ приемник не подключал
старые персии приемника всмысле когорые уже с ТСМ или вобще?
Grinmodels
А блин. Спать нужно. Перепутал пульты:) Про прошивку забей:)
Иван_TRX
friend31:
40€ за хексы??? Не дох**-ли?
ага. Лучше Горишу подождем пока его поставшик вернется
Farmazon
Ну да юзаю, пока Гришкины хексы все путем, не знаю, что там у кого наглухо залипает, у меня наоборот без фиксатора они откручивались, единственное что пыльники якобы не убиваемые очень быстро порвались, и порвались в местах где именно кольцо пластиковые прижимает к кулаку, по контуру, или такие попались или фиг его знает 😦, а по теме да 40 евриков за хексы перебор, но там полюбасу идет 10 за анодировку, а так анодировка ни хрена не дает никакой прочности и т.д., сдирается гвоздиком без проблем, вот если иметь ввиду гальванику, как типо делают победитовые сверла то там да, покрытие дает прочность на износ и т.д.
Иван_TRX
Гришины не залипают. Но раскручиваются. Я один из первых кто у него их приобрел. Но они уже устали изрядно. Резьба под ним сорвана, не на всех, но есть. Грише надо отверстий 3штуки так же сделать. И все будет Ок.
На счет анодировки, родные синие чет нифига не износостойкие. Так же истираются.
Mikotka
Стоковые хексы 22$+10$ доставка, да мои дороже но они правильные !
Покупать никого не заставляю. На счет евро, у меня аккаунт пайпал европейский и карта в евро так что рублики тугрики только на внутреннем рынке.
