Traxxas Summit 5610
Отрезал кнопку, спаял провода, не помогло, дело было не в ней, сегодня опять катался, как только машинка погружается в воду примерно по мотор, что бы и мотор и регуль скрыло водой, даешь какое то время газу и начинается вот такая вот фигня, не понятно или дело в регуле, или в том что провода все стали подключены через удлиннители, побывал сервы отключать не помогает дело не в них, может сенсор тупит, отключал сенсорный провод пытался так кататься нифига…
Похоже на потерю связи с приемником. Гермобокс вскрой на всякий случай. Разъемы просушить.
Глянул видео. Очень похоже на пропадание фазы. Треск это коккинг. Проверить 3 провода мотора к регу. У меня похожее было. Провода магнитились друг к дружке. Если пнуть и газ нажать едет?
Разобрал регуль мотор и утопил их в миске, после погружения туда регулятора начинаться такая фигня, походу что то в регуле стало, странно 3 раза герметил, даже отключился кулер, потрес его продул , нажал газ заработал, утопил опять вводе так же стал дергаться мотор.
Фаза… Рег так пыхнуть может. Проверь контактыи провода. Я разъемы поменял на бананы нормального размера и все стало гул.
Да разъемы вроде нормальные ЕС5, не жаловался на них)))) да я и в воде топил сами разъемы были наружи, разобрал рег просушу еще несколько раз лаком покрою, потом набью смазки для электроконтактов и соберу его
Не, разъемы рега на двигатель.
У меня до вспыхивания рега провода магнитились друг к другу. Было реально заметно как они шевелятся.
Да и кстати такая колбаса с силовыми на акк не хорошо. Чем больше контактов, тем хуже. И есть риск пайку разъемов нарушить. Провода нагреваются и отпаиваются… Пых получается знатным. К мелким проводам на бек и телеметрию это не относится…
это " напрягались" от нагрузки, из-за КЗ в обмотке двигателя или заклинивания подшей.
нормальные, но проверить надо ! ВСЕ РАЗЬЕМЫ КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К РЕГУЛЮ! даже который идет с приемника!
Ну это просто переходник на последовательное подключение))) по другому его не сделать, разъемы то большие, провода толстые, а как было изначально, типо напрямую провода от регуля на последовательное, мне не понравилось, решил обрезать и сделать 2 переходника, последоват и паралель… так как изначально на саммите катался на 1 акуме 4S.
просто непонятно, что могло такого произойти, если рег был много раз залит лаком и все было хорошо и герметично, его после это не разбирали, но что то стало не так раз клинить начало…
Счас стал заряжать один из акков и во время почти 2 часовой балансировки зарядник выдал ошибку типо “Cell Error” что-то связанное с банкой, после повторного подключения, он сразу отпикал мол акум заряжен првоерил напряжение на банках 4,31 и 4,35 вроде не критично.
аккумы ли-по не должны заряжаться больше 4.2в на банку !
проверь затяжку пиньена по моему он соскочил. и сенсорный кабель сними. попробуй совсем без него.
Акумы у меня LiHV там повышенное напряжение, да пиньен завернут наглухо с фиксатором, побывал и без провода сенсорного, тоже самое, дело именно в регуле там что то коротит видимо, когда он просохший был такого не было, стоило только его утопить и началось, вот со вчера такая проблема вышла, к завтрому просохнет попробую еще раз.
разбери до металла и в духовку, градусов до 250, прогреть в течении получаса. потом пробовать.
Советую в двигатель заглянуть. Может там коротит, что-то… Я так из одного “нутеллу” выковыривал. После этого… Давно это было…
Если рег разобран до состояния платы, то советую пропаять провода двигателя в регуле. А,В,С. Разъемы там есть? Или спаяно наглухо?
Ну вот так выглядит рег до платы, плохо что он как бутерброд, не разобрать толком… Да движок уже раскрутил, провода вроде не горелые, подши все смазаны крутятся отлично, руками покрутил тоже без каких либо больших усилий…
Кстати если на плату наносить смазки типо ликвим моли или еще каких так же как например народ в сервы их забивает они же не способствуют кз, ток они проводят?! А то чет не нашол смазки для электроконтактов, думаю может такой еще обмазать и потом скрутить в корпус его, когда лак досохнет. Ну или как по старинке через шприц акриловый герметик заливал раньше сервы все до сих пор живые…
О, а что под термоусадкой? Желтый доверия не внушает. Термоусадку лучше поменять и почистить под ней. По плате может образоваться пыле-водяной мост и коротить.
Кстати, жареным не пахнет?
ликвимоли или еще каких так же как например народ в сервы их забивает они же не способствуют кз
Они не проводят ток, но лучше герметиком промазать. Хотя под алюминиевыми ребрами воздуха останется много. Со всеми вытекающими… Лучше смолой залить. И если смолой заливать, то термоусадку точно снимать, а то внутри провода водичка как по трубе потечет прямо в регуль…
Жаренным не пахнет, ну под желтым термоусадка чуток порвана там под ней если отодвинуть то видны контакты…, счас всю оборву и новую поставлю, но думаю не столько и критично, что там чуток есть оголенное место.
И кстати ты не побывал когда машинка под водой у тебя нормально приемник ловит? буквально пару метров и все сигнал теряется…
Когда вверхногами - газвпол. Вытащил, чтобы антенна была над водой, сигнал сразу появляется.
лучше залей силиконовое масло по гуще (для дифов) ,
с рега радиатор тож сними резинку заменить на армированную . и промыть (рег) в ацетоне ,после того как ацетон выветрится, потом в духовку .
Масло вытечет, если там конечно не ванна…
нижняя часть, это ванна . а еще можно на края нанести немного герметик прокладка силиконовый
Да делал в прошлый раз, снял с чипов на чем он там был приклеен, все промыл ацетоном, протер спиртом, высушил, радиатор потом посадил на тремоклей.
Я по такому принципу Новак герметил на прошлой модели. В ванну масла, а по краям герметик и все открытие контакты тоже в герметик. Сенсорный кабель (разъемы в герметик), а сами провода перепаивал на два разъема от серв… Извращался как мог… 5 лет прошло… 😃
Как-то так это выглядело…
Через сенсорный разъем все вытечет. Под проводом B.
В регуль вода папала… У меня такое с мамбой первой было… Потом он умер…
И как нормально герметик держится на задней крышке мотора, там же метал, не отлипает, если например за провод похватать/потаскать в разные стороны?! в холодной воде и т.д., собрал сегодня все, внутрь в ванну набил смазки, в разъемы сенсорные тоже запихал смазки вставил провода, счас пойду его топить, проверять что и как… и сенсорный кабель я так понял, ты на пополам разрезал, с вух сторон оставил родные разъемы а от серв поставил папа/мама на соединении.
Вроде все держалось. Топить не топил. Там электроника была открыта. Но лужи и зиму пережил. Да, брал 2 удлинителя на сервы. Разрезал их пополам. И припаивался. Главное разъемы ассимитрично припаять. Чтобы не перепутать. Провода на сенсорном кабеле (разъем) зеркальные. Не режь все сразу.
Пока все нормально, высохло, набил где смог смазки ликвим моли, между платами закачал ее туда через шприц, собрал, утопил в ванной, минут 15 лежал там включенный, больше пока глюков не заметно.
