Traxxas Summit 5610
На крайняк пили болгаркой с одной стороны вместе с фиксирующем кольцом. Держаться новый будет.
Я так понял с бк особо не поползать? Получается или 2S ставишь машина ползает, но максималка маленькая. На 4S не ползёт, максималка соответственно норм. Стоит Turnigy TrackStar Waterproof 1/8 Brushless Power System 2100KV/120A
Почему это, у меня стоит 1350KV мотор отлично ползает, но можно хоть на 2200, все зависит от настроек, и желательно конечно сенсорный мотор… Ну максималка маленькая на 4S на 6S нормальная. Я пробовал и на бессенсорном моторе, но чет не понравилось нету плавности хода такого. плюс малообротистый мотор дает раздолье для нагрузки передаточных чисел пинье-спур, ибо его тяжело нагрузить и он не такой горячий при нагрузках, но каждому свое 😉 Плюс понижайка же есть, на ней можно тоже ползать отлично)))))
Кv это обороты на вольт. Посчитай. Чем меньше kv тем меньше максималка и больше крутящий момент. 2s маловато, но можно. Я 2s использую как докаточный, чтобы шась не тащить.
Еще не помешает уточнить спур-пиньен и настройки регуля (тайминг, панч)
Передатка сток. Но Бк сенсорное ха херун 2200
Как сильно должен мотор греться на холостом ходу?, я его снял, подключил, подши старые конечно, промыл смазал, крутятся легко вроде, нажал газ в пол и держу его в руке, и чет через несколько минут полного газа становиться горечевато его уже держать, мне казалось что вообще на холостом без модели он и не греется, с чем может быть связано или я ошибся и все нормально.
Могут подши греться. А так до 60-80. Какая ему разница где греться:)
Оке, заказал, в мотор гибриды нержа-керамика абек-7 как приедут потестю отпишу…
Пыльник металл?
Если те что заказал 2RS не метал))
Погуглил, норм. Протестим. Тольпо смазку поменять на невымываемую.
это, нормально! главное что-бы подши были смазаны! лучше смазывать трансмисионкой
То что греется это нормально, ведь мотор на диких оборотах испытывает сопротивление намного больше чем на рабочих оборотах тем более что частота вращения уже не оптимальна и токи тупо превращаются в тепло вместо совершения работы.
А вот то что вы даете полный газ на снятом моторе, это не нормально. Мотор нельзя раскручивать без нагрузки тем более несколько минут. Нагрузка не дает повышать обороты выше определенного безопасного уровня. Без нагрузки разрушение мотора это обычное дело…
Блин заклинило задний под на моторе, и его падла оттуда никак не выбить, стенка задняя глухая чем думали SkyRC когда так делали, ваще не представляю как его выколотить…
Исправьте глупость СкаяРЦ просверлите пару небольших отверстий(примерно 2мм) диаметрально противоположных в районе внешнего кольца и будете спокойно вынимать подш 😉
Интересно что за чехольчик такой, я даже не представляю как сшить его )))))
Ну примерно так:
Дети чуть колеса не вырвали))
видно, что передаточное число высокое . ставь поменьше пиньен и спур . пиньен до 14 зубов , а спур от 54 до 62 зубов.
Тогда же максималки не будет такой?
А, сейчас, у тебя какие шестерни стоят?
Так вам максималку или медленно? При уменьшении пиньена и увеличении спура максималка падает. Можно не все сразу менять, а сменить пиньен для начала и смотреть устраивает поведение авто или нет.
Хотел получить на пониженной медленную скорость, а на повышенной - высокую скорость. Но получается на 4 банках максималка хорошая, на пониженной нет плавности для ползания. На 2 банках ползает, но максималка не очень большая.
Стандартные. Все в стоке, кроме мотора и регуля
Попробуй поменять спур, до 58 зубов максимальная скорость увеличится. И тайминг надо уменьшить (на регуле) до 3.
На набережной
Чет мне показалось или вначале видео, при попытке переехать бревно, нету совсем хода подвески, как каменные аморты. 0-41 сек.
У меня амортизаторы зажаты, чтобы не переворачивался на скорости.
Парни, подскажите колеса, чтобы на грунте и асфальте ездить. Штатные больше для трофи и грязи на мой взгляд.
Ну у меня давно были ради такого дела Голиафы от HPI и смотрится отлично и для грунта и прочее не плохо.
Goliath
На башне нету сейчас, но много где продаются.
Странно, я всегда думал что мягкие аморты и большой ход подвески наоборот придают устойчивость 😉
