Traxxas Summit 5610
Farmazon
Да я вот вообще думаю ее в регуле выключить нафиг, купить пищалку внешнюю, ка кона орет ? хорошо ее слышно? И вот думаю что бы такое сделать со сцеплением, затянуть его что ли почти до упора, а то счас гонял по воде, закопался в грязи, и видимо из-за того что оно мокрое, и там уже усилия пошли большие на колеса, стало прокручиваться зараза, хотя закручено все как положено до упора и пол оборота обратно… или может накладки какие взять на сцепление другие…
Mikotka:
Кабан
А что за биски такие случаем не Motoworx Racing их вроде уже такие и не выпускают, или RC4WD, но один фиг вроде тоже не делают.
И если не трудно можешь взвесить колесо на мад слингерах в сборе.
Grinmodels
Сцепление просушить. Его от воды распирать начинает. Люминь не вздумай ставить.
Пищалка с экраном орет так, что под водой слышно. Но она воды боится. Надо герметить плату. И что-то делать с “лишними” ножками. При намокании пищалкк думает, что к ней подключили 8s. Аларм банок с 3 по 8. Данные по нулям.
Farmazon
Да подумываю взять такое www.ebay.com/itm/…/361320998435 не реклама, и кстати чем отличается рем комплект у тракса сток сцепления от усиленного. Да и почему алюминь не надо?
Grinmodels
Люминий проскальзывает. Его ставят на мощные бк. Чтобы карданы не скрутить. Совершенно бесполезное.
Farmazon
Кстати, может уже где и всплывала информация, но продублирую. В середине июля, как заявлено, выйдет Spektrum DX6R, 6 каналка, радость для саммитоводов, ну и вообще для тех кто катает а не летает, ибо с крутилкой чет не помню таких апп. Вот решил отложить покупку аппы, покатаюсь пока на 3-х каналке HPI, подожду эту. Ценник конечно адовый.
garaje
Farmazon:
да для ,саммита и краулеров и техники с навесным (ковши и лопаты ) для их в самый раз!
Grinmodels
Угу. Ценник, как еще один Саммит 😃 Спектрум первопроходцы. Годик-полтора и аналоги пойдут.
Вангую будет FLYSKY It-6 😃
Mikotka
Резина с алюм диском RC4WD весит 800гр
Саммит с аккумом 2s точно как на фото 8900гр
friend31
Farmazon:
тоже заказал такое себе… жду, не дождусь, по ходу
aheart82
www.amainhobbies.com/…/p463852?v=170537 (Не реклама) брал 2-3 года назад. Полетел недавно подшипник только. 2 дня обзванивал заводы и магазины специализирующихся на подшипниках, " такого размера не делаем". Повезло что в одном из магазинов который и торгует этими сцеплениями были эти подшипники ( если что Москва)
friend31
aheart82:
На xmodels есть этот подш
Julik67
Всем привет. Подскажите как настроить отсечку на Turnigy TrackStar Waterproof 1/8 Brushless Power System 2100KV/120A? Сегодня катал, думаю что то долго прям езжу. Проверил а на одной банке уже 3.2. Отсечка не сработала.
aheart82
Julik67:
Необходим программатор “Turnigy TrackStar programming card”. У меня есть, но я на днях в отпуск уже ((
Julik67
Жалко, может ещё есть у кого, кто не в отпуск)) А вы до какого?
Green21r
Народ, приобрел по случаю саммит.
Перебираю. Читал - FAQ сделано своими руками. Но, может где проскакивала инфа:
  1. Какой масло лить в диффы? (использую модель для краулинга)
  2. Я так и не нашел из чего сделать пыльники на шаровые (видел ссылки на пыльники с хоббикинга - но таких в наличии нет, хочется из подручных материалов). И стоит ли? вон на Мюгенах, КСЮТах никаких пыльников.
  3. Может кто-нибудь выложить фотку шасси без мотора - а то модельку перебирали еще до меня - в проводах ХАОС, как должно то быть в стоке? (на всех картинках в интернет - провода где-то и как-то размещены под мотором (= )
Иван_TRX
У меня в дифах обычный шрус. Дифы живее всех живых. Пыльников нет, но и саммит в грязь не лазит.
Farmazon
Green21r:
У меня было залито 100к, потом, мазал графиткой, потом опять масло, теперь ликвим моли… тут как говориться особо строгих нормативов нету))))
По поводу проводов, ну это кому как удобнее, у меня они все через удлинители подключены, что бы если чо случилось, каждый раз гермобокс не раскручивать, выдернул провод из удлинителя и все дела, что бы контакты не окислялись и т.д. макаю вилку в смазку для электроконтактов тоже ликвим моли, и вставляю обратно, а так все лишние проводки можно тонкими стяжками стянуть, я вообще искал себе разъемы что бы их можно было вмантировать прям в корпус и сделать скрытую проводку до гермобокса в итоге плюнул, некогда да и лень стало.
roden
Farmazon:
т.е. liqui moly bootsfett наложил прямо к сателлитам?
А по ощущениям какой вязкости силикона соответствует?
Farmazon
roden:
Да затолкал прям в сателлиты, ну я думаю где то 50к может чуть больше, катаюсь уже месяца 2 где то, устраивает вполне.
Grinmodels
Наверное чтобы не выковыривать грязюку из рычагов и карданов… 😃
Очень похоже: Взять подиэтиленовый пакет из пятерочки… открутить колеса, прорезать 4 отверстия под хексы и прикрутить колеса… Можно пойти дальше и прорезать еще 4 отверстия для стоек. И кузов одевать сверху… 😃 😃
И ждать когда вскипит двигатель:)
Farmazon
Блин заклинило задний под на моторе, и его падла оттуда никак не выбить, стенка задняя глухая чем думали SkyRC когда так делали, ваще не представляю как его выколотить…
Grinmodels
Можно нагреть подшипник и седло. Второй способ. Залить в центральное отверстие масло, вставить ось и ударить. Должно гидроударом выбить. Если подшипник разрушен, то внешнее кольцо спилить.
garaje
Farmazon:
нагрей заднюю крышку, он сам выпадет . если не задрало при заклинивание!
