Traxxas Summit 5610
Да в том то и дело, что тогда не работает подвеска. Либо становится дубовая либо ватная и при прыжках не работает.
Вот и хочу сделать нормальные длинные пружины для “жирных” Саммитов. А вот какая нагрузка должны быть хз.
5649 Spring, shock (red) (long) (GTR) (5.4 rate double orange stripe)
- при ходе 5 мм нагрузка 2,5 кг
- при ходе 10 мм нагрузка 5 кг
- при ходе 15 мм нагрузка 10 кг.
черные Вазовские возвратные пружины клапанов двигателя 2101:
- при ходе 5 мм нагрузка 6 кг
- при ходе 10 мм нагрузка 11 кг
- при ходе 15 мм нагрузка 23,5 кг.
думаю сделать три , четыре комплекта с шагом в 1 кг.
что бы параметры приблизительно были
- при ходе 5 мм нагрузка 3,5 кг
- при ходе 10 мм нагрузка 7 кг
- при ходе 15 мм нагрузка 14 кг.
Возьми золотые от hr… Попробовал на реве с рокерами саммита, все гуд
Напишите своё мнение какими должны быть пружины, если нам известно что:
Я думаю там где вы будите их заказывать принесете для начала им сток покажите как и что выглядит, скажите насколько изменилась общая масса модели и т.д. там же люди знающие и должны примерно понимать какую им жесткость сделать…
Эти знающие люди уже испытали сток пружины TRA5649 и сказали , что они имеют параметры:
я думаю сделать пружины 3.5, 4, 4.5, 5 кг
цена вопроса!?
цену завтра буду узнавать, так как она зависит от количества . Больше закажу меньше возьмут денег.
Они должны быть прогрессивными 😉 Например под вашу табличку 5- 2,5кг, 10 - 7кг, 15 - 20кг 😃
Если это реально знающие люди, то сделают без проблем…
На фотографии тестовый образец.
Планируется добавление крыльчатки охлаждения и на левой опоре (ближе к коробке). Как на стоковой опоре.
Сделайте лучше внутреннюю вентиляцию 😉 Проточите канавки на плоскости прилегания к текстолиту. Охлаждение будет приличное и заодно продукты трения будут удаляться сами по себе 😉 Хотя и внешние лопасти есть смысл сделать, но не такие как на стоке, лучше сделать как у кулеров в виде улитки на видеокартах
Sashock, а что ты хочешь в итоге получить: стандартные режимы работы подвески с поправкой на вес, или все-таки поднять подвеску, тогда на сколько? Ведь не получится и ход, как в стоке, сохранить и сделать подвеску жестче. Вообще, твой эксперимент солидный, если придем к наилучшему варианту я бы тоже заказал пружины. Они будут выполнены из ржавеющей стали или после анодируются?
Гайка, пружина, шайбочка (в взрыв-схеме ее нет. Подсмотренно у Ревоводов) и пин.
Можете объяснить почему её в схеме нет и для чего она вобще нужна ? Можно ли её заменить на не пружинчатую, а обычную плоскую ?
PS Самит блин подзадолбал своими мелкими поломками… 3-й год ездим на турбазу и беру его с собой. В прошлые года то пины вылетали,то сервы сдыхали,то ещё что то по мелочи в первый же день. В этот раз подготовился основательно - взял с собой набор ключей,шестиграников,пины,сервы,другие запчасти.Дома сделал небольшое ТО-проверил кулаки,сменил подши и т.п. А в результате в первый же день начала откручиваться гайка на сцеплении(сначала я не понял от чего) и в конечном итоге развалился подш в спуре(шестерня большая пластиковая) и сожрало шайбочку пружинящую…Это просто трындец какой то…
Шайбочка выполняет роль опоры, которая не позволяет пружине упираться в подшипник. При затягивании пружина прожимает подшипник спура и его заклинивает. Плоскую шайбочку можно поставить. У меня у жены так стоит. Проблем никаких.
По взрыв-схеме двс Ревы шайбочки стоят так:
Вал-подшипник-пружина-()-гайка…
Похоже для более тонкой настройки слиппера.
А почему ее нет на Ереве и на Саммитах это к производителю 😃
Походу регуль все-таки мой помер… как не включу его теперь он сам начинает все время пикать и через некоторое время входит в режим программирования и сам начинает перемещаться по меню ((((( весь разобрал просушил снял радиатор все там прочистил и т.д. думал может где коротит, а нифига ничего не меняется.
Шайбочка выполняет роль опоры, которая не позволяет пружине упираться в подшипник. При затягивании пружина прожимает подшипник спура и его заклинивает. Плоскую шайбочку можно поставить. У меня у жены так стоит. Проблем никаких. По взрыв-схеме двс Ревы шайбочки стоят так: Вал-подшипник-пружина-()-гайка… Похоже для более тонкой настройки слиппера.
я ставил шайбочку фигня какаято получилась при резком газе назад сцепа просто раскручивалась (
Ну можно еще и гайку на фиксатор посадить если уж совсем все так плохо.
я без шайбочек собрал вроде все работает и подш не разваливается
Все привет!
Кто-нибудь может подсказать размеры переднего и заднего рокера по центрам его отверстий?
Всем привет! Дайте пожалуйста ссыль на русском на мануал Самита. А лучше очень прошу помочь перепрограммировать пульт родной на серву руля. Родные давно умерли, поставил сам Орион 25 кг- тоже умерла- как понял сделал ошибку коромысло слишком было притянуто не было люфта. Сейчас поставил одну на 12 кг но рулит в обратную сторону.
Босю что 12 кг для него ну очень мало ( Мне кажеться она поворачивать не будет. а если и будет то не долго…
Андрей, в помощь.
Идешь по мыргам и все. Тебе нужен реверс первого канала.
Зеленый 2/Зеленый 1/красный 1.
12 кг маловато. 15 Минимум. А лучше поставить 2 по 12…
Стоковая сева 9,8 кг
У меня саммита не было, но на трагги, которые были у меня, я ставил минимум 15-21кг. Поэтому на такого проходимца на огромных колесах я бы вообще ставил от 25кг серву. В идеале вот такую:
hobbyking.com/…/__40285__Turnigy_8482_MG959_V2_All…
У меня такая стояла на 5sc super flux, работала отлично! Ее 30кг оооочень помогут ворочать колеса в грязи!
Сильно упростит общение с аппой ее привязка к айфону по вайфай (если аппа новая), но я на реве на старый образец аппы специально для этого купил б/у айпод. Очень удобно было все настройки менять
Спасибо Гриша.
У меня старая апа tq1 вроде она не имеет связи с айфоном
Кстати в аппах TQ в батарейном отсеке с новья обычно лежит уменьшенная копия “дерева мыргов”. Естественно без мануальной болталогии 😃
Всем добрый вечер. Подскажите, была ли найдена нормальная замена микросервам на хоббикинге? Что бы без колхоза вставали, ну или с минимальными переделками… Заранее спасибо!
спасибо- все получилось 😃
На Хоббикинге не знаю я заказывал на прямую у Blue Bird там 3 разные микросервы по усилию и скорости, брал на самое большое…, посадочное место точно такое же как и на стоке, все качалки и весь механизм встает отлично, болты вкручиваются так же как в стоке, единственное, что надо их загерметить, но там нет ничего сложного а ну и плюс они все еще поддерживают вольтаж 7,4, сам очень долго в свое время заморачивался по поводу замены блок серв и в итоге нашол.
Общение с ними напрямую через сайт по почте, пишите что хотите и сколько они выставляют счет, оплачиваете они высылают с трек номером все.
Пилотаж DS101mg одна серва норм будет для самита?
