Traxxas Summit 5610
Евген76
Grinmodels:
Уже опыт позволяет глазом улавливать расхождения. Хочу самодельный стендик сварганить на базе ламината:)
Начать видосики переборки что ли снимать…
Гриш при следующей переборке обращайся дам стенд для настройки ))) лежит новый без дела))) брал что бы свой настроить)))
Farmazon
Евген76:
А что за стендик? я как то думал взять интеговский или скай рц, но чет пока созрел курс стал уже большим, а когда цены новые увидел, передумал))))
Евген76
Farmazon:
Integy Universal Setup Station System w/Carrying Bag Не реклама конечно!!!
На мой взгляд достаточно добротно сделан этот набор, видимо в силу своего размера, стенд той же фирмы только для моделей 1/16 1/10 гораздо хуже по качеству, или мне просто такой попался, брал для саммита 1/16 так как не встал саммит на стенд худи(((
dyadya_vita
Доброго дня, простите что задаю вопросы на которые уже вероятно есть тут ответ, только 500 страниц не осилю. Чём заменить пыльники на полуосях колёс?
Kent_off
Current:
Вот такие попробуй - подходят как родные) и всего 2.2$ за пару.
А на что их лучше приклеить чтоб при следующей замене было проще отодрать?
dyadya_vita
А что нибудь из колхозинга, так сказать на быструю руку.
Current
Kent_off:
Я клеил клеем для приклейки резины к дискам, подойдёт любой хороший циакрин (CA-glue) не из супермаркета за углом.
dyadya_vita
И также на клей посадить?
Ушёл за шариками…
Всё гениальное просто
Grinmodels
Надолго их не хватит. И собирать нужно с запасом. Чтобы шарик в подобие гармошки собрался. То есть на максимально выдвинутых карданах. А с родными что? Полный разрыв или маленькая дырочка.
dyadya_vita
Grinmodels:
Родные полный швах, машинка стояла месяцев 7-8. а потом сын дорос и понеслась, каждый день покатушки. И родные потрескались, резина пересохла.
А пока буду ждать, надо колхозить.
Grinmodels
Раз ждать, то тогда рекомендую осмотреть карданы на предмет поломок. Телескопическая часть (под пыльником) не закусывает? И осмотреть отверстия пинов с торцов. Их разбивает со временем. Может имеет смысл заказать не сами пыльники, а целиком пластик кардана.
roden
Grinmodels:
Итак понеслась… Фотоотчет переборки Саммита Mihalych68.
Часть 1.
Часть 2.
Эти 2 сообщения хорошо бы в тему модернизации добавить, очень полезный материал.
Grinmodels
Начнет теряться, выложу. За такие простыни модераторы по головке не погладят:)…
dyadya_vita
Grinmodels:
С караданими все норм, проблема с пыльниками, и ее надо устранить чтоб небыло проблемы с карданами.
Grinmodels
Значит шарики. Пока идут пыльники. Если кардан использовать без пыльников, то песок заклинит телескопическую часть наглухо. Я так центральный кардан разобрать не могу. 😃
Иван_TRX
Грише пора уже мутить пыльники на приводе силиконовые. На шаровые же сделали . По хексы то тишина?😦
Grinmodels
Тишина пока. Проблема в том, что силикон нереально приклеить. Смысл в пыльниках на карданы отпадает.
aheart82:
Я 3 года очень часто когда до дифов добирался, все время думал,а как бы разобрать так, чтобы побыстрее!
…если выложишь отчет, то не только я буду Благодарен!
Итак. Появилось очередное затюненое чудо.
Простыню делать не буду. Ход разборки/сборки смотреть ТУТ.
Михаил_22
Grinmodels:
ты мое не видел лично. даже я о*кую разбирать ибо больше его не собрать
Grinmodels
Разобрал. Ожидаемо. Думал будет хуже. Половина подшей при смерти. Спур от Робинсон рейсинг мертвый. Прокручивается.
Первый раз вижу, что незатянутым спуром можно до синевы перегреть пиньен…
Все чинябельно.
Иван_TRX
Смазка на паре? Зачем?
А есть силиконовые просто скотчем, изолентой, термотрубкой края обжать. Никуда они не денутся. Там же нет таких больших ходов
Grinmodels
Пара сухая. Это выдавило смазку из двигателя. 😃
