Traxxas Summit 5610
вот мои хексы , как думаете пора менять? сразу скажу люфт сильный когда колесо стоит
Нормальные хексы. У меня сильнее сточены. Сильный люфт скорее всего из-за подшей в булках.
не подши норм, видно как хекс болтается, я уже и шайбы сзади подкладывал, толку мало…
не надо ни каких шайб (между хексом и подшем). лучше на резьбовую часть оси надень термоусадку 5мм и нагрей, потом одевай хекс
насчет детали сломанной может кто что подсказать?
Разобрал полностью тачку смотрю на кучу деталей и думаю: наверно не соберу )
Это по первости страшно. Потом с закрытыми глазами будешь перебирать.
По детали. Это опора задних осей рычагов. Лучше поменять. Без нее будет ломать булку. Кстати, она жива? Код детали TRA5343X. Одна опора от Ревы. Будет меньше выворот колес. Лечится подпиливанием по модернизации. Опора сервосейвера и ревовская деталька в фонд запчастей.
все целое, вот только она одна деталь сломалась, подозреваю что такую и купил … еще вопрос в аморты машинного масла налить можно? а то силиконовое ждать не охото…
НЕТ!!! Масло агрессивное. Может пластик пожрать. Тебе прислать масло? Как раз могу и детальку б/у положить. Если так горит, то можно попробовать склеить.
Масло, только если ATF ( трансмиссионное гидравличесское, с коробки автомат.). там правда вязкость не поменяешь, но оно не агрессивно для пластика.
А, эту деталь можно паяльником спаять, я у себя спаивал. недавно хорошо так дерево обнял, булки, каждая на пять частей развалились.
да нет спасибо, закажу с магаза… просто ждать не хотелось ))) а деталь склеил вроде крепко… до новой дотерпит
Приехали новые hi-tech хексы, с внутренней резьбой, из анодированного Д16Т, от Микотки.
В сравнении со стоком:
Сели и накрутились как влитые, теперь полуось и хекс - одно целое. Между подшем и хексом поставил шайбу 0.5мм, оставив поперечный люфт порядка 0.1мм - на расширение работающих подшей.
Внутренний перфекционист теперь доволен)
Фен-Шуй)
Стоимость этого блестящего апгрейда на каком уровне?
Хороший вопрос.
Раз хексы постоянно разнашиваются и механически повреждаются, почему бы их не изготовить из стали, предпочтительно нержавеющей? Вес, думаю, сильно роли не сыграет.
Ну если исходить из стоимости ебай то…
www.ebay.com/itm/…/122338050624 (не реклама)
Если это конечно они 😉
Они:), только я покупал напрямую у Николая.
Всё обошлось в 35 ойро вместе с доставкой.
Будем тестить.
Ну, большой вес то как раз в этом месте играет сильную роль в поведении подвески автомобиля, увеличивая неподрессореные массы со всеми сопутствующими негативными явлениями, а вес такой болванки из нержи, как хекс, будет приличным.
Хотяяя, это-ж Саммит, ему по барабану будет😁, какие только безумные колесья ему не вешают на ютубе.
Я б прикупил и нержавейку на тест, было бы интересно.
Краулить будет лучше, а гонять - хуже.
Ваще особо разницы не сыграет вес из нержи, место 10 грамм к примеру будет 50, это просто не о чем, с учетом того что гоняя по воде и грязи машинка набирает на рычаги себе земли и воды у некоторых в колесах сразу столько, что вес хекса покажется просто мизерным.
Да если бы кто запилил из нержи было бы ваще отлично)
вот сее изобретение из нержавейки
Почём и где купить ?
купить негде изобретал сам
Заготовка - калиброванный шестигранник? Фрезеровать канавки не стал, потому что не на чем?
Крашенные?
Анодировка
пока машина разобрана почти полностью решил поменять болты, список я конечно нашел в отделе модернизации, а вот вопрос кто где их покупал? может сайт есть какой, боюсь в нашей деревне не найду все нужные болты…
Магазинов метизов у вас нет? Проблемы могут быть с мелкими болтиками 2.5 мм в колеса и в качалки блокировок. И еще 2 в коробке. Они редкие:) остальные по коду din и длинне. Нержавейка рулит.
