Traxxas Summit 5610
Спасибо)
Как выглядит боль… 😢😢😢
Как выглядит боль…
вах!!! как так???
А фиг знает. Рванул один блекмеджик заряженный. Возвращался после покатух. Траксасы пустые, вторые бм в шаське. Поднимаюсь по лестнице домой, перед дверью чувствую дымок из рюкзака… один акк подплавил еще 3…
Кстати кто-нибудь слышал о таких акках?
о таких акках
что-то новенькое.
LiPo Батареи 3 S lipo аккумулятор 11.1 В 4200 мАч 30C вертолет rc я сейчас такие юзаю.
Все сломал LEM сателлиты, как я и думал это сплошное наеб@лого, они тупо берут сток салумин сателлиты и делают термообработку, казлы, а пишут что типо свой металл !!! Я в ярости. Слизало почти все зубья под корень осталось 4 зубчика.
Зарисовочка с поездки на Юцу, мекку дельта-парапланеристов. Красота, всё в цветах. Насобирали чабреца, ну и погоняли пыльники. Держатся пока.
Во время катания по песку появился не естественный шум. Пока ехали до машины на шум уменьшился. Дома все почистил продул ещё уменьшился, но есть чутка. Отцепил движок… Шум похоже от него. Как можно почистить или само пройдёт?)) Насколько критично катание по песку?
Песочек в коллектор попал? Вытряхнуть его.😃 проверить спур. Он от песка обычно страдает.
А можно как-то без разбора провести диагностику коробки и дифов? Или ссылку на разборку Самита? Шум в работе все таки покоя не дает, как бы что посерьезнее не навернулось. Машинка едет, все работает, только громче, с посторонним шумом. В самом начале даже как-будто хрустело, и постепенно хруст прошел (уменьшился). Надеюсь что песок в коллекторе, но…
сделай видео мы посмотрим
Можно попробовать отсоединить двиг. Проверить его отдельно. И шась покатать туда сюда руками.
И слушать…
ОК, вечером попробую и отсниму что получится, может подскажете чего. Вчера уже двиг отцеплял, отдельно (гайку на спуре открутил) он странно шумит, громко и не чисто.
При езде визжит?
При езде визжит?
Свист есть кажись на оборотах.
А так сновья был сильный, потом по вашей методе спур подтянул, кажется лучше стало
Привет.Если не получится причину найти подъезжай вместе что нибудь придумаем.
Значит надо отдельно слушать двиг. Попробовать его промыть. А так походе что слиппер не затянут. От воды он еще сильнее вижжать начинает.
Есть. Пиши в лс.
Вообщем ослабил спур, чтобы коробка не крутилась - шумит. Отцепил полностью двигатель - в разы меньше шумит, но на малых оборотах как будто цепляет что-то… Может так должно быть? Короче чтобы исключить причину разобрал коробку… Без подробностей, но в принципе, ничего сложного оказалось)) Там все нулячее. Пласмассовые шестерни шумноваты конечно немного, смазал все собрал - отдельно тихо крутится. Дифы без коробки вообще бесшумно крутятся. Собрал все обратно шумит кажись меньше. Выяснилось, что также сильно шумит/свистит/трещит при маленьком и большом зазоре двигателя и спура. Если оставить небольшой зазор более менее нормально. Что хочу сказать… Рад что не Дифы и коробка, но все-же двигатель-спур, как не странно источники самого сильного шума (не нормального звука работы)
Думаю нам и так не помешает встретиться… Покатать где нить 😉
Шум из-за неправильного зазора. Выставлять по бумажке для начала. Потом на глаз:) Проверь еще болты крепления карданов к дифам. Они могут за булку цеплять. Звук щелкающий.
Не понимаю как можно такие кривые диски (или резину) выпускать 😦
Машину колбасит всю 😦
Заказал бедлоки (с доставкой 104$), сейчас в поисках резины. Доставка только 50$. Диски Шригорий рекомендует такие: RC4WD Mickey Thompson 40 Series 3.8" Baja MTZ, а Фармазон написал вар-ты на его взгляд лучшие (несколько штук гдк то раньше, но тех что рекомендует Григорий там и в помине нет 😦 блин, не знаю что делать 😦 все таки посоветуйте резину пожалуйста.
Не диски, а резину, не Шригори, а Гоигорий 😃
Привет коллегам по цеху.
Подскажите хороший паралон по размеру на эти батоны
тк паралон стоковый умер а зимой самит на них катает-зацеп хороший
О сайт по нормальному заработал. Вставки тыц
