Traxxas Summit 5610
Farmazon
Короче кому интересно буду заказывать сателлиты из нормальной стали, цена за пару 2,5к, если кому надо отпишитесь, так как буду заказывать под каждого человека столько сколько нужно, чуть позже скажу что и как по ГП. Цена в принципе дороже убого стока в 2 раза если брать в наших магазинах.
Igordeev
Timur_ua:
Под горку насыпал на полном газу, жопа присела и за что то зацепила. Звук был.
Пыльники эти дополнительные говно из перчатки, не тратьте свое время, купите тут на форуме модернизированные.
+100, я купил уже на полный круг… На шаровые и на крестовины
aheart82
Farmazon:
Шестерни дифференциала TRA5382X стоят 1200р ( 2 сателита и 2 шестеренки на валу). 2 сателита убьешь быстро, их не будем считать, хотя 2-3 месяца покатать реально. А 2 которые на валу отпиливаешь и получается неубиваемые, если зашиммировать)
т.е это получается дешевле больше чем в 2 раза, чем предлагаешь ты. Только повозиться придется.
Я менял обычные стоковые шестерни каждые 2-3 месяца.
Отпиленные держали по 6 месяцев. Последний раз зашиммировал отпиленные- прошёл год, и я так в дифы и не лазил!
Farmazon
aheart82:
Ну не все катаются на 4 S и стоковом составе) я гоняю на резине которая весит 2кг 4 колеса, плюс буду брать алюм диски это еще 1,5кг, плюс думаю сделать модель на резине от 4 масштаба каждое колесо это еще 1,5 кг и того 6 кг к весу, то что я разрабатывал с большим запасом на свободу мыслей)))) не не катании на стоке )))), на стоке с моими шестренями можно ставить 8 банок с регулем от 5 масштаба и менять привода как семечки сателлитам не будет ничего)))
Вес моей модели с 2 акками 4S 9+ кг кататься я могу почти тапок в пол 4 часа.
Я людям отослал все сток шестерни, сток сателлиты и ГП и те хвостовики которые ты говоришь отпиливаешь, и есть ньюанс, надо их четко просверлить по шаблону, иначе будет дисбаланс… они сказали что этот метал полное говно)))) слишком мягкий и износистый, про силумин вообще речи не идет.
Дальше по плану, ГП за ними привода из титана Б6 по принципу работы шруса с керамическими шарами. И рама модернизированный Кершао, с креплением серв для блокировок от 16 масштаба, переносом одной сервы на зад, для блокировки заднего дифа и изготовление рамы так же из титана.
Farmazon
Поверь мне, катание машинки просто так, даже по трассам, даже с друзьями, даже с толпой, даже каждый раз на новыч трассах глубоко в дебрях глухого леса, со временем все-равно надоедает, особенно когда ломается одно и то же, хочется раздора для полета мыслей, а как его осуществить если даже сток не работает как надо)))))
boybob
mcbee:
Ребята, подскажите по настройке EVX-2. Я его подключал в приемник TQi и случайно не той стороной воткнул, включил, рулевые сервы начали быстро вправо - влево шевелиться, я сразу понял где косяк, выключил и вставил фишку правильно. После этого включаю и EVX-2 постоянно мигает зеленым, на пульт вообще не реагирует. В инструкции по диагностике сказано что это “режим поиска управления двигателем” и для устранения нужно поворачивать “мультифункциональную ручку” - но что это я вообще не шарю (надеюсь не Traxxas Link, который надо отдельно покупать).
Подскажите пожалуйста как убрать эту ошибку. Или тките носом где копать я разберусь))
Спасибо!
Это значит нейтральное положение курка газа не может определить. Либо крутить мультифунк крутилку (рядом с крутилкой подстройки рулевых серв). Либо посмотреть, куда в какой канал тыкается газ.
Timur_ua
Я понимаю. Поэтому сразу купил много всего для усовершенствования и продолжаю. Но хочу обойтись без покупки бк системы потому что дальше… дальше пропасть в тюнинге))) буду наваливать, все будет ломаться. Может надо было ереву купить? Ну уде поздно)
Приехали колеса. Блин, они огромные… стоковые кажутся малюсенькими)
Что с приводами делать?
Есть одна проблема- судя по этой ветке в Украине ни у кого саммитов нет 😦
Где найти компанию для покатушек?
Farmazon
Timur_ua:
О поверь Е-Рева не меньшее поле для большого гольфа))))
Timur_ua:
С приводами катайся пока сток, покупай рем комплекты они не особо дорогие, дальше будем думать. Тем более у тебя колеектор я так понмиаю сейчас.
Timur_ua
Коллектор. Но я знаю себя…
в свою обычную большую машину я всовывою все что можно… вот заканчиваю инсталировать дистроник и ставлю apple tv с выводом на штатную магнитолу… теперь мой туарег с максимальной комплектацией кроме панорамной крыши…
так же и саммитом может произойти )))
Уже спрашивал, спрошу еще: как поставить TSC на саммит?
Просьба глянуть тех кто ронимает: на олх заманчивое предложение slash за 240$, что с ним не так? Почему дешево?
Радиоуправляемая машина rc car traxxas Pink Edition Slash 1/10 2wd
olx.ua/…/radioupravlyaemaya-mashina-rc-car-traxxas…
SPIRITUS
Timur_ua:
С Саммитом вряд ли 😉 В него может уйти гораздо больший бюджет чем в Феррари 😈
Timur_ua:
При больших колесах привода расходниками становятся. Так что закупайтесь…
А если попрочнее поставить то трансмиссии хана…
Михаил_22
Timur_ua:
фото?. сколько диаметром и шириной и вес ?
Kistey
Farmazon:
я гоняю на резине которая весит 2кг 4 колеса.
у меня стоковая столько весит, как не вижимай.
кто в курсе, какой должОн быть вес стандартного колеса?
SPIRITUS
А кто то пробовал стоковые колеса раздувать в диаметре увеличенной вставкой? Резина мягкая и теоретически ее можно очень сильно увеличить в диаметре.
Kistey
Люфт в хексе стал запредельным, езда модели стала напоминать походку барышни.
Изготовил ввертыш м5 под шестигранный ключ с конусом 90 градусов. Сверлом 8 мм с углом заточки примерно 80 градусов засверлил хекс.
garaje
Вот, молодец! я, же говорил : это самый действенный способ.
Только глубину сверления надо делать на всю длину резьбы и ввертыш желательно пластиковый. Потому как железо с аллюминиемне дружат или наоборот очень дружат. бывает неразлучить.
Kistey
В вертыше задействовано 5 мм резьбы, думаю, достаточно. А глубже делать нет резона, потому как опора уменьшается (плечо). Ввертыш напечатал, нарезал резьбу и отлил из никель-хрома. По моему, не должно быть проблем с прикипанием.
Timur_ua
у меня проблема. Пытаюсь одеть новые диски на хексы (у меня тюненые хексы с резьбой) они не налазят. Один с друдом пролез диск, второй не хочет, что это с дисками такое? Может подделка какая то? Что делать? Отверстие в дисках увеличивать?
Михаил_22:
ни весов ни линейки под рукой нет, сфоткаю в сравнении с оригиналом)
Vsv321
А если ввертыш с латуни сделать ?все равно прикипит а алюминию?
Kistey
Vsv321:
С какой периодичностью приходится лазить во внутренности - не успеет)
garaje
Я, уже полгода не откручивал хексы. Но знаю, что капролон не закиснет даже через год.
Igordeev
У кого то были шестеренки от сервы 2065? В принципе, интересует одна, предпоследняя, которая крутит привод, но и весь комплект подойдёт. Ещё нужен корпус сервы, средняя часть, может есть у кого. Отломился шток, на который самая мелкая шестеренка ставится, сразу после моторчика. Ну и подскажите альтернативу стоковой 2065?
