Traxxas Summit 5610
Коллеги
кто нить видел по норм цене куллер на мамбу 5v 0,14а 30x30x7мм ?? именно в толщену 7мм и чтобы скоростной 10к+
За 146 руб. пойдет?)
неуверен, на картинках и в анатации 12в, а название 5в
както неопределенно
упс, точно, описание с косяком, сори.
Вот вариант, за 3$:
www.ebay.com/itm/…/251721803040
- ток указан даже больше - 0.2А, можно ожидать и обороты больше.
У старого подши сдохли? Мож разобрать, подобрать от другого кулера? Фоточку бы, в разборе, мож чего и придумаем
есть такой недует вообще при 6в ели ели поток
именно такой?
если у мамбы при 5В 0.14А обороты 10К+, то тут при 5В 0.2А производительность должна быть ещё больше, ниже в спецификации есть цифра 12 тыщ/мин.
Появилась возможность сделать химико-термическую обработку сток ГП, так как производство не выгодно дорого и желающих за такую цену мало, а после обработки сказали прочность увеличиться более чем в 5 раз. Ориентировочная цена (но пока не точно) 1750р за ГП+200р пересыл, это вместе с донором, новая ГП и обработка. Если кому интересно пишите в личку смотря сколько будет народа от этого и будем плясать. Сателлиты вышлют уже мне домой в понедельник-вторник.
Тимур, а с форумской барахолки его не проще пригнать? Бу ессно.
Гриша, хочу новую. Думаю что 500 $ отличная цена за новуюмашину. Но пока нету никакой 😦
Едет масло, всякие расходники, аккумы… в общем косяк:) посиотрим что дальше будет.
Фармазон, это цена за покрытие, а как быть мне? Мне свою гп надо отправить тебе?
как я понял это за всё, он покупает делает и продает но это не точно
Да примерно так, если наберется много людей будет куплена большая партия ГП и выслана людям на завод на обработку.
Еще один человек сломал сегодня сателлиты ЛЕМ, крайне не рекомендую, отходили у него меньше стока.
В 5 раз? Если бы это было так просто…
Скорее всего речь не о прочности как таковой, а о поверхностной прочности тонкого слоя. И тогда это лишь продлит ресурс тем кто катает очень плавно но много. Но ведь все это ломается не от износа обычно, а от разрушения самой шестерни или выкрашивания зубьев. Поможет ли такая обработка предотвратить разрушение шестерен?
выполнил установку новых пыльников. они давольно толстые и в швровых их не передавливает вобщем даволен
согласен! мое мнение: ГП разваливается от ударных нагрузок, которые происходят в результате перемены газ тормоз. а также при износе подшей которые дают перекос зубьев ГП.
Подскажите, кто имел дело с китайскими сервами с али, досталась шасси с одной сервой powerHD1551mg, по документам на 17кг, в принципе со своей задачей справляется, но как всегда хочется большего, да и дыра в шасси смущает. Собственно в чем дилемма:
- оставить как есть и не париться;
- докупить вторую такую же, и установить вторым номером ~700р ;
- купить две MG995 (по документам 15кг) и поставить вместе ~500р.
Что скажите?
P.S. Спасибо неизвестном автору у которого подглядел установку автомобильной сетки на штатный титан, так думаю прослужит дольше при активном гряземесе.
P.P.S. Ни у кого не завалялась случайно тяга к качалке передней блокировки? купил был 😃
Тяга вроде была.
Кто спрашивал про качалки блокировки? Есть. Отдаю парой. Из “пакета” они идут вместе с корпусом сателлитов (бочонком).
Клёвые колесики! Как у них зацеп по сравнению со стоком?
По сравнению вообще со многими я бы сказал, что это ТОП резина)))) есть все-равно что то лучше для определенной поверхности))) типо шоссейки для асфальта и прочей резины которая рассчитана под каждый грунт, кравлинг, песок, снег, и прочее, а так в целом слингеры бест! Не можешь вылезти из грязи с блокировками)))) надави гашетку и разбросай слингами всю грязь в разные стороны и выберись)))
А ко мне приехали Pro-Line Trencher X 3.8" All Terrain Tires Mounted to F-11 3.8" Black 1/2" Offset 17mm Wheels.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDPBG
В родных совсем поролон сгнил, выварил их, разобрал - вот теперь в раздумьях, что теперь делать - продать за бесценок или капиталить? Зачем и красить как?
Вообще приехало куча разных ништяков,
Castle Creations Monster X 25.2V ESC/1515-2200kV Motor
Hot Racing Steel CV Center Drive Shaft E-Revo Summit
Жду комплект
Hot Racing RVO288V06 Revo 4WD SSD CV Drive Steel
и для красоты
Hot Racing RVO4806 Blue Aluminum Steering Assembly
после этого слабое место останутся дифы (думаю комплект шестеренок от Фармазона несколько улучшит ситуацию) и коробка / слиппер. 😃
А то надоело, два раза покатался - пол машины под замену / переборку.
произвол водные испытания ))
Подскажите кто где щетки для Титана берет?
заплывы удались )) вода даже в дифе(
Раз пошла такая пьянка, то выложу свои 5копеек. Внутрь буду лазить на очередном ТО. Сейчас добиваю пробитые-убитые колеса. Пробиты прошлым хозяином… Ощущение двоякое. Первое, он тонет и может ползать по дну, аки подводная лодка. Второе, поролонка в колесах высыхать не успевает. За 2 недели так и не высохла. Вот думаю, имеет смысл резину хотя бы от сантиметровых дыр чинить или оставить как есть… Вода зато вылетает со свистом.
Я тоже в Одессе поганял 😉
саммит на трассе как слон в посудной лавке 😃
Вертикальное видео доставляет
