Traxxas Summit 5610
Подскажите, а какой подш можно поставить вместо втулок на стоковый мотор?
5х13х4(5) ставят. Но втулка на 13,5 и посадочное втулки без опоры (подшипник на 13ть будет без опоры). Буду делать кольцо переходное под 5х11х5.
Если серва работает на 6 вольтах и на нее подать 7,4, какова вероятность того что она сгорит?))))
И еще подскажите вилли бар нормальный я забыл производителя, где нормальные прорезиненные колесики и они там аж на подшипниках, колеса 2 штуки, хочу на саммит приделать.
Сразу 50\50. А через некоторое время эксплуатации 100%
Мне точить негде 😦
Мне точить негде 😦
а я говорил, для извращенцев это)
Мне точить негде
Проще откатать пока он ваще не склеит ласты и купить бюджетную нормальную БК и не мучить мягко говоря голову и руки)))
Фармазон, подскажи нормальную, плавную, с большим моментом систему пож.
Стоковый мотор за 13$ конечно подкупает)))
Можно ничего не делать а раз в пол года его менять)))
Кто помнит как у нас Тракстары моторы? в частности сенсорные? выдают свои заявленные характеристики и т.д.?! или их лучше не брать? Они же Леопарды.
Вот же он, от правильной конторы RR./дисклаймер/ такой пин убьет штатный мотор-консерву за 10 минут)
А какое кол-во зубьев на пиньоне не убъёт штатный мотор ? 1000 р (12$) - это нормальная цена за маленькую шестерёнку ? Чем RR лучше например стокового производителя ?
Сток не пользовал, тут не подскажу. Судя по ветке, он и со штатным пиньеном долго не живет.
12$ (735 руб. по курсу, если не ошибаюсь) за фрезерованную и каленую шестерню от RobinsonRacing - это нормально, ей сносу нет и на мощнейших бк моторах.
Стоковый пиньен плох тем, что их не бывает больше 14 зубьев:)
блин, не саммит
, а какой-то
Стоковые пиньены траксас от "Е-РЕВЫ " подойдут. и еще пиньены траксас сделаны из пресованого металла. Я использую 17 зубовый пиньен.
Сервы, бывают разные. большинство которые мне встречались с которыми имел дело, ( кроме стоковых траксас) работают напрямую с ли-по аккумуляторами 2s… И, довольно продолжительно.
Допустим если на беке выставить напругу 7,4в, а сервы блокировок только до 6в, то к ним по идеи на провод можно впаять в линию резистор дабы ограничить ток?
Ток не нужно ограничивать, нужно ограничить напряжение.
Это можно сделать, в том числе, впаяв в линию питания сервы кремниевый диод на соответствующий ток (~1÷2А, например, такой, при токе потребления сервы 1.5А на нем упадут лишние ~1.2 вольта и до сервы дойдёт 6.2 вольт.
Точнее говоря, до сервы дойдет вольт 5.6…5.9, с учетом падения напруги в длинной проводке Саммита:)
схему нарисуй! поожалуйста!😃
У меня беда. Rival заказал из Америки в Европу т.к. у нас расстаможка больше 150$. Человек который должен был принять оказался не совсем вменяемым и отказался принимать посылку. Там тоже таможню впаяли, не знаю какую правда, думаю небольшую, но селовек отказался заморачиваться. Вроде написал отказ. По ходу поедет rival обратно 😦 деньги надо как то вернуть, за доставку туда-обратно… короче звиздец.
У меня беда. Rival заказал из Америки в Европу т.к. у нас расстаможка больше 150$. Человек который должен был принять оказался не совсем вменяемым и отказался принимать посылку. Там тоже таможню впаяли, не знаю какую правда, думаю небольшую, но селовек отказался заморачиваться. Вроде написал отказ. По ходу поедет rival обратно деньги надо как то вернуть, за доставку туда-обратно… короче звиздец.
Вот это конечно подставка, что за человек то такой не проверенный((((
Тимур, а с форумской барахолки его не проще пригнать? Бу ессно.
вы много покупаете из за бугра в месяц и за вами таможня следит?
почему вдрук ривал под растаможку попал если в Россию ввозить самому.
Тимофей, Тимур не из России:) Таможня у них злая. Товар то из Америки…
Ооо пардонте, проглядел, сори
Привет всем ,подскажите замену штатной мини сервы?чтоб как можно меньше было подгонки
Вот недавно нашол, но сам еще не покупал, до 6в, размер почти копия стока, качалка как на стоке, загерметить думаю для вас не проблема и даже, насколько я понял, провод выходит с загибом вниз.
BMS-375DMG (не реклама).
