Traxxas Summit 5610
SPIRITUS
Farmazon:
Я иду к определенной цели, титан привода супер диффы и колесе 1/4 на 6 банках, не потянут мои сатты сделаю новый копус на 4 сателлита, чертеж уже готов почти. Хочу жестко и четко месить грязь именно на таком.
Моя цель фулл кастом ТОП титан саммит в мире)
Не получится))) Я не дам такому случится))) Мой Саммит скоро станет самым фулкастомом суперТОПом во всей вселенной 😉
Farmazon
Timur_ua:
Я бы тоже хотел сделать так чтобы саммит не ломался
Для простой езды на БК тебе хватит ГП из нормальной стали стателлиты и привода, все остальное понты и ублажение егго своего саммита. Я перепробовал весь тюнинг вообще. я знаю что полезно что нет нужно ставить для пользы что для души. Но если сделать крепкие дифы и привода, на этом ведре ты можешь кататься вечно. )))) Сейчас мой путь пошол совсем далеко, весь тюнинг даже хороший больше не имеет значение, счас у меня цель титан привода, титан тяги, титан рычаги и титан рама, я хочу показать ребятам из-за бугра что в России парни далеко не без рукии и если у нас нет своего ТОП канала на Ютубе с тюнингом не значит что мы слабаки)))
SPIRITUS:
Ради бога старый вояка я только за, для меня главное что бы мы тут, утерли нос ИМ)))) ну так для своего спокойствия))) а так вообще я делаю что бы кататься было комфортно)))
Grinmodels:
Да будет битва
Мерятся пиписьками дети в садике или в школе, взрослые дяди поступают умнее, собирают совместные мысли в кучу и воплощают в реальность…)) так проще и более прибыльнее)))
SPIRITUS
Grinmodels:
Да будет битва:)
Битва Давида и Голиафа)))) Легчайшей и изящной капролоново композитной тачки и тяжеленного титаново-стального монстра на огромных катках.😈
Farmazon:
А я просто так делаю…ради интереса, ибо катать на уже сделанных машинах просто не успеваю))))
А идеи приветствуются, готов проверять и воплощать что смогу. Проект публичный, поэтому публиковаться будет все если конечно народу будет интересно
Timur_ua
Фармазон, тогда с тебя стателлиты и привода 😃
Бери где хочешь - хоть с другой планеты 😃
Farmazon
Timur_ua:
Твои сателлиты уже в дороге)))) С приводами пока не сделаю от идеи не откажусь.
SPIRITUS:
У каждой модели есть свои плюсы и минусы. Вообще конечно идея из легкого композита хороша, да еще бы колеса на нее побольше из тонкой, но прочной резины накаченные воздухом, вот такая модель тоже была бы интересна, что бы и по воде плавала-ездила и засчет своего малого веса могла забраться почти куда угодно. Но во всем этом есть минус, половина легких доступных композитов и пластиков не настолько крепки как хотелось бы, или крепки, но уже не так легки, а если и крепки и легки, то стоит так дофига и так тяжело их достать и что-то из них сделать… Если есть идеи по супер легким материалам и крепким и как сделать эти детали я бы послушал, а возможно и поучаствовал.
Farmazon
Timur_ua:
Перепутал) с тебя еще ГП)
А ну с этим проще чем с приводами, как народ наберется я могу сразу заказать, и ценник будет думаю в районе 2к а не как изначально говорили 3.
Timur_ua
Насколько я понял это полумера. Хочется из нормальной стали, а не покрытие.
Farmazon
Timur_ua:
Нет с покрытием делать не буду, я имел виду из стали так же как и сателлиты из такой же закаленной.
muravey
Vsv321:
Цитата
BMS-375DMG (не реклама).Хочу поделится об использовании этой сервы. Шестерни ПОЧТИ все металл кроме одной что идет после мотора , она пластиковая. Пока работает и размер как сток стала без проблем. Провод сделан так что можно его вывести и в бок и в низ. Герметить не очень удобно , потому что плата припаяна к потенциометру и ее трудно отодвинуть, но можно. Спасибо Александру " Farmazon
Подскажите пожалуйста, а качалки родные? у 2065 вроде бы не 25 зубьев?
Timur_ua
Farmazon:
2k подходит) ждем)
Я задавал уже вопрос, но только один человек ответил про пружины) один человек ездит на пружинах от жигулей, а остальные?
Farmazon
Timur_ua:
Я делал на заказ из нержавейки.
Farmazon
Так как я хотел поменять мотор на Теньшок 1700КВ, поговорил с одним человеком и теперь в раздумьях, я всегда катался на мелкооборотистых моторах, но он мне посоветовал взять 2150 поставить 6 банок и на мультикнопке нашей ограничить если что мощность газа, что бы мол не ломать голову с различными передатками и т.д. Я данной кнопкой вообще не пользовался и фиг его знает как эта функция работает, есть ли смысл делать как он сказал?! Просто говорит так у тебя сразу будет и скорость и мощность и т.д. и всегда лишнюю можно на ходу прям уменьшить.
Volgan
по моему это немного не то, данная крутилка убавит скорость - это да, но из за этого он не заедет в гору - будет кокинг. Мой мотор 1350Кв развивал примерно 40 км/, что более чем достаточно для саммита, но при этом очень хорошо полз в горку. Так что я бы не ставил высокие Кв, и тогда почему 2150, а не 2400 или 2600 Кв?
Farmazon
Volgan:
Потому что 6S не потянет регулятор с более высоким КВ. Ладно будем думать.
Volgan:
Кокинга нету на сенсорном моторе, ну я у себя ни разу не замечал.
Volgan
Если речь идет про сенсор, тогда да, особо кол-во Кв не должно менять плавность хода, однако с увеличением Кв - максималка будет выше. Но для чего тогда регулировать на пульте если есть сенсор?
Krum_A
Вопрос к форумчанам, какое усилие на рулевой вы считаете оптимальным?
Спасибо,
Farmazon
Volgan:
Для того, что бы убрать лишнюю избыточность например хочется тебе ездить на 50% скорости от твоего мотора и на 6S и что бы не ловить это среднее положение курком, когда не надо так много дури, убираешь ее тримером и курок спело можно утапливать до конца, не боясь чего-то сорвать или нагрузить, если не хватает рывка или еще чего взял добавил, вроде получается практичнее засунуть сразу быстрый мотор и много банок, и урезать или увеличивать максималку и т.д. тримером, чем ощутить в нужный момент не хватку в скорости и т.д.
Krum_A:
Пока стоит 1 серва на 27кг, чуть позже поставлю вторую и дело не в том что не хватает, а две сервы просто работают удобнее, но не покупать же новые 2 на 15-20кг, проще докупить такую же вторую.
Vsv321
muravey:
Да родная стала норм.точно не знаю но вроде она на 25 зубов. Только есть еще нюанс , провода короткие. Но можно через удлинитель
SPIRITUS
Volgan:
Ну например движение под камеру так проще контролировать, маневрировать в ограниченном пространстве. Детям давать машинку , бродить в походах скажем по лесу(особенно при управлении одной рукой) дабы снизить потребление энергии и увеличить время катания и т.п. У меня всегда как минимум 2 режима вне зависимости сенсор или обычный.
Oxidant
Farmazon:
Я свои забрал в субботу, спасибо, всё доехало в лучшем виде. А просто для любознательности, не знаю чем и как их режут - на нижней плоскости немного кромка завалена по краю, это вручную шлифовали и рука дрогнула что-ли? Понятно, что ни на что но влияет, но общее качество изготвления великолепное, а снизу что-то резануто слегонца…
Камрады, а помогите мне с сервой 2065 от переключения скоростей плиз. Вчера начал все собирать, перепаял аккумы, подключил мотор, запрограммировал внутренний BEC на 6 Вольт. Стала подзакусывать и двигаться рывками серва от коробки. Разобрал - внутри все чисто, влаги не было, придраться не к чему. Шестеренки вроде целые. Но крутится еле-еле, рывками и, крайних точек походу не достигает. Залил обезжиривателем - но как лечить-то? Потенциометр сдох? Добраться до него как? Плату как-то боязно отрывать - она приклеена на лак что-ли?
Нашёл.
rcopen.com/forum/f27/topic117684/23277
Что там может накрыться-то? Потенциометр?
SPIRITUS
Krum_A:
Спасибо,
Для каждой задачи есть свое оптимальное усилие и как правило сочетание усилия и скорости работы.
Те кто краулерят и любят крутить колеса в статике, предпочитают 30-40кг и даже более. Кому тупое вращение руля на месте не интересует, довольны и 15-20кг. Правда вопрос откуда взяты эти кг. Если это хар-ки брендовых серв от производителя, то тут более менее актуальные значения. Если лохматый китай, то там усилие пишут большие оптимисты, а в реальности оно порой меньше, так что такие сервы надо брать с запасом по параметрам.
Krum_A
SPIRITUS:
Серва не Китай, такая: www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP… ( не реклама) стоит в паре с сервой HPI на 12кг. Вот только мне умные люди подсказали что сервы могут конфликтовать и вместо совместной работы глушить друг друга.
Если дадите ссылку где можно почитать как это дело проверить и отладить буду весьма признателен.
