Traxxas Summit 5610
Нет те шайбы не подойдут. Или катайся так. До следующего ТО. Максимум сжует сальник.
Калоша ржу не убирает. Подш крутится? Забей его смазкой и он еще походит. Преобразователь тебе металл может сожрать. Его заклинит.
Согласен. Ну и для Саммита вполне в режимах более менее быстрой езды по оффроуду(по сути в стиле Ревы)
По мне они маленькие для Саммита, тяжелые и зацеп боковой никакой. + вылет диска не родной.
Фармазон, как по мне - перебор с колесами. Симметрия какая то нужна.
Даже мои МСДевые получились по колесам 55см длина 50см ширина. Это уже на вид стремно довольно. И то в крайних точках в повороте внутреннее колесо за кузов цепляет…придется немного кузов стянуть или расширители делать но тогда получится квадрат и дикая дисгармония. Можно конечно кузов задрать посильней, но опять же вид как по мне ужасный. Вобщем МСДишные покупать точно смысла нет. У меня они есть, посему покатаю конечно.
Готовые хексы на 24(те что у меня, 2х типов) сидят на саммите паршивенько. Если болтанка сток колес не особо парит, то что там твориться на этих хексах и гигантских колесах - это тихий ужас)))
С фотками пока облом, не успеваю хронически, на работе завалы и фотограф из меня как из промокашки скрипач))))…В четверг ко мне приедет товарищ, он помогает мне фоткать обычно, ему это проще и фоткает лучше, там хоть что то видно, тогда и выложу.
не нашел каталожный номер этой детальки 😦 только это 6.5x10x0.5 Washer нашел только в к-те с дифом. Стоит не дорого, наверное надо купить, пусть лежит.
Подш крутится. Хочется блин собрать все по феншую и катать, я очень мало езжу)
Может шайбочку в каком то магазине поискать?
Согласен, но есть тут одна тонкость… то что маленькие в диаметре, дает офигенный момент. Да и тяжелые они только по сравнению с нормальными колесами. А то что мы обсуждаем последнее время тяжелее гораздо.
Доброй ночи! Летом делал не большой тест имеющейся резины. Тренчеры широкие вынос диска 1/2; Биг Джо диски без выноса; стоковые колеса от мт4g3.
Поверхность проведения теста, склоны с травой, землей и песком, местами суглинок.
Больше всего понравилось как раз Биг Джо, потом резина от мт4g3 хуже всего этот тренчеры.
На те горки куда решили Биг Джо на тренчерах просто на месте и топтался.
А вот на скорости тренчеры, как то по устойчивие.
Данные комплекты популярны, думаю многие хотят хотят купить ту или иную резю или уже купили.
Возможно на других поверхностях все будит по другому. Как говорится резины много не бывает.
Р.С следующая цель покупки это мадслингеры.
Покрутил сегодня привода (шрус) рзеппа, для саммита ужасно, они просто не встают по длинне, на е-реву и е-макс думаю будут просто бомба, если для простой стороны хватило просто отрезать немного шлиц, примерно мм3, то там где стоят короткие привода - это ужас, если его срезать, то останется из всего шлица где то 5мм, что наверное мало для зацепа в телескопе, а так в остальном не плохие, 5 шаров, толстенная граната, и т.д. пыльник одел, смазкой забил, и по сути вечные. Но они заказывались не как привода для машинки, а как образец для снятия чертежей и изготовления из титана, основной телескоп уменьшим, шлиц увеличим и все будет окей. Насчет колес огромных тестить буду в выходные, да конечно они большие. они даже не от 5 масштаба, а от Кинг Кравлера от RC4WD это 1/4 масштаб. Огромным минусом считаю в них то, что производитель зачем то сделал к ним только алюминиевые качественные бэдлоки, которые весят 600 грамм, был бы пластик было бы намного лучше…, а так только диски тупо дают к весу 2400кг…
По поводу выноса, там ничего не цепляет, там спец переходник, который изначально производителем делался для этих колес, для установки их на саммит.
Вот колеса такого-же масштаба, только (елочка), да большие, но не так все критично и плохо 😉
Угу. И на траксас форуме была темка как он 2 родных диска под эту резину сваривал.
Слово кравлер наводит на мысль, что вес бэдлоков увеличен специально. Чем больше вес колес тем у краулера лучше проходимость, а заодно и ЦТ машины ниже. Так что надо просто их заменить на что то легкое.
Вот это гараздо больше подходит на мой взгляд. Я бы конечно эту елочку порезал бы;)
Взвесил это чудо-юдо на нормальных весах
получилось 6,5кг в боевом состоянии с родным Саммитовским кузовом и шасси близком к стоку, т.е. без особого облегчайзинга, но без АКБ. И напоминаю что вес с усиленными колесами. Это конечно много, но я так понимаю есть экземпляры и потяжелее даже на меньших катках)))
На выходные намечается мегатест целой кучи колес в разных условиях. Кто готов присоединиться, пиштитесь в личку с пожеланиями даты и времени и располагаемыми ресурсами, интересует соответственно Саммит + резина, особо интересует если есть в наличии хексы на 24(т.е. для колес масштаба 1\5)
Разнообразие резины и некоторое количество Саммитов желательно для того что бы запустить одновременно несколько машин на разных колесах, это сократит время теста и более наглядно проявит плюсы и минусы конкретных колес.
Место проведения под вопросом. Если соберется толпа, то готов и в Москве подъехать куда то. Если нет, то наверное поеду в Михнево, на трассу.
Моя весит 7300 без АКБ с мад слингерами, жаль Москва я бы погонял 😦
покатушка удалась на все 1200р ))
Силумин есть силумин
Мне интересно, с твоими сателлитами, что сломает дальше?😃
С моими ?
Я по мимо сатов, сделаю ГП боковые хвостовики, короткий длинный и привода титан - простым саммитоводам на мад слингеры и прочей резине что весит от 600 грамм этого должно хватить почти на вечно если не заниматься супер издевательством над моделью.
Я купил и подш и сальничек этот… Буду собирать)
Закончил с креплениями для колес, но сдохла окончательно рулевая серва, 4 месяца брыкалась и все…
Колеса поставил без вставок, воздух держут, проминаются отлично, 1 сервы на 27 кило крутить их как то мало, хотел в выходные потестить, но теперь придется ждать сервы на руль :/// Но впечатления конечно огонь, однозначно надо решить вопрос с пластиковыми дисками, скинуть если суммарно вес с каждого колеса по 500 грамм и будет просто супер.
Мад Слингеры после этих кажутся колесиками от багги, стоковых не осталось но там вообще думаю смех…
Дай размеры диска. Диаметр и ширину диска.
Ширина 144,5 Диаметр 101,6, но ширину я бы убавил на сантиметр или полтора, на этих эффекти бублика и он приличный хотя диски типо под эту резину.
Width: 5.68" (144.5mm)
Negative Offset: 1.2inch / 30.5mm
OD: 4.05" (101.6mm)
Hex: 23mm
Парни, принимайте в банду самметоводов 😃
Купил в мск, б/у полный сток:
p.s. если есть в Томске кто на самметах или просто монстрах - черканите в личку плиз, хочется компании… 😃
Чето меня уже начинает напрягать в Саммите одинаковость кузовов))) Все зелененькое…как лягушки в болоте 😈
Чисто для разнообразия буду ставить что то другое для фоток😁
Как много Саммитов с коллекторниками оказывется. Реву наверное найти на коллекторнике уже сложно.
Возможно что эти диски рассчитаны на серьезную подкачку. Тогда резину раздувает и наверное будет нормально.
Однозначно надо уменьшать. Эта резина тем лучше работает чем она уже в районе диска. У слингеров вся фишка в торчащих за пределы грунтозацепах которые цепляются за все. И самоочищаются они в этом случае лучше гораздо.
Мож кому интересно: Металлический спур 54T на али за 9$
Кстати, для разнообразия брал на али корку рубикона за 16$
нормально кто то наркоманит
Велкам.
Категорически рекомендую разобрать его до винтика и перебрать, пересмазать все и вся. Провести дефектовку узлов. Вдруг предыдущий владелец его ушатал:)
Пока чистые бампера, проводку света в герметик закатать как в модернизации описано.
Это какая-то древнючая фотка. Он уже на lem приводах давно:)
Вот темка на траксасфоруме про него.
