Traxxas Summit 5610
Leon340
Парни, подскажите, из чего пыльники сделаны у Rijiy
И много кто закрывает данный узел чем-то подобным? И если не секрет, то чем?
Андрей=#
Здравствуйте ! Купил б/у Саммита , теперь буду восстанавливать помаленьку , развалились два привода на колеса , не подскажите есть разница в длине , между левым и правым приводом ? И ещё вопрос , может есть у кого на продажу , б/у или новые привода?
Leon340
Андрей=#:
Купил б/у Саммита
Поздравляю с приобретением! 😃
Да, левые и правые привода разные по длине.
Алярм!!!
Вот такое вычитал 100 страниц назад:
Sashock:
Собрал недавно Саммит, но не за долго до этого сгорел 3й по счёту TQI передатчик.
Sashock:
думаю, что нельзя на этих TQI использовать аккумуляторы АА-типа вместо батареек.
Реально нельзя аккумы юзать в аппе???
Krum_A
Андрей=#:
Здравствуйте ! Купил б/у Саммита , теперь буду восстанавливать …
Я тоже свой до ума довожу, уже два месяца в переборе))
Grinmodels
Андрей, велкам в наши ряды. По поводу карданов написал в ЛС.
По поводу акков АА в аппу. Работать будет, но уменьшится радиус действия. Мощности не хватит. Обычная батарейка 1.5в, акк 1.1в.
VladislavVY
Врядли мощность уменьшится, все микросхемы работают от напряжения питания 3,3 вольта.
Grinmodels
Замерял на старой аппе TQ, разница чувствовалась в метрах 😃
Kistey
Leon340:
Перчатка, вроде как.
Я закрываю самодельными силиконовыми пыльниками.
rakot
Ребята выручайте.нашел два аморта от интеджи за копейки. Отсутствут штока пружины и поршня. Столовыми можно заменить?
rakot
Гребаная автозамена. Стоковые поршня и штока подойдут?
Godzila
Поршня точно нет,диаметр самого корпуса аморта другой,шток может быть.
Krum_A
Пришла новая силовая, впереди гермитизация:)
Oxidant
Кнопка клёвая. У castle Creations кнопка полное говно, никакого заявленного ватерпруфа нет и в помине. После мытья под душем её полностью коротит. А отрезать жалко.
Krum_A
Oxidant:
Я всё равно для надёжности пластиком-71 пройдусь… Хотя посмотрим что там внутри.
Farmazon
Приехал весь набор ББ серв, надеюсь в выходные по тестирую на супер свамперах, усилие общее с 2-х рулевых 54кг, пружину поджал в серво сервере, пусть не совсем в грязи но хоть ка кто что бы тянула. Вообще забавно, новые савоксы на 50кг черные. считаются идеалом для ТРХ-4 трофийки, с учетом ее веса и копийных колес очень даже не понятно.
Микро буду герметить попробую отфоткать, а атк вообще все отлично провод выходит снизу как я и говорил в сток раму и раму кершао встает как в литая.
Volgan
Farmazon:
поджимать бесполезно при таком усилии сервы, надо подкладывать по шайбы с 2х сторон пружины, примерно по 1,5 мм каждая.
Farmazon
Volgan:
Ну я это и имел ввиду запихал шайб если стянул обратно болтами рулевую)))
Farmazon
Поставил 2 сервы все путем, работаю просто отлично, все-таки как по мне 2 сервы лучше 1 какая бы эта 1 не была, но нашол косяк, в рулевой HR заявлено в описании, что пружина стоит аналог усиленной от тракса, НЕТ, фигня слабее намного, поставил усиленную от тракса крутит колеса легко (мад слингеры) на ковре с весом тачки 9200, HR тупо сворачивает сервосервер.
Oxidant
Farmazon:
бугага, я тебе ровно 3 недели назад что говорил? Под HR надо вашермод делать. Не верил? 😃
rcopen.com/forum/f27/topic117684/23899
Сижу, как раз ставлю два савокса SW-0231 с HR сейвером. Так ставить шайбу одну поставлю к пружине от алю HR или нет?
Farmazon
Андрей=#:
сем привет ! не подскажите по калесам , стоит их брать или нет Огромные колеса 5- 8 масштаба HPI-4727
Смотря для чего, у меня есть голиафы, точнее свои я продал, остались друга, но так и лежат, не катаюсь на них особо, они для грунта и погонять, мой саммит обычно в грязи живет и прочем, краулить на голиафах понта нету, грязь месить тоже.
Oxidant:
Я поставил HR рулевую и пружину траксовую усиленную и туда еще 2 шайбы, но я ставил что бы супер свамперы крутить.
bros81
Подскажите саттелиты из качественого калёного метала взамен стока.
Timur_ua
bros81:
У Фармазона спросите.
Leon340
Подскажите плиз в чём отличие чёрных держателей пыльников от синих в наборе 5378X?
