Лучший способ защиты от влаги.
Может ну их, саркофаги…?
Куча возможностей вытечь маслу, проблемы с разборкой/сборкой все равно немалые, вес, цена.
КПТД удобнее. И перевертыш в кирпич сделать не проблема тоже.
У меня саркофаг уже 1,5 года - я доволен. Маслу вытекать особо неоткуда. Правда у меня на одном из проводов к аккомуляторам наблюдается эфект фитиля - масло до разъема доходит и он всегда в масле (не сильно). Что бы такого не было надо концы проводов лучше облуживать, что я по незнанке не усмотрел, но и это сильно не парит, а перебирать уже лень.
Когда будете вставлять/вытаскивать провода в/из гильз, есть вероятность того, что регуль оторвется от саркофага по слою термоклея. Да и где ж такую силиконовую трубку найти, чтобы напялить на гильзы? Термоусадка не то, силикон работает как уплотнитель, а термоусадка только как изолятор. Поэтому думаю нет смысла оставлять гильзы в
Для этого, Леш, гильзы и отпаивают от рега, напаиват провода сантиметров 5 длинной, а к ним уже припаивают гильзы!
Вопрос стоял в другом, почитай немножко выше.
КПТД удобнее.
Говорят он отслаивается легко. Все таки эпокситка - наше все 😃
Как бы ни так. Пластичный, есть возможность не спеша расковырять для ремонта.
Боксидка- одноразовый кирпич, если не той залить- еще и потрескается с последствиями.
На вкус и цвет… Время рассудит.
Как бы ни так.
По крайней мере к деке он нифига не липнет. Точнее липнет как пластелин, спокойно отрывается руками. Дека анодированая, по идее к ней лучше должно липнуть. Что тут говорить про чистый алюминий?
Дека анодированая
Наоборот, надо было мелкой наждачкой заматовать. 😉 и Бензином хорошенько обезжирить.
Не вызывают коррозии металлов и сплавов, обладают хорошей адгезией к металлу, стеклу и керамике
Прочность связи с металлом при отслаивании, кН/м,не менее 0,55/0,75
отсюда:
www.nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php
По крайней мере у двоих видел трекстаровские регули в кирпиче из КПТД, отслоений не наблюдается.
Кость, а можно твой саркофаг переделать как на фотки?
Теоретически да, но не практично, вибрация даст о себе знать и масло увы возможно уйдёт…
Пробовал?😃
Где используется “радиал”, там даже молоток не поможет.
согласен.
вот только купить нормальный , не просроченый, чтото стало проблемотично ,
из пяти шприцов купленых в разных местах не одного нормального
С чего вдруг? Анодирование наоборот, заполняет шероховатости покрытия. Липнет в итоге хуже. К анодированному радиатору к слову даже Радиал хуже липнет.
Я заливал в кирпич шорткорсовый тракстар — предварительно правда все лаком-уретаном задул в 2 слоя. Но если заливать нормально — оно становится крайне тяжелым. В этом плане саркофаг лучше, он выходит в итоге полегче.
Попробовал эпоксидку
какую именно использовали?
согласен. вот только купить нормальный , не просроченый, чтото стало проблемотично , из пяти шприцов купленых в разных местах не одного нормального
Согласен.
Я проверяю прям в магазине.❗
В “вольтмастер”-е не смотрел? (ни разу не реклама!) Там вроде как следят за качеством, лично я беру там.
Попробовал эпоксидку на BEC и переключателе, вот что вышло.
А как насчёт теплоотвода? Отвалится ведь, ключи то греются.
Хотя конечно для этой ацкой чинанайки подойдёт.😃
Было как то дело, залили пилотажевский бек в смолу, он начал греться, да так, что напряжение поднималось с 6 до 8-9 вольт, таким образом спалили несколько серв, пока дошло, что причина в беке. Кстати приемнику пофиг было, помоему санва какая то аппаратура была, хз мож расчитан на хайвольт.
Согласен.
В “вольтмастер”-е не смотрел? (ни разу не реклама!) Там вроде как следят за качеством, лично я беру там.А как насчёт теплоотвода? Отвалится ведь, ключи то греются.
не греется, нагрузка не большая, 2 сервы стоковые и свет.
Стоп. Чего-то я не понял. Как раз собирался свой БЕК в эпоксидку залить. На счет контактов, понял что нужно выводить, а не тупо залить в эпоксидку как есть. Надо еще вывод для тепла сделать? БЕК касловский 10 амперный
Я уже год катаюсь “тупо залить в эпоксидку как есть” , нет отвода на тепло , бек работает на две взрослые сервы !
У тебя нормальный бек. Это в дешевых китайчиках может возникнуть подобная проблема. Только толстым слоем не заливай, 3-5мм слой смолы без пузырей над самом толстым месте на плате, и хватит на этом. Контакты в любом случае выводить, но можешь еще и конденсатор вывести. У меня вынесен, приклеил к смоле на момент прозрачный и ок, держится, и поменять в любой момент можно.
А зачем тогда БЕК?!?😃
если заискрят провода от света, не так жалко было.
Регуль что ли? Так внутренний бек в защиту уйдёт.(в случае мамбы) А с чего им искрить то?😃
Искрит например- провода в пиньен попали…
Бывает что серва начинает тог гнать, палит БЕК регуля.
В мамбах БЕКи тоже горят.
Внешний бек- хороший тон.
Это ж как надо модель ненавидеть, или делать свет на от…иь…😃
Тот же случай, или когда серва много старше модели.
Они все когда нибудь горят, а если им помочь вышеописанными способами, то горят они конечно намного быстрее.
Согласен, и подчёркивает это понимание того, что это и для чего, но отнюдь не способ для устранения искрения, для этого давным давно придумали предохранитель.😃
Это ж как надо модель ненавидеть, или делать свет на от…иь.
При чем здесь ненавидеть, неудачная прокладка проводов например.
Не факт, сервы тоже горят от воды или перегруза.
