Лучший способ защиты от влаги.
Про текин я уже забыл. Сейчас уже думаю херун брать, он ведь тоже сенсорный.
Да, у херуна проблема контакта между платами решена радикально - они нафиг спаяны.
А кроме этого там еще есть феты с двух сторон силовой платы и какие то геморойные пластыны на них
Причем тут соединение двух плат. Я спрашивал про провод… Если колодка провода намокнет, будут проблемы или нет. Да и когда этот пост по ссылке был написан то? На сегодняшний день ничего не поменялось чтоли? До сих пор спаивают платы?
Залил приемник от GT2. Заняло минут 15-20 по работе, + часа 2-3 на застывание. Правда, теперь не перебиндить, но при их цене — я это переживу:)
Жестоко, но получилось неплохо! А что мешало один проводок то вывести?😃
Что мешает засверлиться над бинделкой, ткнуть, затем снова залить можно даже обычным герметиком.
Знакомый биндилку не заливал на приемнике от НК-310, при попадании воды ее просто замыкало и приемник терял передатчик.
Для приемника за 6 баксов больно много геморроя:)
Думаю дело не в деньгах а именно во времени ожидания нового из за бугра а это минимум 2-3 недели, если конечно кучки запасных нет на полочки, что врятли, ни кому же не хочецца что бы модель стояла всё это время мертвым грузом вот и морочацца.
Запасной есть на трофийке.
И в любом случае — риск сгорания я значительно уменьшил.
Вот еще к посту #3179 хотел этот вопрос задать, но постеснялся… А “кирпичить” приемник за 6 баксов не слишком гиморно?
На счет саркофагов. Никто не задумывался, чтобы вместо какого то масла, заполнять саркофаг КПТД ?
А зачем тогда саркофаг?
А чем плохо масло?
Я тоже задавал себе этот вопрос, прежде чем написать этот пост 😃 А зачем тогда масло, если есть саркофаг? Если делать просто перевертышь в КПТД, есть шанс во 1 повреждения КПТД, во 2 его отслоения. Плюс ко всему этому перевертышь необходимо сажать на деку для охлаждения. А в случае саркофага + КПТД мы собираем только плюсы от обоих видов герметизации, а это максимальная защита от влаги, возможность ремонта, устойчивость к повреждениям, возможность крепить в любом месте шаськи.
А чем плохо масло?
А чем оно хорошо? Появилась небольшая щель, масло вытекло, попала вода и регулю карачун.
Может пора задуматься о таких гибридах?
В саркофаге, как в замкнутой системе, при нагреве-охлаждении происходит подсос воздуха(влажный) по кабелю.
Что-бы исключить конденсацию - заливаем масло, оно из-за вязкости не позволяет воздуху капилярить по кабелю.
Ну а протечку надо устранять, опять-же наглядный сигнал о проблеме с корпусом или с проводом.
Если залить КПТД в саркофаг, то навряд-ли регуль станет ремонтопригодным, и не исключается возможность попадания влаги по проводу или изоляции к плате.
Чтоб не было щелей, стыки промазываются жидкими прокладками (или как они там называются, в автозапчастях продаются). Если заливать масло 150к, то даже с щелями ничего не вытечет. А если мазать КПТД, то зачем вообще нужен саркофаг? Я гермечу тонким слоем смолы и вставляю плату в родной корпус.
Масло из-за своей гидрофобности максимально надежно изолирует внутренности от воды.
Понятно. Просто кто то говорит нужно лить масло, кто то наоборот. Причины по которым масло должно быть себе представлял и собственно вот они выше, а по которым масло не нужно заливать, единственное что мне говорили по этому поводу, когда разбирали саркофаг, то выливали масло вперемешку с водой, только вот я не помню разбирали рабочий рег или уже дохлый.
народ вы не забывайте что КПТД не только герметик но и теплоинтерфейс
а саркофаги залитые КПТД не редкость ,я так уже третий год делаю , жалоб пока не поступало
только я их делаю под перевертыши ,общая толщина конструкции 11мм
И что? Хотите снять еще больше тепла оттуда, откуда оно не выделяется?
Можно фото? Сдается мне это обычный кирпич из КПТД.
Ну а протечку надо устранять, опять-же наглядный сигнал о проблеме с корпусом или с проводом.Если залить КПТД в саркофаг, то навряд-ли регуль станет ремонтопригодным, и не исключается возможность попадания влаги по проводу или изоляции к плате.
Из личного опыта добавлю если залить очень жидкое масло то оно будет копилярить ко кабелю наружу. У меня один разъем питания весь в масле постоянно , а второй нет. Вот думаю если залить гуще - устраню течь?
Фитилить:) Надо нормально пролуживать, “фитилит” кабель прохо пролуженный. В идеале припой должен “убежать” глубще начала изоляции.
можно
Какая красота. Нехватает только разъема под провод на приемник.
