Лучший способ защиты от влаги.
Нехватает только разъема под провод на приемник.
Ну вот гильзы под провода акума и двигателя есть. Почему бы и под провод который идет на приемник не сделать тоже какой нибудь разъем? Ну чтобы проводов из регуля не торчало, мало ли повредится и придется всю эту красоту разбирать.
Кто то писал про шарики из полигеля, которые впитывают влагу, разве им не хорошо насыпать в саркофаг?
Зачем тогда вообще саркофаг?
Смысл саркофага в том, что масло смачивает всю электронику и отталкивает воду, и воздух. То есть электроника контактирует ТОЛЬКО с маслом.
Основная ошибка таких рассуждений в том, что электронике вредна не только вода, но и воздух - ибо абсолютно сухого воздуха не будет даже с силикагелем.
ребята кто такой рег герметил и какой способ лучше все листать ну просто нет времени
плиз banned link (не реклама)
А чем он глобально отличается от десятка других? Саркофага для него нет и не будет, поэтому заливать в форме КПТД или эпоксидкой. Я бы еще порекомендовал бы сменить радиатор, выкинуть вентилсятор, и перед заливкой всю электронику 2 раза покрыть лаком эластичным (лично я юзаю Cramolin Urethane), и заливать прямо по второму слою не до конца просохшему (чуть липкому).
заливать в форме
Что за фанатизм? Тонкий слой смолы лучше по всем параметрам.
Кроме того, что он тонкий. Повредить или треснет от мороза-вибрации.
1-2мм резиноподобной массы поверх лишними не будут.
Повредить невозможно, рег в родном корпусе. Морозо-вибростойкий: делал много регов, гоняли и зимой и башили не слабо, и на гонках выступали - ни одно проблемы с водой.
Кстати, что за смолу Вы используете, что она мороза и механических воздействий боится? Моя смола достаточно эластична, тонким слоем её даже предпочтительнее класть.
“Грунт”- Пластик-71 или цапонлак.
Поверх КПТД, заливка в форму или в штатный корпус. Или белый автогерметик.
Смысл заливки “в кирпич” — пролить все полости. С “маканием” такой уверенности не будет. Ну или как форму использовать родной корпус…
первый раз заливал ммпро тонким слоем эпоксидки, через 2 месяца по периметру начала отходить от платы (хотя эпоксидка 100% качественная и рег был обезжирен). потом этой же эпоскидкой залил рег в кубик, но в стандартном корпусе (т.е. в корпусе не осталось пустот, вместо них эпоксидка) в итоге получился очень хороший рег который уже не раз топил.
Ну фиг его знает, как говорится решает прямизна рук и место их произрастания:) Как уже говорил, делал таким макаром около десятка регулей не считая приемников и беков - никто не жаловался и у меня ни один рег от воды не умер. Один такой рег уже полтора года бегает, топил его регулярно, весь зимний чемпионат в киевском на нем откатал.
Тут тоже есть свои тонкости, поэтому я говорю, что лучше отдавать тому, у кого есть опыт, а не самому экспериментировать (у меня такой проблемы никогда не было😌).
amainhobbies.com/…/Team-Orion-Vortex-R8-Pro-1-8-Sc… реклама )
как можно загерметить такой регуль ??? можно ли зделать саркофакт ?
регуль можно загерметить лубой(!)
видимо вопрос был как и чем?
Любителям герметить нанотехнологиями - будте бдительны - в видео рекламме туча подделок с моканием в воду электроприборов. Мокают в “СУХУЮ воду”.
Вот video.yandex.ru/#search?text=сухая вода&where=all&…
и вот video.yandex.ru/#search?text=сухая вода&where=all&…
есть жидкая электроизоляция LET www.amazon.com/…/B0000AXNOD
есть nanoprotech.ru и пофиг на то что есть агресивная среда
Круто, я думал можно ли теперь вместо масла заливать суху воду в саркофаг? ведь было сказанно что оно вызывает коррозию металла. любого маталла? вот это не понятно…
Простая вода таки да, способствует коррозии. К “!сухой воде” это не относится. Но Novek 1230 все равно в качестве наполнителя малопригоден — активно кипит уже при 50°С.
Я просто залил рег эпоксидкой, испытания прошёл на ура. Специально топил в ване😁DD. После неё остался жив и живёт, тьфу тьфу тьфу… На лето поставлю кулер.
Привет всем.
На днях получил мамбу и задумался об ее герметизации, до получения думал об этом, а сейчас и подавно запарился, что лучше сделать и чем лучше это все дело залить.
Так как это моя первая БК система не хотелось бы ее спалить, так что может подскажите контактную инфу мастеров в личку, которые занимаются герметизацией сего девайса и хорошо себя зарекомендовали?
Пока что присматриваюсь к двум вариантам:
- rcopen.com/forum/f27/topic200442/1068
Паша ака Troy Jonze - rcopen.com/forum/f27/topic200442/364
Эрик ака Evrik
Какой вариант по вашему лучше?
В первом случае все вроде супер, но смущает, что внутри просто плата покрытая лаком или этого достаточно?
И еще вопросик. После герметизации 1 и 2-ым способом отсутствует переключатель вкл/выкл, получается рекуль всегда во включенном состоянии находится, это нормально?
во втором варианте просто оторвали выключатель к майским жукам
а то что регуль залит в кирпич или сасунут в саркофаг - каждый извращается как хочет
Просто в первом случае по любому будет образовываться конденсат и со временем внутри саркофага будет бултыхаться водичка, и это каждый раз нужно контролировать.
В первом варианте тоже отсутствует выключатель. И каким образом производить настройку регулятора?
мамба бессенсорная! какая там блин настройка??? и настройка чего???
воды нет никакой в саркофаге ес в него набухать трансформаторного масла или просто залить силиконки
саму плату зафигачивают LETом и еще наной проходят
Ничего там бултыхаться не будет!
Самым обычным образом.
Данный выключатель замкнут “навсегда” внутри регулятора. Данное действие полностью устраняет явление “внезапного” отключения рега на ходу, тем самым повышая надёжность эксплуатации в целом.Также исчезает проблема разряда аккум в “0”, т .е. если выключить выключатель, а пак оставить подключённым, то он будет разряжен до нуля! В данном случае проблема не существует, не отключенное питание будет вызывать один “пик” каждые 30 сек. Ни на какие настройки регулятора это НИКАК не влияет.
Пока что присматриваюсь к двум вариантам: 1. Hot Bodies D8Te (Electric)
Данный вариант работы мой.
Корпус любезно предоставлен Diver2008 (отдельное спасибо!)
Для справки: Делаю так уже почти 2 года, и именно этот уже далеко не первый.
На данном форуме уже сделал многим.
За это время ещё ни один НЕ сгорел, НЕ утонул, и прочие вариации на тему, на 2-ух из сделанных были взяты первые места на соревах.
Поддерживаю!😃
