Лучший способ защиты от влаги.
Troy_Jonze
Хе-хе) Ну что? Съели?! Я ж говорил что фирма веников не вяжет!!! Все по полкам разложили!
Korovay:
Просто в первом случае по любому будет образовываться конденсат и со временем внутри саркофага будет бултыхаться водичка, и это каждый раз нужно контролировать.
Как она там появится, если саркофаг герметичен?! А тот малюсенький процент влажности, что остался в воздухе при закрытии саркофага, ничем не навредит. Тем более рег в лаке.
Evrik
Korovay:
  1. Hot Bodies D8Te (Electric) Эрик ака Evrik
Этот вариант дешевле и более компактен. Про надежность ничего не буду говорить, т.к. не владел первым вариантом и не горю желанием 😃
Железяка
При выборе способа гермитизации кроме, надежности и дешевизны учтите еще один не маловажный параметр - ремонтопригодность.
У меня первый способ + ключи не приклеены к саркофагу, а прижаты через пасту + выыведена кнопка вкл. И желею что не вывел провод на кулер.
Remington12
Железяка:
А зачем? Радиал прекрасно отдирается при прогреве.
Trofimoff
DОКТОR:
Ну фиг его знает, как говорится решает прямизна рук и место их произрастания:) Как уже говорил, делал таким макаром около десятка регулей не считая приемников и беков - никто не жаловался и у меня ни один рег от воды не умер. Один такой рег уже полтора года бегает, топил его регулярно, весь зимний чемпионат в киевском на нем откатал.
Тут тоже есть свои тонкости, поэтому я говорю, что лучше отдавать тому, у кого есть опыт, а не самому экспериментировать (у меня такой проблемы никогда не было😌).
Ну фиг его знает, но у знакомого одна серва от брызг сгорела после герметизации кое-кем!!!
DОКТОR
Trofimoff:
Какая же и у кого же? Я только одну серву герметил, и хозяин ничего не говорил мне про это.
Tan
не на фик! лучше учится всё делать самому… а учится на чужих ошибках
свою серву ватерпруфил сам и сам ватерпруфил рег
vazikk
Troy_Jonze:
Именно
Evrik:
Полностью согласен, и уверяю что он ничуть не хуже Вашего
DОКТОR
vazikk:
Нифига не реклама 😃
Remington12
Troy_Jonze:
Думаем.
Регуль нагревается вплоть до 50°С. Остывает зимой вплоть до 0°С. При заполнении саркофага маслом роль компенсатора выполняет пузырек воздуха у “пробочного” болта. В случае же отсутствия масла — регуль постоянно будет подсасывать забортный воздух.
vazikk
Железяка:
Не о чём жалеть, вент. в свободный разъём на приёмнике.А вот обеспечить хороший прижим фетов в данном корпусе, лично для меня кажется бесперспективным делом.
Remington12:
Поддерживаю.
Remington12:
Думаем.Регуль нагревается вплоть до 50°С. Остывает зимой вплоть до 0°С. При заполнении саркофага маслом роль компенсатора выполняет пузырек воздуха у “пробочного” болта. В случае же отсутствия масла — регуль постоянно будет подсасывать забортный воздух.
Компенсировать что? Откуда будет подсасывать? Для чего тогда “герметизация”??? не понимаю…Можно Ваше мнение…За 2 года НИ один мой рег не насосался))) И катали мы и при -15.
Tan
rcopen.com/…/4f22a2109970730077af38ad
каким и как туда попадёт воздух???
Remington12? есть сильное осчусчение что о саркофагах Вы слышали лишь по наслышке
Remington12
vazikk:
Компенсировать что?
Температурное расширение. Воздуха в том числе.
vazikk:
Снаружи
Tan:
Например между жилами проводов 😉
то что внутрь не попадает вода — не означает что внутрь не может попасть воздух.
Я как бы не против саркофагов. Я просто РЕАЛЬНО не понимаю, зачем его юзать, не заполняя его маслом.
Troy_Jonze
Да не нужно там масло. Провода оч хорошо пролужены, ни воздух, ни вода, ни масло через них не пройдут.
Remington12
Troy_Jonze:
Готов поверить в воду и масло. В воздух — нет. Под пониженным давлением внутри воздух легко пройдет даже через хорошо пролуженные провода. Потихоньку, не весь сразу, но через пару десятков циклов внутри будет уже не тот воздух, что был при “законопачивании” саркофага. .
Железяка
Хочу перебрать саркофаг - как его разбирать, как провода вытаскивать они герметиком залиты? Жилы из изоляции вытянуть, а топом уже железку чистить от герметика?
diver2008
Железяка:
резать провода заподлицо с корпусом, проталкивать через изоляцию в месте с платой, потом заменить их на новые.
Sreg
Еще одна странная идея, а что будет если саргофаг заправить азотом только?
diver2008
Железяка:
Какие лучше ставить провода в саркофаг 10awg или 8awg?
10AWG, 8 не войдут
Железяка
И еще вопросик. Дорожки не отойдут от тексталита от пайки силовых проводов. Ведь пайка не первая будет. Просто боюсь перегреть - ведь сначала надо отпаять и снова припаять, а это уже будет второй раз.
BERSERK80
Если отрывать небудешь то не отойдут
есть у меня упорно неработающие реги ммм эксперементально садистские которые я перепаивал раз 10 и нифига не отходит
Troy_Jonze
Remington12:
На самом деле, главное - это долгая работа рега в саркофаге. А вечного ничего не бывает…
vazikk
Remington12:
Отчего же?😃
Скорее пройдёт масло чем воздух, которое и будет понемногу выдавливаться от нагрева платы, т. е. от его(масла) расширения.
Теперь представим ситуацию, это до какой температуры надо разогреть рег без масла чтобы оттуда по проводам вышел воздух, ну а потом засосался ещё и более плотный , т. е. влажный??? Наверное это произойдёт когда рег уже расплавится внутри, вот при таком перепаде температур, я бы с Вашим утверждением согласился.😃
Remington12:
Я вот тоже РЕАЛЬНО НЕ понимаю ЗАЧЕМ ОНО ТАМ???😃😃
diver2008
Про масло и воздух.
Был опыт эксплуатации рега в кейсе на сухую.
через несколько покатушек рег помер, вскрытие показало налет и позеленение платы, воды внутри не было.
Вывод: для убиства рега хватило небольшого кол-ва влаги в кейсе.
Т.к. попавшая в кейс влага не могла высохнуть, то она очень быстро сделала свое черное дело.
Поэтому если кейс, то маслонаполненный.
И еще, если в корпус попадет вода, то из-за масла она не сможет попасть к плате и вытекающее масло покажет проблему герметизации.
