Лучший способ защиты от влаги.
Fuckname
pantilimon:
никто под них саркофаг неделает
Надо просто самому колхозить. Я вот собираюсь с коллегами сотворить “латы” под заливку. Опыт с Торо (клон ХЛ1) уже есть;) Если все выгорит, возможно сделаем пару комплектов.
pantilimon
Fuckname:
делайте, потом похвалитесь результатом.
idk
DOKTOR он же доктор! мастер на все руки. Магистр техники и технологии. Я полюбому ему отдам загерметить. Особенно после слов, я попробую xl2 загерметить. Он и гарантию дает 3 года. Так что если пыхнет я ничего не потеряю. Просто ништяк какой то.
Кстате какую смолу используешь? Смола та не вся годится! К тому же надо предусмотреть ремонтопигодность, вдруг провод сигнальный оторвется.
По началу я сам сделал - типа смолой. Потом передумал. Не везде годится.
vazikk
idk:
Попробую угадать!) Мысли вслух? Нет? Зависть? Нет? А ЧТО???
Да, Доктор даёт гарантию на свой “тонкий слой” смолы.
Лично я, на упакованные реги в саркофаг.
А что можешь гарантировать сам написав такой опус???😃
idk
vazikk:
Мысли вслух?
ага…
vazikk:
я остаюсь реалистом, и понимаю что как его не залить\упаковать, это не спасет от заводского брака.
лично я видел пыхнувший рег в саркофаге, и без него, и в сухую погоду на ровном месте.
никакой гарантии быть не может.
lehuy
Don76:
Дело не в железе, а в концепции. И если рег не китайщина, то в мусорку полетят 200$+
Да один хрен никто этот хлам не чинит,можно смело в кирпич заливать.
idk
lehuy:
да я скажу, и castle не особо починишь, особенно XL2, - у тебя же вроде как работает ремонтный? - давай запустим на 6S для эксперимента, может фейерверк будет!? ну так хоть не зря будут 200 потрачены.
KastetFr
idk:
… так вроде и на бОльших кол-вах банок пускали… и?
vazikk
idk:
Скорее это пессимизм, с такой позиции можно рассматривать всё что угодно.
Знаешь…у нас даже спутники падают.
Гарантия есть на утопление, на электронику её нет. Пользователь может перепутать + и -. Но наша цель максимально защитить рег от воды, что и удаётся на отлично. И лично я, предусмотрительно перед упаковкой рега в саркофаг, пропаиваю его проблемные места, тем самым уменьшая вероятность сгорания “на ровном месте”. Вот это я и называю реализмом.
andrey_mishin
Народ подскажите плиз где купить компаунд в Москве? Яндекс только опт. выдаёт… 5 литров мне многовато )
SviridenkoA
GHOST_J_D:
Как загерметить мозги с этого комбо ? Там 2 этажная как я понял компоновка www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXBJEK&P=PU
Смотря какие условия эксплуатации его ждут. Если комнатные, то достаточно лака, либо вообще ничего не делать. Было комбо hpi flux 5700 на дрифтовой шаське, прослужило 2 года, я даже корпус регуля ни разу не открывал. Катался по сухому асфальту и в помещениях. Потом продал шаську, дальнейшая судьба этого комбо мне не известна. Если же условия вода и грязь, то на сколько я знаю коллекторные моторы быстро умирают в таких условиях.
GHOST_J_D:
Как загерметить вот такую маму папу на батареи ? www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Нет смысла. Главное хорошо припаять и ничего с ними не случится, даже если окунуть все это соединение в обычную уличную лужу.
GHOST_J_D
Cорри , условия эксплуатации мозгов FX-R это трофи в плоть до полного утопления
KoNoPy
Подскажите чем загерметить мамбу на ереве, чтобы под душем мыть и зимой покатать, ну и естественно, чтобы конденсат не образовывался
lehuy
KoNoPy:
Прочтением этой темы от и до.
Всем пока помогало.
Vitamin
У меня вопрос к более опытным в ляктронике товарищам. В одной теме зашла речь про герметизацию серв. Я закладываю под плату (в зону потенциометра) вазелин. Все работает, не мокнет. Но есть такое мнение
Речь именно про дорожки внутри потенциометра… Токонепроводящая смазка нарушает контакт, токопроводящая коротит дорожки, проверено.
Про токопроводящую смазку понятно, но вазелин же токонепроводящий, неужели при его попадании в потенциометр могут возникнуть проблемы? Информация нужна не для спора, а токмо для общего развития.
Fuckname
Я как-то пытался покрыть лаком плату сервы и случайно попал на потенциометр, так все, теперь глючит. В принципе работает, но нейтраль не держит. Все мучаюсь не могу замену найти;)
Usual-boy
Саригор:
гермечено лаком plastik 71
ЖЕСТЬ. А подшипники!? Им же смерть после такой ванны, двигатель, шестерни дифов?! Или полный разбор с сушкой?
Fuckname
Usual-boy:
Это ванне после такого смерть;)
idk
Саригор:
пластиком 71 герметят сейчас электронику, на наших производствах радиоаппаратуры (ниидар например) - явно лучше чем изотемп.
Usual-boy:
я смотрю ты модель дома на полке катаешь? - нормальные условия.
Vitamin:
могут, лучше его изолировать от попадания всего, жопу всю замазать герметиком, а на вращамую пипку одеть резинку (вроде как пыльник) только плотно прилегающую, и приклеить к невращаемой части, чтоб щелей небыло. - я просто намазал plastidip - вышло тоже самое. а где шестерни напихать смазки, и резинку как ты советовал уже.
Vitamin
idk:
Ой! Не надо мне рассказывать в общем про герметизацию сервоприводов. Я про конкретный случай попадания вазелина в потенциометр. И если это вредно, то почему? У меня-то пока нет никакого негатива, порядка 10-12 серв с вазелином…
Usual-boy:
Вот более жесткое испытание
случайно получилось, после откатал два комплекта акков (1,5 ч примерно), дома пробрызгал подши вдэшкой, через неделю разобрал - в принципе все нормально, пару подшипников на подходе, но им полгода отроду уже и в движке песок был. На видео сенсорное комбо Hoobbywing Xerun 150A 1800kv, серва гермечена по способу приведенному выше, приемник, ВЕС, РС-свитч в лаке и радиобоксах.
Fuckname:
Ну лак не совсем вазелин…
Usual-boy
idk:
Я катаю как раз по трассе, а не бестолковым башингом занимаюсь… В зимние покатушки периодически менял подши, из-за мойки в ванной, или оттаявшего снега.
AqitJo
Господа, тут туча картинок саркофагов, но ни одного чертежа из CAD-систем. Неужели все делают на глазок или в пэинте?
Я вот озадачился поиском чертежа саркофага на Xerun 150A-SD - сотни саркофаженных регулей, но не могу найти внятного чертежа. Ни у кого не завалялся? Буду очень благодарен…
З.Ы. Сам могу с легкостью начертить такой, но нету регуля еще - летит из китая на воздушном шарике.
baalbes
AqitJo:
какбэ намекаю - все делают за деньги 😉
