Лучший способ защиты от влаги.
Mamba2 и так заводской кирпич. Тут где то выкладывали фото. Это первой саркофаг нужен был.
Хочет человек - пусть сделает 😃 переплачивать почти три цены это сильно!
так тут же и говорят что родная обработка смалой неочень.
Купи блюр, если хочешь именно в саркофаг закатать!
Кто что говорит… Где нормально пролито, где добавляли. Другу едет такой, будем посмотреть…
to Usual-boy , rubilka
и что гуру герметезации
купить мамбу 2 вскрыть -немного на верника ещё проклеить смолой и хватит?
Может и не гуру, но смысл отколупливать кирпич и делать все заново?
Свою статистику я приводил по мамбе2 - из 7 штук живо 6.
Сам езжу на первой мамбе в саркофаге.
Вторую мамбу можно сверху только пролить герметиком нормальным ( на одном экземпляре был очень уж тонкий слой смолы, который не доходил даже до радиатора).
Если мамба2, то:
- Покупаешь
- Паяешь разъем - проверяешь, что все работает!
- Снимаешь верхнюю крышку, смотришь как залит регулятор.
- По необходимости заливаешь до края корпуса и даешь как следует просохнуть.
- Проверяешь еще раз.
- Если все работает - наслаждаешься.
Если мамба2, то: 1. Покупаешь 2. Паяешь разъем - проверяешь, что все работает! 3. Снимаешь верхнюю крышку, смотришь как залит регулятор. 4. По необходимости заливаешь до края корпуса и даешь как следует просохнуть. 5. Проверяешь еще раз. 6. Если все работает - наслаждаешься.
+1
ок, примерно понял, заказываю, а там опять тритировать буду
Ребят, где достать КПТД 1,1 и 1,3 по божеской цене? В ЧипИдипе ппц просто =(
У производителя;) Звони заказывай nomacon.ru/products/…/kompaundy
Я недавно заказывал, в наличие у них был КПТД-1/1Т-5,50 (К1)
Я заказал КПТД-1/1Л-2,50 (К1/90)
они достовляют в региона?
Должны. Они сами между прочим белорусы;)
кптд красиво получился, из чего форму делали?
+1 тоже интересно, что за форма под заливку была?
Похоже на крышечку от губки для обуви. Как раз она покрыта силиконом, легко вытащить регуль из формы.
Вот тоже проблема… не царь-колокол же лить. 😃
Гипс, деревянные рейки, термоклей, скотч…
Ну и в конце “обработать напильником” (с)
мне озвучели цыфру в 6к работа
Что серьезно так стоит:(. Так на хр… он нужен если можно за эту сумму взять новый про запас и не думать так как регуль не только может сгореть от влаги.
Проясните сколько же стоит этот самый крутой способ герметизации?,можно в личку если здесь нельзя.
так пару раз от воды пыхнит и все равно придется, взять еще один, и отдать в закатку в саркофаг )
Саркофаг позволяет не только защитить регулятор от влаги но и наиболее эффективно отвести тепло на раму модели. Ранее методика подразумевала перепайку регулятора в “перевертыш” и упаковку в герметичный бокс, залитый силиконом. Сохраняется полная ремонтоспособность. Если заливать теплопроводным компаундом то нет необходимости в тонкой работе фрезеровщика и стоимость мероприятия будет раза в четыре меньше, при том же эфекте.
Скорей всего буду брать один саркофаг если конечно отправят. Млин извиняюсь за оффтоп но не могу ответить в личке,что то сильно заумно для меня.
Заливка заливке рознь. Есть проверенные способы заливки компаундами, не имеющимися в свободной продаже, применяющимися в оборонной промышленности. А там все строго…
Причем компаунд отрывается от платы в случае необходимости ремонта, в отличие от смолы и кпдт и имеет отменную теплопроводность. У самого регулятор (и не один) работает уже больше 2 лет без проблем
КПТД имеет высокую теплопроводность.
При случае сравню, о результатах отпишу
ps был у меня регулятор залитый кпдт (достался с моделью, не рабочий). Почистить его не получилось…
дайте фото или описание “саркофага” …не могу представить как он выглядит
Какую из 10 марок кптд будете сравнивать?😉 Вы лучше ттх своего суперсекретного нано-компаунда выложите, а мы уж как-нибудь сами сравним, благо у кптд все характеристики в свободном доступе;)
Все в мире относительно, вы про какую марку сейчас? У кптд РАЗНАЯ теплопроводность, от 0,25Вт/(м•К) до 1.2Вт/(м•К)
извините, на сколько вес увеличивается, с саркофагом, в граммах, если можно то до 1 гр точность.нужен вентиль или нет?
Я вчера по снегу немного поездил на своем Stampede 4x4 и не смотря на просушку сегодня помер регуль. Вместе с новым регулятором думаю заказать еще мягкий кожух (видео), проблему со снегом по идее должен решить. Есть у кого-то опыт? Поиск по теме результатов не дал.
ребят а чем именно загермечин мамба2
я так понял какойто смалой??? подскажите материал- хочу как пиедет промазать получше
