Лучший способ защиты от влаги.
Катай в стоке. В случае чего в Кастл отправишь 😉
злой вы
Я не злой, я расчетливый. Фишка второй мамбы в том, что её можно поменять по гарантии в случае чего.
хочу как пиедет промазать получше
Лаком пролейте и все. Он как раз хорошо во все трещинки затечет, если они есть.
а какой именно?
Какой найдете, пластик 71, изотемп, на худой конец можно любой полиуретановый взять.
Лучше герметиком, чем лаком, имхо, конечно же
Человек живет у черта на рогах, что найдет - тем и зальет;) Лак хорошо затекает, а сверху “для надежности” можно и герметиком палирнуть;)
лаком наверно в ванночку и макнуть плату чтобы затякло везде
а потом и в герметик резиновый:)))
спасибо за советы
продолжаем ждать серце для моего козлика
Я не стал ничего заливать и тратить кучу денег и сил.
Купил вот такую фигню nano protech, жидкая электроизоляция.
Менеджеру этой компании просто мозги взорвал, когда покупал. Узнал кому ее поставляют и как работает и сколько срок службы и тд.
В итоге, побрызгал регуль, серву и приемник.
Гонял и по воде и по снегу, каждый день хреначу. Брызгал пару месяцев назад, недавно вскрывал и снова брызгал. Спустя пару месяцев было видно, где брызгал все еще маслянистая пленка. Вообщем не знаю работает не работает эта фигня или мне тупо помогает заводская вотерпруф, но все работает отлично!
Машинку, каждый раз мою под душем и сушу около батареи.
спасибо за советы
Мамба2 залита в родном корпусе - до платы не доберешься…
Автомобильный герметик для стекол у него шансов больше найти, чем спец лаки 😃
Или так, главное понимать принцип, что в родной смоле бывают трещины, которые надо чем-то залить, ну и периодически проверять состояние…
Я вчера по снегу немного поездил на своем Stampede 4x4 и не смотря на просушку сегодня помер регуль. Вместе с новым регулятором думаю заказать еще мягкий кожух (видео), проблему со снегом по идее должен решить. Есть у кого-то опыт? Поиск по теме результатов не дал.
Миниатюры
это у тебя чтоли хобивинг 120 ватерпруф помер? не слышал чтобы у него были проблем с водой
ребят я понимаю что я щас оборзею в конец, но не бейте меня-ну хотяб по лицу не бейте мне на работу завтра 😦
я нешарю в этих герметиках, вот автомагаз с более менее ассортиментом.
shop.hyperauto.ru/yuzhnosakhalinsk/catalogue.php?a…
гляньте список --какой брать лучше???подскажите 2 варианта-вдруг первого не будет
хочу подмазать мамбу 2 когда прибудет ко мне…
и наверно лучше по жиже чтобы он был-чтоб затекал получше. но могу быть не прав
Я такой пользовал:
а вообще многие DD6565 используют
Я такой пользовал:
тоже пробовал таким…но он легко отслаивается от платы…боюсь может под него водичка попасть
кптд красиво получился, из чего форму делали?
Давно не заходил сюда, только все перечитал)))
Использовал коробку от сервы Bluebird. По размерам 150А рега подходит практически идеально)
я вот такой купил shop.hyperauto.ru/yuzhnosakhalinsk/catalogue.php?a…
а нужно было похоже вот такой shop.hyperauto.ru/yuzhnosakhalinsk/catalogue.php?a…
есть советы по данным герметикам?
Это все какой то клей, такое чувство как клей момент.
Вот отличный герметик: shop.hyperauto.ru/yuzhnosakhalinsk/catalogue.php?a…
Это все клеи. Юра на пред стр давал линк на ваш магаз с герметиком затекающим.
Я такой пользовал:
shop.hyperauto.ru/yuzhnosakha...=item&id=10384а вообще многие DD6565 используют
У меня проблем с этим не было, прилипает отлично! Плату чистили, перед нанесением?
я стекольным герметиком для авто заливал.прежде феном тубус разогрел.становится жидким . держится отлично на любой поверхности.проверенно на авто 1.1 .отлично держит молдинги дверей.обвесы.
Во общем остановился я на этом (не реклама) shop.avselectro.ru/catalog/…/__4INFVOR.html
Всем здрасти! Осилил почти всю тему и думаю либо саркофаг либо КПТД, но не нашел одной информации! Если делать кирпичь то сколько граммов нужно этого КПТД для мамбы???
перечитывать 123 жесть, вопрос простой, где взять саркофаг?
