Лучший способ защиты от влаги.
DОКТОR
Да. Пробовал разные компаунды, DD6565 больше всего нравится.
Кстати, юзал еще такую смолу: Не берите ни в коем случае. За неимением другой взял, залил ей приёмник. Через пару недель приёмник начал терять сигнал. Открываю радиобокс, в нем вода. Смола отошла от платы и она окислилась, толстый слой белого налёта. Залитый еще в октябре 2012 года ДД6565 приёмник бегает до сих пор, в том числе на офф-роаде топился без радиобокса.
baalbes
Как флакон изотемпа добью надо будет взять на пробу. Способности изотемпа по наматыванию мусора, честно говоря, уже подзадолбали 😃
Вчера сенсор на моторе час зубочисткой отковыривал, а перед этим еще полчаса в спирту вымачивал. Адгезия и пластичность, конечно, у него отличные, но при сильном нагреве сопливится гад и липнет 😃
DОКТОR
Читал тут, что его можно запекать, тогда он становится более твердым. Может конечно с нанопротечем путаю… В общем почитай, несколько страниц назад эту проблему обсуждали.
baalbes
Пробовал 😃 Пек из него пиченьки градусов на 80-90. Получше немного, но полностью проблему не решает.
Там другая заморочка еще вылезает - микро пузырьки воздуха расширяются при нагреве, лопаются и нарушают слой. Приходится подмазывать и снова печь. Вощем очень хочется найти достойный способ с самой минимальной геморойностью, тк времени на это все, кроме поздней ночи, нету совсем 😦
DОКТОR:
5мин ИМХО очень мало, чтоб нормально везде затекло. Надо еще не забывать греть смолу перед заливкой, чтоб лучше текла и поверхность обезжиривать. В целом думаю можно брать любого приличного производителя в районе 30мин. Вон как Эрик, например, написал Permatex.
AK3D
Флакончик ЭДП - 50 рублей за 140грамм)) Сохнет правда сутки, но зато намертво)) орион р8, залитый в брусок, откатал этой зимой отлично без глюков. В воду я его, правда не погружал, да и не собираюсь…) Ещё буду пробовать этал-3Д - кристальная эпоксдка, покупалась под другие цели, но блин её целый килограмм)))
DОКТОR
baalbes:
Первый регуль свой заливал, точнее обмазывал и засовывал в родной корпус, именно 5 минутным Done Deal . Заливать очень неудобно, нужно все делать очень быстро, однако проблем при эксплуатации не было. При чем этот рег никак не готовил, а приёмник делал по всем правилам…
romanmotruk
читая это всё можно подытожить,
для обеспечения сохранности электронных компонентов
  1. приёмники, сервы, и все регули первоначально, покрывать первичным слоем :
    …а.цапонлак или
    …б.пластик71 или
    …в.уретан71 или
    …г.ещё что-то
    2.Регули для обеспечения подводного погружения залить в кирпич, после обработке из пункта 1 , т.е.повторно:
    …а.Дон дил Д6565 или любую хорошую эпоксидку, не быстрого отверждения, или
    …б.Изотемп, нужной маркировки или
    …в. автогерметик высокотемпературный, силиконовый или
    …г.строительный герметик хорошего качества. или
    …д. что-то ещё, на вкус
  2. регули можно установить в алюминевый саркофаг, с заливкой из пункта 2.
    при заливке в эпоксидку, можно повысить надёжность, путём сушки при температуре 50-70 градусов, в течение 8 часов, напр на батарее. смола становится более прочной, такой способ используют при производстве карбона(только там другие характеристики закалки)!
Фунтик
А всетаки чем лучше обработать серву и приемник: пластик 71 или уретан 71?
KOSTANTIN
уже не первый год, заливаю приемники, сервы, и беки вот этим www.омбра.рф/product/290/ ( не реклама) продается во многих автомобильных магазинах.
да от нежелания морочиться, из всего что им я заливал, ничего не подготавливал. ну бек в кирпич, а платы серв и приемников хорошо обмазывал.
idk
пользуюсь такой, правда в других целях.
33 евро почти 1,5 литра, характеристики на порядок лучше, чем у вышеупомянутых эпоксидных клеёв
да именно клеев, я не ошибся, все что сохнет 1-30 мин - клей.
для электроники использую спец лак, характеристики еще лучше чем у этой смолы, он 100% прозрачный, после высыхания ничем не растворяется, механически прочнее смолы, почти не размягчается при нагревании, может потемнеть и подгореть при температуре горения полупроводников.
Yuriy909
И где вы такие жидкости берете, у меня в хозмаге акромя 5 минутной эпоксидки ‘момент’ ни чего не продают, заливаю рег в кирпич и вуаля…
idk
Yuriy909:
ну все же в москве можно больше найти… вот там и беру, в самых потаенных местах.
AK3D
idk
А поделиться нельзя? Или это прикол такой? " У меня есть, а что и где - не скажу!" ?
idk
AK3D:
Бесцветный лак Mobihel 2К ANTI SCRATCH 2:1 – высококачественный акриловый бесцветный лак, обладающий высоким стабильным уровнем блеска и повышенной прочностью, а также высокой стойкостью к микроповреждениям. (С) bia.su
vazikk
Evrik:
Не кипятитесь.
Вообще ни разу, просто было интересно 😃
romanmotruk:
  1. приёмники, сервы, и все регули первоначально, покрывать первичным слоем : …а.цапонлак или …б.пластик71 или …в.уретан71 или …г.ещё что-то
Зло это… вот дальность потеряет, потом в помойку. Для приёмника уже давно существует надёжное и проверенное решение, вот
rc-go.ru/cat/box_receiver_sealed_foam_p_3/ ( НЕ РЕКЛАМА)… и варианты…TRA5624, TRA 3924…Траксас думает о нас.))😃
AK3D
Don76:
Don76:
Можно только я спрашивал не про то что на картинке изображено 😉
idk
А вы не боитесь что он растворит что нибудь, ведь это не на воде далеко лак 😉 Кстати качество мобихел мне совсеем не понравилось… Почему бы тогда просто не использовать любой автомобильный лак на акриловой основе? Чем именно этот лучше других, у того же мобихел есть огромная линейка лаков. Насчёт механической прочности - тут я бы поспорил, правда работал с этим лаком исключительно по назначению, там безусловно слои тоньше в разы, но сам по себе лак не очень. Долго его сушите таким-то слоем? Он после аэрографа сохнет 20 часов без ИК сушки, а с такой то толщиной…
idk
AK3D:
AK3D:
нет нельзя, в магазинах навалом!
AK3D:
“да прикол, я местный тролль”
AK3D:
Don76:
можно погуглить
ни чего не упустил?
AK3D:
я понимаю система образования у нас сильно пошатнулась в стране… гугл в помощь (не майл не яндекс).
AK3D:
предложи проверенные лично тобой варианты, а люди их рассмотрят, я в том числе, а там будет видно.
AK3D:
это нормальный срок, для той же смолы, читай эту тему сначала.
AK3D
idk:
Для смолы - да, но автомобильный лак не предназначен для большого слоя в том числе при нанесении кистью или заливкой, на вскидку - 20 часов - это для толщины 60 мкм, которые наносятся краскопультом, вы вряд ли регули обрабатывали аэрографом, или я ошибаюсь?
Химическая реакция несколько разная у смолы и этого лака, в этом большая разница.
idk:
Я говорил о качестве его как автомобильного лака. К примеру, мне не раз попадался не качественный отвердитель из-за которого постоянно шли кратеры на поверхности.
idk:
Можно и не переходить на подколы. Да, я не шарю в микросхемах и не вкурсе из какого материала сделан текстолит, но 2К акриловый растворитель, который содержится в этом лаке, как впрочем, и в других 2К акриловых материалах - штука ядрёная, ест пластик на ура, поэтому и спросил, без всяких там подколов.
Кстати, Вы так и не ответили на мной поставленные вопросы, почему именно ЭТОТ лак?
idk
AK3D:
не ошибаешься, полимеризация ‘не=’ высыхание (зависит от правильного соотношения пропорций компонентов), чаще чем больше отвердителя быстрее сохнет, но бывает когда необходима 100% точность нальешь больше - будет долго, или вообще не высохнет.
AK3D:
от подделок у нас в стране никто не защищен, выбирай проверенные конторы (а не знакомых, как у нас часто бывает). также может быть не соблюдена технология нанесения.
AK3D:
грубо говоря - тот же стеклопластик (эпоксидка и стеклоткань). цапон лак - тоже самое (без отвердителя), УР-231, эмаль для ванн, да море… названия разные растворитель один, ничего нового не придумано!
AK3D:
потому что я его лично проверил, и говорить за какие либо другие не могу, и никогда так не делаю.
знаю что лаки без отвердителя подвержены химии вроде растворителей, бензинов, итп.
на счет гермобоксов траксас, могу сказать что у меня они не такие уж водонепроницаемые… занимают лишнее место… в общем зря потратил деньги.
AK3D
idk:
Я это как раз понимаю, поэтому и спросил, ведь есть риск того что при таком слое лак не высохнет…
idk:
Согласен, но я не первый кто с этим сталкивался… Возможно попалась бракованная партия…
idk:
Вот теперь понятно. Просто в первом Вашем сообщении было сказано о “для электроники использую спец лак”, вот мне и стало интересно чем он такой специальный. Подумалось что именно у этого есть какие-то особенности.
А по поводу растворить - в этой теме читал , что существует возможность повредить плату нанесением какого-то вещества ( точно не помню), поэтому и решил, что растворители вполне могут это сделать. Если печатные платы реально сделаны из стеклопластика, как вы говорите ( знаю, делал детали из стекломата и эпоксидки), тогда для меня большая загадка что же должно быть за вещество которое может повредить плату, с учётом того что эпоксидная смола - химически очень устойчивый материал…
idk
AK3D:
хлорное железо, кислота концентрированная, - разъест медные дорожки, фтороводоро́дная кислота́ (плавиковая) - разрушает стекло (волокна), высвобождая атомы кремния из структуры.
больше в голову ничего не приходит.
Фунтик
В связи с отсуствием саркофагов требуется гермитизация регулятора на flux, самому как то страшновато и выбор чем делать огромный. Сегодня нашел в рс-моторс что делают гермитизацию. Но вот вопрос можно ли им доверять, кто делал отзывы или не морочиться купить лак и все оработать в несколько слоев с просушкой? Как быть что делать? Готов оплатить затраты и работу толковому, кто поможет или сделает!!
romanmotruk
vazikk:
ну я загерметил 3 приёмника Санвы (свои), и 2 приёмника китайца, цапонлаком, в 2 слоя, с сушкой феном. разницы нет, дальность та же!
