Лучший способ защиты от влаги.
Евжений
Пошло-поехало.
Вечных регуляторов не было, нет и не будет.
Всё, что мы тут делаем, не более чем отсрочка смерти рега.
Причин сгорания рега - масса. От тупого конденасата и попадани воды, до непропоя, безумных акков и “усталости” самого рега.
А уж коли он сгорел в труху (как один из последних), то только Всевышний знает истинную причину кончины кучки плат, конденсаторов и транзисторов.
Лично я после 10/15 катаний обрабатываю реги изо…м, регулярно.
Вроде помогает. Пока что.
GIGAELK
+1
Так же делаю. Только вот поддерживаю авторов различных способов защиты, ибо движение- есть прогресс. Не будем выдумывать, не будет ничего, одно потребительство останется. Вот тогда кастлы всякие нас и поработят! 😉
shura2000
serg2:
дело движется. первая отливка. кривая дырка сверху в башне для просмотра структуры материала. Это единственное место в детали где из нутри нужна фрезеровка там уклон на с 6мм на 9мм на высоте более 20. деталь пробная. литник удаляется все отверстия сверлятся по предусмотреным меткам. площадь внешней поверхности корпуса с ребрами как у радиатора мамбы. можно приклеить штатный радиатор наверх ребер и площадь теплоотдачи будет выше чем у штатного радиатора. вверху конденсаторной башни будет заливное отверстия для масла. таким отразом в корпусе будет подпор столбиком масла и избыточное давление.
где в очередь записываться?
serg2
надо сделать работающий образец. вдруг все плохо будет.
shura2000
serg2:
ну глядя на фотки, сомнений нет, что все получится. Поэтому прошу меня поставить на очередь:)
GIGAELK
Сергей, тут народ наш собрался, рукасто-головастый. Эти назад не повернут. Даже отрицательный результат будет результатом. Однозначно, что хуже не будет, а вот заиметь реальный “чугуниевый рьегульятор”- это фишка не хуже авторского тюнинга 😉
Опять же, просто подумать о том, что металлический корпус прочнее родного- уже факт победы. ибо переворот и удар стоковым регулем об твердый предмет приводит к его гибели 😦 А тут- “надёга”. Наши победят!
BERSERK80
Наши пока могут только реги жечь
и языками ворочить , ныть как всё плохо , пипец кастлы козлы , почему же мой регуль сгорел от воды , вот китайцы , на самом деле южно и северо американцы , это если кто не в курсе.
Igor97
GIGAELK:
Извиняюсь , как вы регулятор бьете об твердый предмет ?
Специально снимаете кузов , делаете трамплин со специальным углом , метров не знаю через сколько кладёте камень специально с вырезанной формой , что бы он попал именно по регулятору ?
Не знаю как нужно перевернуться что бы регулятор отклеился , вылетел из под кузова , да еще ему хватило инерции ударится так , что бы он как вы выразились ‘‘умер’’ .
SkiFir
По секрету игорь скажу, что что бы развалить фет много усилия не надо, что бы порвать дорожки - достаточно хорошо согнуть плату, про припой вообще молчу. Электроника штука очень капризная
BERSERK80
Для того существует корпус и все различные крепления и липучки .
GIGAELK
Регулятор об твердый предмет обычно бьется НЕОЖИДАННО. И совсе НЕ СПЕЦАЛЬНО.
Думаешь: а, у меня защита стоит, там все продумано… А тут саваж улетает с горки, переворачивается, делает “двойной тулуп” и приземляется на крышу. Вернее, крышей об вертикальную стенку… А потом перестает ехать. Откидываем крышку- а там оторванные провода, сломанная у основания дуга. И это только цветочки. Еще бывают ягодки в виде валунов, коряг и прочей хрени на российском бездорожном просторе. Мы же о машине для башинга говорим, Игорь? Так вот такое же приземлениена камешек- регуль вполне скажет “аревуар”. Покурите ветку про саваж, там даже видео есть про полыхнувший саваж. И официальный отчет о сорванном с крепления и помятом реге. Если вы не разбирали мамбу- то поглядите, там плата в пластиковом корпусе как бы подвешена. Соответственно срыв ее приводит к механическим повреждениям. Тут уже не раз обсасывались оторванные СМД-компоненты, удары и прочие изломы. Те же кондеры, высокие и тонкие, служат отличным рычагом. а Саша не даст соврать, что из-за их повреждения БЕК скажет ЙОК… И т.д.
Так что чугуниевый корпус- это плюс. Но тут вылазит и минус- вот если провода оторвутся, да об корпус коротнут- тогда другой разговор будет. Но литой металлический корпус вместо стокового- это очень даже положительный вариант. Я его поддерживаю. И это мое ИМХО.
PS
И вообще, чего все засуетились? Пусть человек делает хорошее дело. Я подписался, не жалею, даже для таких целей еще одну мамбу куплю. Но и рекламы ему не делаю. А то ишь, набросились 😃
Igor97
SkiFir:
По секрету скажу что владею достаточным опытом , усилия нужны , тут ты мне поверь , они во превых под радиатором , во вторых для того что бы их разбить нужно отклеить радиатор вытащть из корпуса и тогда есть доля вероятности что они отвалятся и тп .
Безусловно о башинге Андрей , просто поймите правильно , у меня есть саваж флюкс и так сказать пощады он тоже не знает , просто нужно сделать по уму , узелок свернуть ( провод в корпусе ) , уже не оторвется , Я вот сколько чего не делал , ломалось по моей глупости ,самое главное это просто залипить ее так ,что бы она не открывалась и не отклеивалась от днища , остальное в плане вибраций и тп она сама неплохо переживет .
И что бы снизу ничего не болталось ,если у вас болтается ,в нижнюю крышку положите паралон или что нибудь такое .
Vavilon
А у кого-то горит просто на ровном месте без всякой там воды и жесткого башинга и так горит, что запчастей стоимостью в пол модели надо менять, ну и что теперь, на производителя ругаться, ну рег же сам разбирал, герметил. Кто знает было бы такое если б не лез туда. А все равно закажу кастоловский рег. А люминивый корпус это тема, это прям надежно кажется, а то все эти пластики и силиконы прям полумера какая-то. Как говорится, за неимением лучшего. Может я конечно и оптимист большой, но люминь прям вселяет! Поэтому и подписался на эту тему одним из первых.
Евжений
GIGAELK:
А как будет закреплена плата в металлическом корпусе?
Кстати, единственный более-менее надежный способ обезопасить себя от отрыва тонких проводов от платы - обмазать их герметиком в месте пайки.
Китацы на Ксерунах так давно делают.
Кастл на этом, видимо, экономят.
SkiFir
Евжений:
Клеится фетами сверху
…onliner.by/…/4aed958ad79404d395f9a035497c7bee.jpg(203 Kb)
Вопрос на засыпку! 5 слоёв изотемпа с последующей просушкой в течении 24х часов! Он вроде как эластичен… ГДЭ?! Вон он от фетов весь поотваливался и потрескался 😦
Белые сопли это термопаста прошедшая насквозь через отверстия платы, радиатор сидит на ней
Igor97
Изотемп фигня , по фетам радиалом нужно .
rinian
Igor97:
Изотемп фигня
Обоснуй.
По второму утверждению согласен.
SkiFir:
Изотемпом поливать надо снизу а не сверху. Естественно он потрескался на фетах. За окном серьезно ниже нуля, а изотемп на таком регуле как минимум 2-жды через 0 проходил за покатушки. Законы физики никто не отменял.
Евжений
А зачем вообще на поверхности фета Изтемп тужен?
Там нужен Радиал или что-то подобное.
Все остальное проливается Изиком.
GIGAELK
SkiFir:
Вообще он эластичен, но в известных пределах. Пластик менее, уретан более. Изотемп близок к уретану скорее. Но если заводской регуль не утопить в спирте и хорошенько не отмыть щеткой, потом не пройтись зубочисткой и не поснимать промеж лапок струпья заводского лака- то любой изотемп отвалится…
А плата в корпусе пластиковом все же более уязвима, и никакие подкладки ее не спасут, если пластик проломится… Алюминию +1
SkiFir
rinian:
нИпонял
GIGAELK:
уретан более.
уретан мне мамбу за 5 минут убил, у него температурный диапазон детский
GIGAELK:
Этот рег изначально не был залит никаким лаком, но всёравно был начисто прочищен.
По сути корпус у этого рега сам по себе довольно герметичен, если просто залить внутреннюю полость термопастой? Она то не проводит ток и очень хорошо рассеивает тепло
GIGAELK
Изотемп не нужен на поверхности фета- это дурно сказывается на адгезивности и теплопроводности терможвачки.
Просто берем плату с фетами, вычищенную и обезжиренную и аккуратно по капле проливаем изотемпом МЕЖДУ фетами. Химия затекает ровно и везде. в отличие от банального окунания кастловцев. Такой метод добавляет уверенности, что капля воды между лапок фета или соседними бед не наделает.
Вырубаем воображение, включаем мозг 😃
  1. Уретан довольно забавная гадость, температурный режим у него (говорим о заявленном на банке) от -40 до 200 там каких-то. У вас мамба до таких температур грелась??!!??!? Тогда ее убил не уретан 😉
  2. Где поливать изотемпом- смотри выше, если речь шла про феты. Их надо облить по кругу и под ними, а не на них.
  3. Для любителей слова ПОБОЛЬШЕ- учите физику, поскольку напихать термопасты это все равно что обмотать изолентой. Паста придумана для более плотного прилегания поверхности радиатора к охлаждаемой поверхности. Не более того. Если обмазать процессор килограммом пасты, то лучше ему не станет, а вот тонкий равномерный слой и плотное прилегание порадуют хорошей отдачей тепла одной железки другой…
SkiFir
GIGAELK:
от 200 градусов не припой не феты не пострадают
GIGAELK:
учите физику,
GIGAELK:
чекед, не подумав сказал, спасибо.
Igor97
RuslanG:
если герметизация свежая, о ни чего ему не будет, вот показали бы тест, где он неделю пролежал в соленой воде, потом раз 100 смена температуры и влажности, а потом в соленую морскую воду. а пока щелей нет, что ему будет
Вот когда будет на улице солёные дожди и сугробы из соли , а температура будет меняться по 30 раз в день в диапазоне 30 градусов , тогда и будут такие тесты ( его слова ) .
GIGAELK
Да я ничего, всегда пожалста 😃
На банке с уретаном написано -40+120, ошибся я. Но все же ни у кого регули так лико не грелись, даже у ДВСников головы до 120-130 это НОРМА.
Только все же 200 градусов смущают…
