Лучший способ защиты от влаги.
Superstar
SviridenkoA:
А заводской лак растворитель не сотрет? Я вобще концелярским ножом срезал за пару заходов, потом между фетами еще минут 5 поковырял. Хотя сначало пробовал спиртом, не понравилось, хотя мож спирт бодяженый попался.
Так в том то и дело, что лак заводской тоже сойдёт растворителем…тебе же Изотемп нафига тогда:)…всё отчистишь, ототрёшь и зпшикаешь Изотемпом…грубые частицы термо клея между фетами можно вначале деревянной зубочисткой ковырять, чтобы ничего не повредить, а потом уже щёткой с растворителем!!!..спирт может не помочь, растворитель ядовитей!..с другой стороны платы тоже можешь слегка щёткой пройтись, снять всякую гадость и заодно обезжирить, и такжк прйтись Изотемпом!
Sreg
Вы наверно все, после герметизации ставите родной радиатор?
А кто нить задумывался поставить побольше радиатор на мамбу и в вентиляторе не будет обходимости?
Например такой
Токо вот в нем маленькая промажка, у него длина и ширина 37мм, а нужно чтоб одно сторона была хотя бы 41мм для мамбы…
и соотвественно нужно спилить дно чтоб оно было ровным по площади…
НИКИТОС
берём от старой не нужной мамки отдираем радиатор с проца… или с графпроцессора встроенного
Lem1979
Всем привет! Вчера герметил серву и мосты красным автомобильным герметиком, предварительно все забив ШРУСом, так вот у меня такой вопрос, можно ли залить плату сервы этим же герметиком, или не стоит?
andry=
Lem1979:
Есть гарантия, что выбранный герметик неэлектропроводен?
Не стоит.
Lem1979
andry=:
Честно не знаю, а если просто всю севу загерметить им, то надо плату заливать цапон лаком или этой герметизации хватит?
matador
Мысль тут пришла по герметизации сервомашинок…
С платой проблем нет, цапонлак или изотемп решают проблему. Движок - не особенно страшно, т.к. коллектор, да и “сойти с ума” из-за залитого движка серва не может. Получается, самое уязвимое место - потенциометр. Загерметить его не представляется возможным, в любом случае останутся зазоры на валу. И мысль такова: а не пролить ли его изнутри силиконовым маслом погуще? Оно же вроде работает как изолятор, должно воду вытеснять.
Lem1979
matador:
так это надо заливать тогда всю серву изнутри маслом, а так ИМХО кажется нет смысла…
andry=
Вот потенциометр и пойдет в отказ. 😦
Ослабили винты, смазали стык, зажали, промазали шляпки винтов, выход проводов и стык еще раз.
Шайбу паралоновую с пропиткой маслом под качалку.
Поставить брызгоотбойный щиток при возможности.
Lem1979
andry=:
А не будет ли собираться конденсат внутри, когда будет перепад температуры, например зимой, занес с улицы в тепло, и он там образовался…
andry=
Опять 25… 😃
В замкнутом объеме неоткуда взяться дополнительной воде.
Наружный конденсат не страшен.
Lem1979
andry=:
Тады ой, значит получается, просто промазать серву всю по стыкам и не надо мазать плату лаком? так что ли😵
andry=
Нет ничего абсолютного. Протечка все равно может случиться.
Если есть желание, время и изотемп - дополнительная защита лишней не бывает.
Lem1979
andry=:
время и изотемп
Первое то есть, а вот второго нет, и где его взять, особенно в нашей глуши, и как хоть он выглядит???..ссыль в студию плыз…!!!
Lem1979
andry=:
КПТД вот: www.nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php
Боксидка с пластификатором и ускорителем застывания (или побольше отвердителя) на крайний случай.
это конечно хорошо, но где его купить моно…а купить нуно,так зима на носу,может гденибудь в хозяйственных есть или истчо где??
RcRcRc
Superstar:
После снятия радиатора, чистить феты зубной щёткой с растворителем!..снимает всё наухнарь!..клеить можно и Алсилом5…только купи сразу 2 тюбика на всякий случай…я купил два, один из них был уже не годен, затвердевший в шприце!..тобишь я не первый у кого такое уже было, читай пост номер 181…
А алсил не проводит электричество, но проводит тепло? При клейки радиатора много использовать алсила? Чем больше тем лучше или наоборот, лить только на сами феты, или между ними тоже?
И еще вопрос боятся ли воды бк двигатели?
shura2000
бакситка в обычном хоз. магазе продается.
в бк двигателях от воды в основном подши страдают. Ну и ржавеют железные части
Superstar
Александр, читай пост номер 181, я делал точно также, сегодня буду паять провода и испытывать регуль…как и что потом отпишусь!
serg2
три раза по столько и стоимость ал корпуса. и вечный рег.
matador
Еще вопрос.
Обратил внимание на то, что в инструкции к Изотемпу написано буквально следующее:
"Для достижения максимальных электрических и механических характеристик покрытие должно быть подвергнуто температурной обработке в течение одного часа при 200°С. "
Мне не в падлу аккуратно прогреть рег в духовке, но переживут ли такое издевательство конденсаторы? Отпаивать, а потом припаивать их обратно что-то не очень хочется…
Kiross
matador:
нет 😦 самые хорошие тянут 130С - потом кипят и вздуваются и им все равно изнутри током или снаружи духовкой.
да и 200С - это температура при которой силикон на проводах если не поплывет, то потеряет частично эластичность - зимой может аукнуться поломками и/или коротышами. Их тоже перепаивать?
Так что дальне 100 не стоит, а изотемпу явно мало будет … хоть день держи.
matador
Kiross:
Хм… Не понимаю.
Мне одному кажется, что логика производителя ощутимо хромает? Какой смысл делать покрытие, которому для “фиксации” нужна температура, которую не выдерживает защищаемое им изделие?
serg2
грейте 80 градусов. странно что недодумались. способов много.
при нагреве жидкость содержащая легкие растворители будет кипеть. подсохшая будет пузырится нарушая пленку. ложите свою лотерейную плату в теплое место на день . тогда как то будите уверены.
