Лучший способ защиты от влаги.
Kowex
Мне тоже надо загерметить БЕК, руки никак не дойдут.
serg2
отписал в л. с. если коротко то легко.
SviridenkoA
Подскажите кто как отпаивал конекторы от регуля мамба, на плате которые? Как вобще лучше отпаивать с минимальным риском?
ПС. “Грей паяльничком помощьнее да подольше, пока сам не отвалиться” от подобных советов прошу воздержаться.
Eduard28
за неимением тисков и помощников, тупо засовывал паяльник в гильзы и грел 2-3 мин пока не отваливались)
пока все работает. хотя, хз, что будет с кондерами… и будет ли
lesha_spb
Можно разбавить припой на плате нашим пос-61, слегка снизится температура плавления. Не жалеть флюса. И, да, греть паяльником ватт от 80, пока не отвалится.
Гильзы у меня сдаются секунд через 20-30, редко, когда дольше. С кондерами сложнее, стараюсь их вобще заменить.
SviridenkoA
Отпаивал в 3 руки. Так и делали, разбавили нашим припоем и со флюсом. Одним паяльником (60Вт) со стороны припоя грели и вторым (80Вт) сам конектор, третьей рукой тянули за конектор. В течении трех секунд отваливались. Затем оторвали радиатор и меня ждал приятный сюрприз, феты выложены как бы квадратиками 6х6, пасты на фетах было ровно 4х4 посередине, тоесть по внешнему периметру (по кругу) ни на одном фете небыло пасты. Сначало удивились, че это так быстро радиатор отвалился…
SviridenkoA
Если конденсаторы выносить, то как их лучше запитать? К конекторам от регуля припаять или припаять разъем на плату типа JR? В первом случае я сомневаюсь на счет того, что провода будут длинноватые, от кандеров 100-130 и еще сами провода от регуля около 100мм. Во втором же случае разъем, даже если в крайние места приклеить, не использовать центральный пин, первая проблема назревает - КЗ, вторая не отвалиться ли во время езды, всетаки на открытом месте будет торчать. Хотя есть третий вариант, так же можно припаять папу разъема JR и к нему уже припаять провода от кандеров, а сверху залить чем нибудь типа КДТП. Регуль буду заливать смолой. Все это думается с целью замены конденсаторов в будующем, ну и чтобы они не болтались на соплях в смоле, потому что они там не так уж и глубоко сидеть будут. Ну и так вобще вопросик, как долго живут стоковые конденсаторы на 4 банках в гоночном режиме? Сколько в циклах примерно, тоесть сколько покатушек, 100, 200, 500?
Мобилкин
прошу не пинать за вопрос, думаю вопрос задавался, но почитав тему я не нашел ответа - можно ли просто разобрать регуль, пролить с обосиз сторон плату и радиатор (не снимая его) эпоксидкой и собрать вся назад, будет ли при этом достигнута защита от воды ? погружаться не собираюсь, но по лужам и по снегу бы погонял на саважике
lehuy
Просто полить тонким слоем? Если так,то зря только время потратите на “герметизацию” и на очистку потом регуля от этой смолы. Смола потрескается и отслоится от радиатора,так как он расширяется от нагрева,а потом сужается.
Если уж не хочется снимать радиатор,то надо регуль погружать в смолу и делать толстый кирпичик смолы вокруг платы с притопленным в смолу радиатором.
andry=
Какие на фиг разъемы? Короткие провода, не хуже 12AWG.
Переходные сопротивления разъемов или большое удельное сопротивление провода снижает эффективность работы конденсаторов.
пролить с обосих сторон плату и радиатор (не снимая его) эпоксидкой
Можно, но можно по недосмотру оставить щель, боксидка непластична (даст трещину от вибрации и температуры).
Есть термопаста, затвердевающая как резина. Делаем ванночку, проливаем и опускаем в пасту по край радиатора регуль.
вот: www.nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php
Мобилкин
как я читал в теме КПТД гигроскопичен, и может пропустить влагу, тогда остается вариант только снимать радиатор с регуля, и потом обрабатывать, многие ссылались на метод обработки от Berserk80 но я его нормально описания так и не нашел. есть ссылка ?
lehuy
Я как раз обрабатывал методом берсерка(изотемпом). Грел радиатор зажигалкой до 100 градусов(не в одно место!),потом аккуратно проталкивал нож для бумаги(именно проталкивал,не поддевал!) между радиатором и фетами. Потом чистил старый термоклей с помощью обычного растворителя(пипеткой капал сверху пару капель и тер зубной щеткой),за 10 мин регуль блестел. Потом обрызгивал(в гильзы пихал поролон,что бы изотемп внутрь не попал) изотемпом 4 слоя с интервалом 3 часа(что бы просохли). Потом оттирал изотемп с верхней части фетов с помощью смоченной керосином тряпки. Потом обильно мазал феты “алсил-5”,прикладывал радиатор и придавливал его 1,5кг грузом,через 24 часа собирал рег в стоковый корпус.
П.С. Разьем для кулера надо залепить двусторонним скотчем или впихнуть в него маленький кусочек поролона.
SviridenkoA
Такой вопрос интересный. При использовании радиала, написано, что изделием можно пользоваться через 24 часа. В нашем случае надо приклеить на радиал пластину (радиатор), потом заливать смолой. Возможно ли залить смолой пораньше, часов через 10 например, без каких либо последствий. Ну или какие последствия вобще могут быть?
Fallen
SviridenkoA:
можно, но сушить придется дольше - я бы раньше чем через неделю не стал бы включать такой рег
SviridenkoA
Такой, это какой? Залитый смолой? Она за сутки встает даже слоем в 20мм.
tony77
Уже не раз видел эту штуку на видео в действии,но в реале здесь про нее инфы нету.
xotabih
Вот и я видео посмотрел, и загорелось думаю взять попробавать.
Superstar
Привет всем!..залил регуль Изотемпом как положено со снятием радиатора и после приклеивания ещё прошёлся Изотемпом, стоит ли укрепить всё это дело эпоксидкой двухкомпонентной?..всмысле обработать хотя бы торцы подрадиаторного пространства:)
RcRcRc
Я ещё не разу не герметил регули, так вот в чем вопрос. Есть isotemp в болончике. 1 - как снять радиатор? 2 - опрыскивать isotempom всё подряд 3 - после покрытия isotemp чем приклеивать радиатор обратно?
shura2000
  1. Греть радиатор газовой горелкой.
  2. Клеем Радиал
ПыСы. Использовать поиск и читать профильную тему. Всё есть.
SviridenkoA
  1. Безопаснее будет промышленным феном.
  2. С фетов придется стирать (транзисторы под радиатором).
Superstar
После снятия радиатора, чистить феты зубной щёткой с растворителем!..снимает всё наухнарь!..клеить можно и Алсилом5…только купи сразу 2 тюбика на всякий случай…я купил два, один из них был уже не годен, затвердевший в шприце!..тобишь я не первый у кого такое уже было, читай пост номер 181…
SviridenkoA
Superstar:
А заводской лак растворитель не сотрет? Я вобще концелярским ножом срезал за пару заходов, потом между фетами еще минут 5 поковырял. Хотя сначало пробовал спиртом, не понравилось, хотя мож спирт бодяженый попался.
