GIGA CRUSHERы есть?
Александр42
blaze:
Привет! а вообще передачи слышно как переключаются!?
Добрый вечер. как переключаются передачи в прямом смысле ты не услышиш. можно визуально увидеть переключение между вперед-нейтраль-назад потому что это осуществляется сервоприводом, А переключение 3х ступенчатого автомата можно только услышать по изменяющимся оборотам моторчика с более высоких на более низкие “как на машинах 1:1”
Давид_Тодуа
Александр42:
YOU LIE!!!©
Jony555
[QUOTE=Александр42;2393157]как переключаются передачи в прямом смысле ты не услышиш… переключение 3х ступенчатого автомата можно только услышать по изменяющимся оборотам моторчика
Сам то понял что сказал.
Конечно услышишь. Если не услышал, значит ниче не переключается. А на Крашере тем более услышишь, т.к. коробка работает на зацеп , а не на трение.
Александр42
Jony555:
)))))) Сам то понял что сказал.
да уж возможно я не эксперементировал с машиной на столе и в статике но в движении слышно только изменение оборотов мотора при переключении передачь, коробку разбирал принцип центробежного сцепления настраивается изменением жескости пружины.
Давид_Тодуа
ну вот это падение оборотов с последующим набором и есть переключение!
Александр42
Давид_Тодуа:
немного выше я и пытался это описать " А переключение 3х ступенчатого автомата можно только услышать по изменяющимся оборотам моторчика с более высоких на более низкие" ?!? ну не столь важно…
Давид_Тодуа:
YOU LIE
забил в переводчик интересно получилось ВЫ ЛЕЖИТЕ
Давид_Тодуа
Александр42:
чорт!так и знал, что ошибусь😁
blaze
ну а если не слышно(переключание)…то тогда что нужно делать!?
Давид_Тодуа
blaze:
читай в инструкции настройку коробки
mad_max
ребята не кто не решил вопрос на счёт пластиковых шестерней раздатки?только заведу БАЦ!половино зубьев нету,какбудто они от страха осыпаются,поставил-бы люминевые но хочу заднюю сохранить
Jony555
Александр42:
Вы сами себе противоречите.
А по поводу раздатки…на самом деле она вечная, ломаться там нечему. Ну это конечно при условии правильной сборки, настройки и прямых рук).
Давид_Тодуа
mad_max:
ослабь слиппер и понизь обороты ХХ. у меня до сих пор ТТТ никаких проблем с ней,только слизало зубы первой передачи,я не правильно двиг установил
mad_max
Jony555:
а чего в раздатке можно настроить???с руками проблем нет,там есть чему ломаться,две пластиковых шестерни,и при сборке если ктото ошибался,но ошибиться там не возможно,вернёмся к настройки раздатки,очень интнресно
Jony555
Настроить там можно только одно, это момент переключения вперед-нейтраль-назад. Это то что совсем просто.
А вообще…если нет винтиков, крутилок и т.д. а также отсутствует описание регулировки какого-либо узла в мануале, это ничего не значит.
В МОДЕЛЯХ можно (нужно) настраивать любой узел. Вообще любой.
mad_max
Jony555:
мне казалось что всё это регулируется микшером сервопривода,либо люминевыми стопорами на тяге
Jony555
Ну это основной вариант, самый простой и нетрудоемкий. Но не полный)
kanifol
Уважаемые крашероводы, если не трудно выложите фото как кто делал защиту от воды!
Давид_Тодуа
побоку:)серва на руле загермечена, приемник в резинке, двиг загермечен-все ок:)
kanifol
я так и не понял они с завода идут герметичные или сам герметизацию делал?
если сам то пожалуйста об этом подробнее)
