HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
wtf?? 5s пару секунд держит и вырубается…
а 3S? у вингов есть баг с неверным определением нечетных банок
Попробую на 3s отпишусь,а вообще очень похоже на то…буду на 6s пробовать катать…газ ограничу…на 4s все таки скучновато
попробуй сначала калибровку
полный газ и пихай аккум
потом тормоз
потом нейтраль
если есть кнопка то может зажать ее надо
Каждый раз делал калибровку…через кнопку…
Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста кто тут ставил камеру(со стабилизатором) на саву и фото были ? дайте ссылку
Может вы про меня ?
Ещё есть один раздолбай !!!
Не реклама
Sony HDR AZ1 ———— GPS на пульте
Sony HDR AS100V —— GPS в камере
Здравствуйте!Подскажите в чем может быть проблема?Когда нажимаешь газ машина дергается,снимал мотор он тоже дергается,как-будто кратковременно пропадает питание…Началось на ровном месте,при езде по сухому асфальту.Причем периодичность дерганья разная…Возможно причина в регуле(стандартный blur стоит)?
Калибруем регуль с пульта,если не помогло - проверяем провода и разьемы,если не помогло - пробуем с рабочим мотором на весу,если не помогло - регуль вазику в ремонт.
Подскажите,как регуль с пульта калибровать?Рег. Стандартный,пульт тоже(blur и tf).?В проблеме дерганья разобрался…Было то,о чем можно было подумать в последнюю очередь…На весу дерганье также было…Скорее всего что-то с проводкой было,т.к. обнаружилось,что дерганье происходит при контакте мотора с рамой,где-то что-то пробивало…
как изолировал?
как изолировал?
дерганье происходит при контакте мотора с рамой,где-то что-то пробивало.
это вообще как связано? тогда или мотор сгорел или изоляция фаз повреждена и фазу пробивает на раму, но если пробивает одну фазу, то вообще ничего не заметите, если рег или вторая фаза также не пробивает на раму.
было такое… деятели говорили рег сгорел, в итоге провод к приёмнику окислился и был плохой контакт…
Скорее всего контакт где-то плохой был.Все прошло после проверки всех контактов.Тоже рег чуть не купил новый…
Парни, подскажите как понять от чего сильно горячий мотор и акумы? Т.е. дело в недонагруженности мотора или в перегруженности? Вроде как, если на холостых крутить он греется сильнее чем под нагрузкой или я не прав?
Акумы греются так как нагрузка для них великовата. Хотя если градусов 40, то терпимо.
Мотор до 80 можно спокойно катать.
это я понимаю, вопрос - мотор создает большую нагрузку от недозагруженности или наоборот?
Наоборот!
не надо решать 2 проблемы разом, вы прекрасно знаете что аккумы с низкой токоотдачей по любому будут греться и дуться.
поставьте пиньон побольше или спур поменьше, проверьте…
Всем доброго дня.
В пятницу пришел новый регулятор и вчера удалось выкатить “новую” модель. Собственно понял, что на 6s мощности для меня слишком много и на днях буду снижать где-то до 60-70% ибо кирпич становится совсем неуправляемый. По итогам первого выезда встал вопрос о покупке новой корки, поскольку 10 метров езды на крыше по асфальту привело к сквозному отверстию в углу крыши. Понял, что стоковые корки сняли с производства и нормальной раскрашенной альтернативы найти не удалось.
А что от них толку ) 5 минут нормальных покатушек и корка в хлам ,слишком дорогое удовольствие . На али я купил себе каркас ,может эстетика не так зато тачка теперь может служить как табуретка ,перевороты и удары не страшны а цена всего как у двух корок .
Кто еще не видел краш тест корки. Если порвётся ремонтируется легко, паяльником или выжигательным аппаратом.
Да и саваж 2в1 хочешь с коркой хочешь без.
Встали на корку летом , топовый краш тест . Покатали бы поврезались друг в друга и в деревья с трамплина на крышу бы попреземллись , вот это тест ,глядишь все бы вырвало в местах крепления + про зиму ничего не ясно .
ru.aliexpress.com/item/…/32497661849.html?algo_exp… вот это более мение краш тест ( на страничке есть )
А что не видно,что она как пакет? Хотите,что бы по пакету постучали?
Привозите свой саваж, с разгону лобовое устроим, посмотрим как эта клетка справится не с китайцем а русским саважем.
Хотя в питере есть такой же саваж, но это уж с его владельцем договаривайтесь.
Насколько я помню , речь шла о корках на продажу , с тестами замарачиваться не мое дело а продавца .Если речь шла не о продажах корки другим людям то я ошибся и тест отличный .
