HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
haSh=
Мужики, кто на 6ти полюснлм Теншоке ездит, к каким в итоге таймингам пришли?
Что то не пойму почему мотор до 75 градусов греется, при этом катал ребенок с обрезкой скорости в настройках мамбы до 50%
Подшипники проверил, ротор тоже. Грешу только на тайминги, ибо как то и плавности особой нет, все как на 4 полюсах.
ЗЫ спур на ЦД 54, пиньен 10 зубов
idk
Очень странно, передатка большая, должно всё плавно быть. У меня теншок, и если рег не глючит то работает нормально.
тайминг можно рассчитать, вообще хорошие регули умеют это делать на лету автоматом, но таких мало, почти нет.
Точно ходовую не клинит нигде? у меня на саваже накат метров 5+ по асфальту.
2reek
skif85:
Это все вопросы ) ?
Ну в FAQe idk даны исчерпывающие ответы на большинство вопросов, но про масло ни слова )))
Да и вообще, ни где никакой ясности касаемое какую вязкость лить в те или иные амморты нет. Как будто вообще пофиг - лью что нашел и не парюсь. Нашел только инфу по соотношениям вязкостей wt, cSt. Прикинул, что ПМС-1000 это много и нужно ПМС-400 или ПМС-500 в родные бигборы.
skif85:
а то что это уже и рядом не саваж это ладно ,пусть будет ?
Ну раз в стоке он не едет, да 😃 Как бы покупая Саваж я ожидал его хваленую надежность, в разумных пределах конечно, а не постоянные ломания ушей при каждом втором перевороте. И имя Саваж перестало быть для меня тем, каким оно казалось до покупки ))) Может быть это мелкий просчет (уши кулаков), но для именитой марки и “легендарной” модели они не допустимы.
idk
~30wt в аморты, это в мануале есть, саважу насрать на масло в амортах.
На самом деле, много можно рассказать про современный саваж, там такой 3.14зд2.71ц творится…
вы столкнулись только с тем что и на старых саважах было, правда не так сразу… это мелочи.
skif85
2reek:
Я про свой опыт писал выше , ну я не знаю как его надо бить чтобы уши отваливались . Зимой колесо оторвало и болт заднего рычага ( держит колесо ровно ),точнее оригинальную гайку пополам порвало а с кулаками все окей .В стоке не едет ну тут тоже видимо у вас какие то завышенные ожидания были перед покупкой 6с машину разрывает от мощности куда больше то , я для себя решил что больше 4с мне не надо .
varminter
skif85:
Вот только что решил чуток по опилкам катнуть, слегка подпрыгнул на кочке, кувыркнулся… прощай ухо
skif85
varminter:
У меня 2017 года ,может дела в каком то новом пластике , у меня уши 2 отломились я менял их местами пока просто но у меня обычно пируэты очень эпичные и долгие .
varminter
skif85:
У меня 2017 года
Я его взял в 2017 с рук и походу он 2016 ваще
2reek
skif85:
в том то и дело, что я совсем на нем не башу и езжу в 1/3 газа, но при каждом 2-3 кувырке за выезд гарантированно ломаю уши. В последний раз Саваж накатом скатывался с пригорка высотой 1 м не более, я повернул руль - зад задрался и упал на заднее колесо - ХРУСТЬ - и уха нет. Он даже до 5 км/ч не разогнался. Я был в шоке.
skif85
2reek:
он у вас точно оригинальный ) ? это ненормально что он так у вас ломается , я башу по пересеченке всегда тапок в пол ,даже самому иногда страшно ) когда колеса отрабатывают на полный шток постоянно )
idk
точно оригинальный, даже не сомневаюсь… видел своими глазами такой…
есть еще такая особенность у некоторых пластиков, они от влажности становятся мягче и меньше ломаются это актуально для питера.
также как и у ребят из Краснодара меньше проблем с саважем…
Попробуйте поварить пластиковые детали, раньше многие этим занимались.
2reek
idk:
Как раз варил перед этой поездкой 😆
haSh=
2reek:
Специй недостаточно, видимо
t34rus
какие уши кулаков ?
Что это еще за уши простите ?
colsil
В стоке сзади стоят передние кулаки и тяги от них прикручены к булкам. Вот уши булок и кулаков и ломает.
Хотя не очень понимаю эти жалобы, ну известный 1000 лет косяк, почти поголовно все ставят прямоходы и навсегда забывают о проблеме. Идеального ничего нет.
t34rus
ну или винт ввернуть и кулак перевернуть
прямоходы сейчас по 1500р можно найти
Pit0n87
Всем доброе время суток, хочу спросить знатоков, а то сам себе уже голову сломал, какой мотор поставить на Savage XL c ЦД пин/спур 11/50 рег 150а, использовать акки в основном 4с иногда 6с, бешеная скорость не нужна, нужна мощь и надежность, и чтоб сына таскать могла зимой на санках, а летом в прицепе.
skif85
Pit0n87:
стоковые 2200 вроде подходят ,со штатным регом на 120а я поставил 1750 тяга увеличилась ,скорость на глаз я не заметил чтобы упала , все передачи стоковые у меня . Зимой на шипованой резине пробовал парня на ватрушке покатать ,но парень оказался взрослый проехал метра 2 и его просто закапало снегом изза букса ) . По укатанному снегу на санках , покатит любого ездока и 10 масштаб )😁
edd
Доброй ночи! Подскажите как эти рычаги по качеству относительно стока и rpm?
2reek
Владельцы Саважа с ЦД, можете подсказать по поводу самого центр. дифа, подойдет вообще любой центр. диф от любой модели масштаба 1\8? А то ЦД от Ворзы фиг найдешь. Тут почти все ссылки не работают.
Нашел от HSP какую-то, но не знаю - подойдет или нет?
t34rus
edd:
я недавно заказал - месяца через 2 будет отзыв )))
2reek:
уж лучше от asso - больше вопросы про длинный кардан
colsil
Цд подойдет любой от 8 масштаба, главное, чтобы подши были 16мм, а расстояние между подшами на кронштейнах цд регулируется, в пределах 3мм.
2reek
t34rus:
Кстати да - от какой модели подходит?
Gander
Привет! Помогите поставить диагноз пациенту. Регулятор Fire Phoenix 150А 2-6S, мотор HPI Tork 2200kv.
Симптомы появились после мокрой зимней покатушки:
  • Рег включается, диод моргает как положено, но нет звука никакого при включении, пропал.
  • Рег на карту программирования реагирует как обычно
  • Мотор при замыкании фаз крутится с усилием
  • Плавно жмём газ мотор начинает дергаться туда-сюда, тачка не едет. Если резко полный газ, то даже не дёргается.
Есть видео неисправности, но не могу его залить сюда.
Что-то сдохло, но не до конца. Мотор или рег?
