HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
в принципе да
Возьми один регулятор и всё www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVC0&P…
Спасибо!
Просто у нас в (деревне) туго с забугорными заказами, сам не заказывал, а с этого магазина будет заказывать знакомый, поэтому и интересуюсь!
Просто решил взять другую систему в сборе!
в принципе да
А почему в принципе?
диаметр вала нормальный, а вот с остальными размерами не понятно
заказывать не сложно…почта же у вас есть
Это понятно, просто на это надо время, а знакомый заказывает завтра, эта система плохая?
может еще не продал rcopen.com/forum/f18/topic192998
Ясно, а по мощности она не слаба для флюкса?
Ой, я плохо искал! Спасибо, сейчас ему отпишу!
Ребят, сильно не пинайте, просто реально времени нет, тему всю прочитал, просто не помню реально, по поводу конички в дифах, какие считаються усиленные 29/9? и еще вопрос у брата ворза разбирали как то его диф поглядел вроде такой же как у саважа, только шестерни косозубые, как думаете или может кто ставил, есть смысл? на вид вроде по прочнее будет чем стоковые?
да
Вчера первый раз покатал flux hp по асфальту, никакого тюнинга на нем, все стоковое. Разогнал по gps до 63 км/ч (2s 30c 5200mah). Впринципи управляется терпимо, за исключением поворотов с небольшим/средним радиусом на скорости (даже небольшой)…сразу перевороты… Что сделать: колеса для асфальта, понизить центр тяжести (как? убрать пару вставок с аммортизаторов)…?
Собственно посоветуйте что сделать?
ну и мини видео: “ТИПА САЛЬТО 2”
саваж и повороты не совместимы, что с ним не делай, повороты будут самым слабым местом, если не грунт и в поворот заходишь не юзом.
То есть, если даже поставить самую сильную серву, то эффекта всё равно не будет???
Дело не в том, что он не поворачивает, а в том, что он переворачивается.
+1? даже поперечные стабилизаторы не очень помогают, задача: константа кирпич весом 5 кг, как заставить его быть устойчивее . просто, купите трагу
Да я понял, но переварачиваемость - это устойчивость, а поворачиваемость - это управление, извиняюсь если криво выразился. Я на Т-Макса поставил мощную серву и низкую резину и совсем другое дело, по крайнее мере для монстра вполне сносно. Ещё не поёму смысла ставить алюминиевый сервосейвер, вроде он улучшает рулёжку. Насколько я понимаю, отклик рулевого управления обеспечивает жёсткость пружины сервосейвера, а не его материал или не прав?
на моем конверсе (который длиннее и тяжелее) стоит пластиковый серво сейвер, хеви дьюти пружина. убраны все люфты в рулевой, и серва 1015.
при большей боковой перегрузке переворачивается , но рулится отменно
Воооо, вот чего и я хочу добиться, в смысле рулится отменно.
А как люфты убрать?
в основном установка подшипников взамен пластиковых колец, еще у меня был люфт всего серво сейвера, вверх-вниз, это добавлением шайбочки,
в колесные чашки, перед вставкой в подшипник кулака ставил по 2 шайбочки 8х10х0.2
но это из за длинной базы
щас мой саваж выглядит как малыш переросток
i006.radikal.ru/1105/83/2769fcd40de4.jpg
i044.radikal.ru/1105/38/cfcb27e7bd56.jpg
А можно ссылочку на подшипники.
ссылку не дам, размер 6x10x3mm
вариантов много, любой подходящий по цене
Согласен на 100%! Катался на саваже почти год! И все это время пытался сделать с него “формулу1” ! Понижал центр тяжести, ставил стабилизаторы, ds1015, алюминиевый сервосейвер, жесткие пружины, различные масла в аморты, куча разнообразной резины, из них 2 вида шоссейной: hpi “phaltline” и pro-line “road rage” и т.д. и т.п. Постоянно в напряге, чтобы удержать его на дороге, трассе, и др. Потом купил RC8TE Championship Edition + Мамба 2200… Что могу сказать, друзья.
На саваже катать теперь не хочу.
Абсолютная управляемость, абсолютная стабильность, абсолютная устойчивость, никаких опрокидываний, переворачиваний, никакого напряга - один сплошной кайф от управления моделью. И всё это в стоке! Я ни в коем случае не рекламирую ассошку, и не опускаю флюкс! Саваж - прекрасная модель! Просто собственный опыт (а это немалые денежные вложения) говорят о том, что корова летать не будет! Хоть ты её всю жизнь учи этому! имхо
ну как бы монстр не для гонок предназначен, и не прохождения трассы на максимальной скорости в поворотах, чисто башинг, который асоха ни как не сможет)
Посмею усомнится, Алексей! Один мой знакомы так башил ассошку, что и флюкс бы такого не потерпел! Вот небольшое видеодоказательство:
А другой мой знакомый башил свою ассошку бесконечными сумасшедшими прыжками-вылетами из ямы на асфальт. Сломал, когда полет остановило дерево! Тупо лоб в лоб!
