HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Собираю заказ с башни, в личку кому что нннадо
у меня 0, те отключено
- хм, ну, а если надо с какой-нибудь кочки флип вкрутить, тогда как?
отключение означает отсутствие ограничения, те постоянно максимальная мощь
punch
что вообще пунч дает? можно на пальцах?
This setting controlls how much the ESC limits it’s application of power to the motor, in order to maintain control of the car under accelleration from a dead stop, or coming out of a corner. The higher the setting, the “calmer” the accelleration will be from a stop, or from low speed to high. This also helps protect tires and geartrains for bashing, by putting them under less stress from the torque and power of the system. Remember - an electric system is only as good as the batteries powering it, and the system cannot make up for a lack of performance from the packs/connectors. While running in the very low limiting, or with the limiting off, the accelleration power is at the mercy of the batteries. The better the pack, the more off-the-line power you’ll have available.
вольный перевод от гугл
Этот параметр определяет, сколько ESC ограничивает его применение силы к двигателю, для того, чтобы сохранить контроль над автомобилем при ускорении с мертвой точки, или выходит из угла.Чем выше разрешение, “спокойнее” ускорение будет от остановки, или с низкой скоростью до высоких. Это также помогает защитить шин и geartrains за избиение, поставив их под меньшую нагрузку от крутящего момента и мощности системы. Помните - электрическая система настолько хороша, как батареи питания, и система не может компенсировать недостаток производительности от упаковок / разъемов. Во время работы в очень низких предельных, или с предельной прочь, ускорение власть в зависимость от батарей.Лучше упаковка, тем более вне-линии электропередачи вы имеете в наличии.
100%
High accelleration limiting - good for 2wd on low traction surfaces and offroad, very good setting for “easy on parts” style bashing.
90%
80%
High accelleration limiting - good for 2wd/4wd on low traction surfaces and offroad
75%
Med/High accelleration limiting - good for 2wd/4wd on med/low traction surfaces and offroad
70%
60%
50%
Med accelleration limiting - good for 2wd/4wd on med traction surfaces and offroad
40%
Med accelleration limiting - good for 2wd/4wd on med/high traction surfaces
30%
Med/Low accelleration limiting - good for 2wd/4wd on med/high traction surfaces
25%
20%
Low accelleration limiting - good for 4wd on high traction surfaces
10%
Very low accelleration limiting - good for 4wd on high traction surfaces
0%, Disabled
No accelleration limiting. The accelleration will be 100% determined by thr capability of your battery pack to flow power and maintain voltage.
Ну, значит наоборот. Хм, не знаю как на других, но на стандартной аппе на 6s машинка копать начинает с ровного места, контролировать её сложно. Поэтому у меня 50%, хоть до вылета доезжаю на 4ёх колёсах.
для этого я ставлю экспоненту газа , нажимаю газ плавно. некий трекшн контроль, и строго 4 банки, только у меня центральный дифф, это дает +10 к управляемости
Так вот в чём секрет!
Секрет не в этом , а в присутствии мозга
хааа, +1
боюсь предположить что Александр Мальцев утверждает что катание на 6 банках ни к чему хорошему не приводит
Блин а я планировал тож попробовать а 6s перейти. Счас вот призадумался
Перейти то можно, … но походы в магазин увеличатся в 2-3 раза минимум. Какие бы ни были ровные руки/пальцы - удержать зверя на 6s - ооочень большое искусство! А попробовать пару раз - не грех! Имхо
Тогда для начала вертолетные паки попробую. Они правда по 2300mah 3s 40-45с токо без твердого бокса. Но думаю понять че к чему хватит.
не такие не пойдут, тк даже с коэффициентом 40 * 2.3А\ч = 92 А а мотор 2200кв заявлено потребление 120А. но бывает и больше
самое гадское, что в москве в наличии нет нигде шестерни 86032…
А Вам и не нужно 86032, нужны эти
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=5…
в наличии
Получается надо где то например так : т3s 5000ман 40с ? У меня как раз такие токо 2s.
2 по 2 будет 4
То есть надо два пака по 3s 5000mah 40C каждый итого получим 6s .Так ?
да
Тут проблемака маленькая случилась ставлю акк(3s 5000) на зарядку, а зарядник ругается “низкое напряжение” (замерил 7v) и не заряжает, не балансирует, не разряжает. аккумулятору хана, правильно понимаю?
скорей всего да.
Напряжение на каждой банке?
Акк вздулся?
1.5 3.7 и 3.7
Маленько вздуло
Так, а как так получилось что 1 акк разрядился до 7.4, а 2ой даже не полностью разряжен был.
изначальное “качество” акков.
Отсечка наверное стоит стандартная? - вот из за нее, она включается по общему напряжению.
Купи кастл линк и выставь отсечку по 3.2- 3.4в на банку и не будет таких проблем.
Выпаивай дохлую банку и катай на 5s.
забыл уточнить, у стандартной отсечке на регуле, 3в на банку.
3в это критический минимум для банки.
Александор, если бы у меня присутствовал мозг, я бы никогда в жизни не купил эту телегу. х)
все поломки и проблемы, как правило от малого опыта, кривизны руки и мозгов. и малая часть от качества деталей. Не один раз убеждался на своем опыте.
