HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
вот тож норм.
не забудь про разъемы
Ага, ну ну…провода как у чебурашки уши выводить?
Вот, www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=13398 юзаю такие, оч нравятся,
Вроде ничего, но ёмкость маловата на мой взгляд. Корпус жёсткий.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=15518 вот тож норм. не забудь про разъемы
По картинкам не могу определить как быть с проводами. Влезут ли они в бокс или упираться будут. Ёмкость Ок, корпус жёсткий.
Тут ёмкость тоже неплохая, но корпус не жёсткий. Вроде как это важно, чтобы hardcase был.
Я нашёл такой же, но чуть большей ёмкости и nano-tech : banned link (не реклама). Корпус тоже не жёсткий, но может это и не так важно.
А вообще я склоняюсь к таким аккумам : banned link (не реклама), но вот с проводами, опять же, непонятно.
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл ориентироваться на аккумуляторы с такими проводами или для этой машинки они совсем не подходят??
можно сказать, что совсем не подходят! Блин! Глянь картинки, фотки боксов для акков! И как выходят провода…
Нанотек говно.
Вот www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… бери и не сомневайся.
Сообщение от aviatorus
вот тож норм.
не забудь про разъемыАга, ну ну…провода как у чебурашки уши выводить?
Вот, www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10285
ты че, посмотри их гнуть можно туда сюда, там же ямочки есть, и провода ширину акка не увеличат. а длины проводов должно хватить
ты их сам то, пробовал?а?
banned link
я нет, не пробовал, но по размерам норм и народ в комментах по ссылке пишет что все ок
да ради бога:) мне так, вообще по фиг))
только я советую, то что сам опробовал, и не один раз…
Да кстати, у меня есть акки вообще 6150махов:P
Мнения разделились. Ладно, подумаю сам или подожду ещё чьих-нибудь мнений тут.
А что насчёт жёсткого корпуса? Нужен он или не обязательно?
не обязательно. Большая часть владельцов флюксов катают на акках в мягком корпусе и не жалуются.
Согласен!!!У самого из 3-х комплектов - 2 мягкие! Пока всё ОК. Главное, чтоб он в отсеке не болтался. Вставками его обложить и в путь!!!
Тьфу 3 раза:)
За год примерно ни каких проблем. Даже вмятин нет…
Тьфу 3 раза:)
Да а с чего они будут - боксы то вроде как закрытые. Если уш на то пошло корпус для батарей несложно будет и самому сколхозить.
закрытые то закрытые, но с отверстиями:) и по идеи, легко чем нить может проколось через них. Но это надо ну очень как то удачно упасть или попасть
Кстати был у меня случай (по зиме правда), на скорости юзом шел, и прямо батарейным боксом попал на торец ворот железных, батарейный бокс весь растрескался, аккумы в порядке, до сих пор юзаю, правда одно НО-это были гидриды…
Поздравляйте, вчера приехал Flux
Катал его в 22.00 (раньше не получилось, а ждать было невозможно)
Сумашедшии пипелац … на него надо людям “водительское удостоверение” выдавать
после первых 3-х мин катания перелетел через бордюр и ушел в нетзвестность проломив кусты, я думал все, можно идти домой, но как оказалось кроме поцарапанных боков и крыши ничего не случилось …
Потом еще пару акрабатических кульбитов было с приземлением на крышу
Корпус, как я поннимаю, будет вообще расходный материал …
Сразу возник вопрос
Постоянно вылетает антена (после “ДТП”) как с этим боротся?
корпус снимать постоянно неохота …
Сразу возник вопрос
я антену внутри спрятал, пока вижу-сигнал есть. 2.4 все-таки работает норм
Максим, мои поздравления.
Не поленись перебрать его, пластик сварить- рычаги, бампера, кулаки, хабы.
Все соединения метал-метал посадить на локтайл.
Удачи:)
Нанотек говно
надумал брать акки и вспомнил, почему нанотек говно
хотя бы вот rcopen.com/forum/f71/topic193052
Александр, и еще , по твоему вопросу в лс.
В коробке поменять шестерню на www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSA9&P…
В сервосейвере пружину на www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXZP5&P…
и не плохо бы поменять серву
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX9&P…
А так же загерметить регуль:)
ой, забыл сказать, в рулевой подши поставить вместо втулок 6*10*3 , 4 штуки
А потом уже и чашки поменяешь по мере износа на хэви дьюти…
В сторону алюминия не смотри, бяка.
Не совсем представляю, куда и как разместить такие подшипники в рулевой - втулки по размерам вроде гораздо меньше. Сделайте фото, пожалуйста. Если не трудно.
У меня первая поломка… Появился высокочастотный скрип,аж ухо режет,где то в районе переднего дифа(на 4-й пыльной покатушке).
Кулаки разбирал и чистил,не помогло. Даже представить не могу,где в дифе так скрипеть может…
Грешу на подшипники,а так разбирать не хочется. Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Мб существуют способы как то это в дальнейшем предотвратить?
Мануал есть? 43я страница, правый верхний угол. На стойки 86090 надеваются втулки 85058, вот вместо них 4 подша 6*10.
Фото сделать не могу.
ребят, задолбался вибирать диски на такую резину www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFJT0&P…, и чтоб вставала вот такая приблуда на них www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKZR3&P….(а вообще есть ли смысл ее брать, а то гайка на колесе откручивается, моможет ли она этого избегать, если есть у кого нить такая вещица сфоткайте плиз, а то я не очень монимаю ее преимущество перед обычной гайкой
заранее благодарен.
любые стандартные диски, 3.2" или размером 83*56.
А эта “приблуда” просто так не встанет. Нужно менять кости, и чашки диффа.
