HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Про дырки забыл - конечно делать! 4 штуки по центру, загермеченная булка отлично раскрывается. Я гермечу пластиковый бампер к металлической пластине и еще один слой уже к булке, песка нет.
а я дырки не делал о_О
вы же про покрышки говорите?
ага. так вода хотя бы вылетает из них. дырки в диске заклеиваешь а в резине сверлишь/прожигаешь)))
Тут некоторые на вопрос о том, как перейти на 17мм гайки для колёс, советуют хабы от Integy вот такого плана www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVWF5 Лично я категорически не рекомендовал бы их. Заказал себе такие. При первой же установке сорвал две гайки. Остальные две сорвались через небольшое время тоже. Мало того, что они из алюминия, сами тонкие, так ещё и резиновое колечко внутри - иными словами резьбы там почти нет Нажмите на изображение для увеличения Название: IMAG0121.jpg Просмотров: 15 Размер: 47.8 Кб ID: 581741.
Друзья! А у кого нибудь еще есть опыт использования этого девайса? У всех так все плохо закончилось или не всё так плохо?
Skid plate? 😉
Да, но зачем новичков умными словами пугать)
Затем, что они тебе сам бампер к пластине прилепят, а потом вопросы - я вот тут сделал как советовали - так и надо? 😁
Ну чтож, вот и ко мне приехал саважик:) Катаю пока на одном аккумуляторе 2S Второй пока в пути. Машина конечно зверь, даже на одном акке. В дыбы встает легко. Пока жду аккум, загермечу электронику.
скорее всего 2х2 акка
Вы про что? Пока что в саваже стоит один аккумулятор 2S второй бокс пока пустует.
и на 2S он на дыбы встаёт? на каком покрытии?
Не только встает, но и ездит в дыбах:) Дома на ковре, и на улицен на чистом бетоне.
У меня с места даже не дернулся!!
перемычку нужно делать
Т.к. планирую покупать Flux HP, паки 3S с хобикинга, то хотелось бы узнать, влезет ли пак 137x46x 32 mm? Вопрос в 2мм.
влезет, но прям впритык
нормально на дыбы встает на 2S, правда на Flux 2350, но суть та же. покрытие - домашний линолеум.
НА одном аккумуляторк 2S, или два аккумулятора по 2S?
Кто-нибудь, как-нибудь герметил стоковую серву у саважа? Я так смотрю там всё вроде герметично закрыто. Кто-нибудь проверял?
Герметит кто-нибудь? А как на счёт двигла? В отверстия не будет вода затекать, и там накапливаться?
Серву надо герметить обязательно.
Регуль конечно герметят. Обратись либо к BERSERK-у, либо к KastetFr.
Александр тебе великолепно зальет тебе, а Константин сделает саркофаг.Подробнее об герметизации читай в теме rcopen.com/forum/f27/topic120367
Я заднюю крышку движка промазал герметиком.
Да рег у меня уже готов, интересут как герметить серву. Разбирать серву и проливать схему, или стыки герметиком пройти. Как кто делает? На передней крышке двигла есть отверстия, для крепежа, я так понимаю они сквозные?
нет, не сквозные. Сервы герметить просто, приоткрываешь крышку(болтики откручиваешь не до конца) и проливаешь и верх и низ герметиком по стыку, слегка заходя во внутрь.Выходное отверстие(там где крепится качалка, промажь чем нибудь липким(шрус, литол). Не забудь промазать выходное отверстие проводов.
А приёмник в воздушный шарик 😒
Если это вопрос ко мне, то один 2S. Но это было когда я ещё разъемы не перепаял и баловался дома. Сейчас уже загерметизировал и катаюсь на улице на 4S
+1, также делаю с сервой и приемником. Хотя серву изотемпом собрался пройти в ближайшее время.
Если отсечка на 3 v то при напряжение 12 v он хрен с места сдвинется!
