HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Слишком мелкие шайбы,у меня выламывало шайбы,которые были в 2 раза больше этих.
На жопе мож и пойдет такой мелкий уголок,на на крышу надо одну сплошную пластину.
мне тоже так кажется.
мне в своё время с шаськой саважа отдали порезаный и слегка пдубитый кузов от хсп 10 масштаба.
в магазинах мой з.5 с ним за хл принимали, так как он длинный и широкий.
а ещё, как оказалось достаточно крепкий. мне отдали с вырезанным передним стеклом и без области багажника, но даже в таком виде он прожил больше месяца, пока я учился управлять элетро мощностью после двс лрп. у него место слабое только 1-самая задняя стенка, где фары. рекомендую его. если сссыль нужна будет-поищу
А вот такие есть кузова на ебее из стекловолокна никто не пробовал ставить?
Вроде как пишет что большие нагрузки выдерживает…😁
www.ebay.co.uk/itm/…/160821849068?pt=UK_ToysGames_…
www.ebay.co.uk/itm/…/160819969578?ssPageName=WDVW&…
Всех приветствую.
Являюсь владельцем savage xs flux.
Вот хочу приобрести HP модель. И сразу появляются вопросы.
Опыта с двумя аккумуляторами в моделях у меня нет) поэтому задался вопросом как строит связку аккумуляторов? изначально думал брать 2 одинаковых 4s ака, и параллель их, но почитал тут темы и что то настораживало меня, кто то пишет что у машины перекос идет изза дисбаланса веса по сторонам, и лучше ставить разные аккумуляторы по весу, кто то пишет что без разницы. Кто то пишет токоотдачу маленькую нельзя, кто то пишет опять же все равно. Кому то не нравиться что машина долго ездит, мол долго лишний перегрев.
Какой то конкретной связки аккумуляторов не встретил в примерах. Поэтому хотел спросить, какой вариант будет оптимальный для катания? честно хотел запаралелить 4sх2 5000мА по объему не определился еще… по тока отдаче тоже не знаю оптимальный вариант… или может лучше их последовательно подключать и делать 4S ? подскажите)
у меня акки 4s 40с. 1 хватает за глаза.
на 20 пине, с чебурашкой на борту(процентов 25-60 мощности) катал 41минуту на 1 акке, потом ушёл домой.
а когда конял на поле с рытвинами и трамплинами по системе газ вкл, газ выкл то откатывал на каждом от 20 до 29 минут.
твои должны ещё дольше работать.
а про перевес скажу только то, что у меня на саваже акк с той же стороны что и мотор, просто мне почему-то так удобнее. в прыжках совсем незаметно, хотя перекос центра масс значительный
www.ebay.co.uk/itm/FIBREGLASS...ht_7008wt_1298
www.ebay.co.uk/itm/FIBREGLASS...ht_9013wt_1298
они статичные нагрузки хорошо держат. это указано, а вот на счёт динамических-неуверен. был в какой-то ветке уже разговор про них. пришли к тому, что никто их не стал заказывать
а почему 2 сразу не используете аккумулятора в паралели? есть причины? можно название или ссылку на ваш акк на котором катаете?
с термином “чебурашка” я не знаком)
ссылки на ибей не рабочие …
да и еще интересно, какая минимальная тока отдача у аков должна быть?
да это не термин. на 160 странице видео есть моё, там всё поятно))
рекомендуемая 30-40с вроде.
ссыль не дам, с мобильника сижу. называются zippy. живут на хоббикинге. токоотдача 40с, емкость 4000. 4s
а мне и 2 хватает за глаза. у меня и так саваж тяжеленный.
Параллель хороша на моделях,регуляторы которых не держат большое количество банок.
Чем больше банок стоит на флаксе - тем меньше он жрет,плюс динамика поднимается.
Вот еще раз
www.ebay.co.uk/sch/grpcraftsman/m.html?_nkw=&_armr…
Народ? а пока нет касл-линка, чтобы не прозевать акки - вот такие пищалки помогают? hobbyking.com/…/__7223__Hobby_King_Battery_Monitor…
С завода стоит отсечка 3,2.
Я с такой около 2 месяцев катал,акки до сих пор живые(больше года).
Да помогают
регуль по умолчанию отсечка 3,2в на банку, а пищалка 3,0в на банку.
В общем если регуль по каким то причинам “проспал” отсечку пищалки подскажут?!
просто где-то тут в ветке читал что в регуле по умолчанию стоит отсечка на 3.0, а до этого напряжения как я понял не желательно понижать.
Подскажите. Поставил новый регуль Mamba Monster с BEC (от Castle 10A). БЕК подключил к контактам одного пака (т.е. 2S снимаю для БЕКа) как по инструкции. Красный провод из разъема идущего от регуля вытащил, а от БЕКа разъем воткнул целиком. Выставил вольтаж БЕКа 5,7В (стандартная серва). Отсечка на регуле стоит 3,5В.
А теперь самое интересное: регуль дает спокойно разрядится пакам до 3,2В/банка из-за чего у меня аккумы вздулись… Влияет ли БЕК на не правильную отсечку регуля? Может ли БЕК, благодаря своему сопротивлению, создавать не правильный момент отсечки у регуля?
ага 😃 , регуль проспал, а пищалки нет?
регуль просто отрубится и все, пищалки даже не пискнут, лучше возьми такие - они по баночно смотрят а не в сумме.
Параллель хороша на моделях,регуляторы которых не держат большое количество банок. Чем больше банок стоит на флаксе - тем меньше он жрет,плюс динамика поднимается.
на счет зависимости количество банок\экономность узнал от вас в первые, очень любопытно.
а почему же не рекомендована паралель 2х 4S ? или только изза тяжести?
Они не влезают в боксы(5А+).
ну что вы меня путаете) есть же которые влезают, что плохово в том чтоб их запараллелить?
параллель хороша когда нужен большой ток, а аккумулятор имеет низкую токоотдачу.
При параллельном соединении одинаковых акков получаем двойную токотдачу.
т.е. если я засуну в машину 2 аккумулятора пускай 4000 ампер 4S с токоотдачей 30-40, у меня выйдет 60-80 тока отдача, это не погубит регулятор? или провода?
нет.
акки будут работать в более щадящем режиме.
нет. акки будут работать в более щадящем режиме.
так это же большой плюс, спасибо за разъяснение, плохо что я в школе физику не учил:(
Скиньте фотки кто как колхозил RPM рычаги, у родных есть посадочное отверстие, а у этих при установке конструция показалась мне не очень удачной, и верхние рычаги подпиливаете или нет, ведь аморт цепляет его???
конструкция показалась мне не очень удачной
но рабочая, не видел, чтоб еще чего колхозили
