HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
привет, кто может подсказать какие акки лучше заказать для Флюкса с ХоббиКинга так что-бы без переделок в сток влезли, если можете киньте ссылку. Спасибо!
Скобы приехала зарядка Imax 6ac и преходник на 6s 2s+4s 3x2s 2x3s 1x6s ну не в этом дело, а в том что подсоединив к нему 2x3s через есколько минут при зарядка током 2а зарядное довольно сильно греется
Ну а что вы хотели? Там всего 50 ват.
Не занимайтесь ерундой,заряжайте по 1 акку.
Ну он ведь умеет 6s заряжать вот и 2 x 3s 6s и есть или я както нетак думаю
Всё верно также заряжаю и всё в норме
И что не греется?
Добрый день. Ответ проскакивал в этой теме, но не могу найти теперь.
Если искать запчасти на разборках ebay и не смотреть запчасти именно к Savage flux (на которые повышенный ажиотаж), то с какими версиями саважа совместими запчасти - кулаки, рычаги, и т.д.?
И что не греется?
греется но незначительно зато удобно и быстро
а я использую в дополнение к заряднику, цепи мелкие) кладу под него, или на него, очень хорошо отводит тепло) хотя у зарядника рабочая температура 80 градусов, ни разу он еще по отсечке температуры не отключался, даже без цепей)
ну теперь и я имею право похвастаться своим Саважиком)) было 3 двс Саважа, ни под каким предлогом не хотел себе флюкса, но любобытсво взяло свое) в общем купил, дома проехал пару метров, в сумку и на самолет) сейчас в Португалии, наконец нормально покатался и… радости полные штаны 😁😁 уже успел попрыгать, покувыркаться, живу в частном доме с огромным двором, зарядник теперь не останавливается ни на минуту 😃 даже на 2с с места делает бекфлип свободно, взял с собой на пляж, погонял по песку, немного искупал в океане (не успел уехать от волны😁), но есть и потери. улетела гайка с переднего левого колеса, гайку нашел, но вот посадочное место в колесе стално идеально круглым 😁 завтра буду делать. но о покупке не жалею ни капельки, думаю к калильным моторам больше не вернусь 😃
Покатал сегодня.
Итог: шестерни заднего диффа пополам, подшипники тоже рассыпались. И запасных подшипников такого размера нет 😦
Нашел 10x15 вместо 10X16.
Пробовал кто-нибудь подобные подшипники ставить с 0,5 мм прокладкой?
Пока 10x16 не приедут - хочу на этих покататься…
прошу помощи . в очередной раз накрылся диф . посоветуйте усиленный , чтобы с запасом по прочности . ато эта поломка меня на всех авто преследует . еще 1 вопрос стоит передатка 20 пиньен и стоковый спур . при этом все перегревается . толи с охлаждением мудрить толи передатку понижать … что делать ??
Что перегревается? Шестерни, мотор или регуль?
а у меня что то не получается как его вообще делать?
А вот и мой сюжетик про морские приключения саважика! Пол года стоял на полке, ждал своего выхода! Итак, уважаемые господа коллеги радиолюбители, представляю вашему вниманию очень пыльно-песочный художественный фильм: “Savage Flux in The Vityazevo”
регулятор . в меньшей степени мотор .
Привет всем кто подскажет на что сажают пиньён чтоб не раскручивался? У меня стоял затянут с фиксатором резьбы и все равно откручивается.Спасибо.
Да еще вопрос у кого такое было при наборе скорости начинает бросать в сторону.
попробовать фиксатор другой фирмы, в крайнем случае пожирнее намазать, чтоб и на вал попало
сторону в которую бросает можно выбрать регулировкой схождения задних колес, компромисса найти не хватило терпения, недавно установил прямоходы - теперь ровно разгоняется, “почти”.
Прямоходы стоят.Да в какую сторону точно сказать не могу.Разгоняюсь чуть отпускаю газ уже занос.То ровно, то бросает.Развал на передних стоит,рычаги регул. Рама стоит XL а машина все равно козлит.
Всем привет. Назрел вопрос: есть ли разница какой фирмы ставить подшипники? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLJ8&P… amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-8x16x5mm-dual-sealed…А то ценник в разы отличается. Может есть у кого опыт пользования подшипников разных фирм. И какие посоветуете поставить на замену в цапфу. И еще в прямоходы устанавливаются того же диаметра что и в стоке.
Платить по 5$ за пару подшей-непростительно.я брал тут http://www.avidrc.com/product/1/bearings/ цена 1$ за штуку.я взял штук 20 разных.размеры можно посмотреть по мануалу.В Россию отправляют,доставка около 3 недель.
да
по подшипникам не заморачивался брал подешевле подсказали по 1$ www.avidrc.com
Привет всем! Вот и я докатался 😦 прыгнул с трамплина один раз потом второй и вот стоит мотором жужжит и не едет, дкмал пиньен но вчера его на фиксатор посалил сидит крепко, коробка крутится (вернее спур), разобрал коробку ничо подозрительного не нашел 😦 все целое, ну ничего заодно поставлю 18-23 усиленную (на родной довольно большая выработка думаю ее не надолго хватит) и смазку синтетическую набью, но вот куда смотреть дальше? она пытается ехать но чувствуется что где-то не зацепления потому как с визгом она пытается ехать и потихоньку едет, если дифф накрылся то по любому она должна ехать (два ведь сразу не накроются) щас коробку собиру буду завтра дифы смотреть (что заказывать ремкомплект или в сборе и они одинаковые? перед и зад)я так понимаю на спуре есть подобие сцепления как его проверить?
Пока не разобрал дифы, посмотрите вращаются ли чашки которые выходят из коробки под нагрузкой. Может прокладка спура стерлась или провернуло ее. И затяжку спура тоже не плохо бы проверить.
